Diagnostic config P4P800 Deluxe - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 04-05-2005 à 12:23:11
Je pense tester ma ram chez un ami avec la meme config que moi (excepté la CG) et si la ram est ok, changer ma CM par une P4P800 E Deluxe... Je suis perdu
(Dblow = Deathblow)
Marsh Posté le 04-05-2005 à 14:22:02
| Dblow a écrit : "System Failed CPU Check" |
bizare c pas testau lieu de check?
et comme je t ai dit sur le topik unique, jette un oeil sur les commmentaires de rue-montgallet.com pour la p4p800e dlx et tu verra c pas fameux... a toi de voir.
je ne connais pas d equivalent de ce modele dans d autres marques.
test ta ram sur un autre pc avec memetest pour voir si ca vient des barretes ou de la carte
Marsh Posté le 04-05-2005 à 14:23:03
Oui test déjà la RAM sur une autre machine ayant les reglage de base du BIOS. Place quand les bon timing pour ta RAM.
Si tu a des erreurs tu sais déjà que la RAM à un jeton...
Marsh Posté le 04-05-2005 à 15:00:59
Tu peux tester tes barrettes sur les 2 autres bank dispo. Mais si memtest a parlé...
Marsh Posté le 04-05-2005 à 15:28:59
Exact "System failed CPU test" ! L'erreur date de quelques mois, et je n'avais pas noté a l'epoque.
Je vais essayer de tester les barettes, mais une CM abimée peut-elle entrainer de problemes de gestion des périph ?
Merci pour vos réponses en tout cas !
Marsh Posté le 05-05-2005 à 22:56:36
J'ai pu tester les barettes (2x512 Twinx Corsair 3200 Cas 2)
Les deux barettes en meme temps : 10 % de test : 30 - 40 erreurs,
Une seule barette : 600 % de test (plus de 20 minutes) 6 erreurs,
L'autre barette : 140 % de test (a peine 10 mn) 47 erreurs.
Les barettes de mon pote noname : test interrompu a 150% et quelques : 0 erreurs.
Je dois donc :
- Me renseigner sur le renvoi des barettes chez Corsair (j'ai aperçu un topic par ici)
- Racheter la meme ram (chez LDLC a 140 euros et quelques
OU ALORS dois-je pencher pour une autre marque (Qui a dit Crucial dans le fond ?)
- Vaut-il garder la meme marque pour mieux "tourner" quand j'aurais recuperé les autres de chez Corsair ?
Merci de votre aide
Marsh Posté le 06-05-2005 à 11:04:04
Si je ne me trompe pas la Corsair est garantie à vie en plus ils ne font pas de chichi pour echanger.
Il faut que tu ailles sur le forum pour exposer le pb, puis un "Ram Guy" tentera de trouver une solution si il ne trouve pas il te filera un RMA et tu renvera tes barrettes.
Le truc chiant : tous se fait en anglais.
Perso j'ai aussi des Corsair, j'en avais acheté 4 (2x2=4 Go)et 2 m'ont posées pb, mais je n'y suis peut être pas pour rien...
Bref le revendeur m'a fait un échange et depuis tout roule. Je serais d'avis de rester sur Corsair pour être homogene mais il est vrai que cette marque est de plus en plus contestée (surtout la Value) et que bcp préfère Crucial. Le plus simple c'est de tester ta RAM à la reception et si après une bonne nuit de MemTest c'est OK alors tu as peu de chance de voir ta RAM lacher... Sauf avec un OC trop violent et de la RAM pas vraiment faite pour cela (pour OC le mieux c'est l'XMS de Corsair
Marsh Posté le 06-05-2005 à 11:09:14
Avant d'overclocker , as tu fait les procédures en règles :
Test de la fréquence mémoire maximum ?
Refroidissement adapté ?
Marsh Posté le 06-05-2005 à 11:12:07
Oui je pense aussi que la RAM à pris un jeton lors de l'OC.. certain type de RAM se prêtent mieux à cela que d'autre.
Marsh Posté le 06-05-2005 à 11:49:36
s'il ne connait pas les limites de sa ram : aie aie aie elle a du morfler .
Mais il n'a pas exposé en détails son overclocking ...
