Diffenrence entre SDRAM normal, CAS 2 et ECC ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 27-11-2002 à 11:16:56
Alors je suis pas pro...mais j'vais essayé de repondre.
le CAS c'est la "rapidité" de la barette (mais pas au sens MHz). Plus c'est petit meiux c'est...Et ca dépend de la vitesse (cette fois en MHz PC100MHz ou PC133MHz) alors le 2 c'est le mieux...sinon c'est 3...
Le ECC c'est un plus sur la barette qui contient des puces en plus, et un bit de plus pour gérer la correction des erreur...donc des infos qui transitent par la barette. Ceci à pour effet de reduire les perf...mais c'est vraiment minime...j'avais lu de 2 a 3 % ...
L'ECC est souvent utilisé pour les serveurs et les bi-processeurs. Néanmoins rien ne t'empeche d'avoir ca chez toi.
Par contre chez toi, pour une utilisation type standard, et bien fait attention...ne te laisse pas avoir en l'achetant vraiment trop cher alors que ce n'ets pas necessaire..c'est bien mais sans plus..
Donc si le vendeur a doublé son prix en te disant..."oui mais c'est de l'ECC.." laisse tomber...prends de la classique (sauf si tu es dans la configuration dont j'ai parlé... serveur et birpoc...)
Voilà, je repete j'suis pas un pro mais j'essaye d'expliquer ca clairement et gentiment..
Ciao
Fred
Marsh Posté le 27-11-2002 à 11:37:13
les memoires ecc c'est cool mais sans plus
les memoires ecc c'est rock stable! on l'appel memoire de parité.
on a un bit supplementaire qui permet de controler les erreurs de bits de transfers.
exemple sur 9 bits:
0 0 0 0 0 1 1 0 (0)
on a donc ici un codage 8 bit + 1 supplementaire pour le controle de parité. on a deux bit à "(1)", la valeur est paire et le bit de parité va prendre la valeur 0.
0 0 0 0 0 1 1 1 (1)
meme chose, sauf que cette fois ci le nombre de "1" est impair donc la valeur de controle de parité va se mettre a "(1)".
donc en cas d'erreur, la valeur des bits va devenir impair ou paire mais le bit de parité pourra déterminer si il y a eu erreur ou pas....
biensur ça ne marchera plus si il y a double erreur....
Marsh Posté le 27-11-2002 à 13:32:30
| sojkowski a écrit a écrit : les memoires ecc c'est cool mais sans plus les memoires ecc c'est rock stable! on l'appel memoire de parité. on a un bit supplementaire qui permet de controler les erreurs de bits de transfers. exemple sur 9 bits: 0 0 0 0 0 1 1 0 (0) on a donc ici un codage 8 bit + 1 supplementaire pour le controle de parité. on a deux bit à "(1)", la valeur est paire et le bit de parité va prendre la valeur 0. 0 0 0 0 0 1 1 1 (1) meme chose, sauf que cette fois ci le nombre de "1" est impair donc la valeur de controle de parité va se mettre a "(1)". donc en cas d'erreur, la valeur des bits va devenir impair ou paire mais le bit de parité pourra déterminer si il y a eu erreur ou pas.... biensur ça ne marchera plus si il y a double erreur.... |
J4suis content de savoir que ma SDRAM ECC travaille mieux
Mais comme ca a été dit...c'est cool mais faut pas depenser des sommes astronomiques pour ca...ca doit pas etre un argument commercial pour doubler le prix.
En plus apres ton ECC doit etre registered et buffered
Trop compliqué tout ca......
Marsh Posté le 06-12-2002 à 17:42:01
| frederikk a écrit : |
il parrait qu'en allemagne pour le meme prix que la sdr chez nous on peux avoir de la ecc...
Marsh Posté le 27-11-2002 à 10:53:11
Connais pas la difference a part au niveau du prix.
J'aimerais surtout comprendre la compatibilité de ces memoires avec les différents matériel ?
merci aux pros