Marsh Posté le 06-05-2005 à 16:08:13
A part un mode turbo une ou deux fois dans le bios de la P4P800 Deluxe, je n'ai pas touché au timmings de la RAM - Je n'y connais pas grand chose, la seul chose que j ai faite etant de monter le processeur a 3.13 au lieu de 2.6, mais je n'ai pas touché a la ram (parce que je ne sais pas faire !!!
Marsh Posté le 06-05-2005 à 16:15:40
oui , mais en montant ton fsb , tu as monté ta ram à 240!!!
est ce que tu l'as fait d'un coup ou progressivement ?
Marsh Posté le 07-05-2005 à 15:42:39
Alors en fait, au tout début quand j'ai monté le pc, j'y suis allé par paliers, jusqu'à 3.3 Ghz. Après quelques semaines et quelques plantages (pas d ecrans bleus, mais des freeze sous les jeux par exemple) je suis redescendu a 3.26, quelques mois de stabilité, un gros crash comme je l'expliquais plus haut, (mon pc a été d'ecrans bleus en ecrans bleux dès lors) apres quelques semaines, je suis remonté direct a 3.26, pas très stable et puis a 3.13, un peu plus stable(...), tjrs avec les ecrans bleus en pagaille. Ensuite, je suis passé par le turbo mode, qui a fonctionné (si on peux dire) en 3.13 Ghz.
Voilà en gros l'historique de mon O/C d'amateur...
Marsh Posté le 10-05-2005 à 17:39:26
par paliers , mets as tu fais des tests avec memtest ?
Marsh Posté le 11-05-2005 à 02:38:15
Et non
Je ne savais pas à l'époque, que la RAM pouvait ne pas supporter l'OC d'amateur.
Le RAMGuy de Corsair, m'as suggéré plusieurs régalges dans le bios (1019) et pour le moment, après 400% de test (20 30 mn) 0 erreurs !!! Je vais laisser tourner Memtest bcp plus longtemps ce week end.
J'aurais besoin de conseils, si ma ram fonctionne avec les réglages donnés par le RAMGuy, pour monter un peu la fréquence de mon CPU. Je vous en reparle bientot quand j'aurais la réponse a toutes les questions que j'ai posé au RAMGuy.
Marsh Posté le 12-05-2005 à 00:13:59
Bon, après un bon formatage, et les settings du ram guy, je me retrouve avec une config stable (c'est vite dit a part Memtest à zeros erreurs, je n'ai rien fait tourner).
J'aimerais maintenant, overclocker un peu mon CPU. passer de 2.6 à 3 Ghz si possible.
Quels sont d'après vous, les étapes à respecter scrupuleusement, et les settings du bios (1019 P4P800 Deluxe) à modifier. Suffit-il de changer le CPU Frenquency et passer de 200 à 232 ? ou y a t'il d'autres réglages indispensables a mettre en place ? - Le dual channel fonctionnera t-il a toutes les fréquences ? Ou Faut-il respecter un certain FSB ?
Merci de vos réponses ![]()
Marsh Posté le 14-05-2005 à 10:20:09
ReplyMarsh Posté le 15-05-2005 à 01:19:32
Hum
Comment puis-je le savoir ? en te donnant par exemple les reglages que j ai mis pour la ram dans le bios ?
(merci pour ton aide !)
Marsh Posté le 16-05-2005 à 19:21:33
non , as tu fait des tests avec memtest de ta ram ?
Ceci afin de savoir la fréquence maximum qu'elle supporte ?
Marsh Posté le 03-05-2005 à 17:59:16
J'ai eu il y a quelques mois, un plantage assez bizarre après des essais d'overclocking... La machine avait l'air stable, et puis... sur un plantage, elle n'a pas voulu redemarrer, la carte mère me susurant le doux message : "System Failed CPU Check".
Grosse frayeur, justifiée, puisque la machine n'a jamais voulu redemarrer, malgré quelques clear cmos, et plusieurs, démontages remontage des entrailles de la bête. Je m'appretais a faire une croix sur ma machine, quand, plusieurs jours plus tard, elle se decida enfin a redemarrer !
Cependant, malgré le fait qu'elle refonctionne a nouveau, a moi les ecrans bleu pour rien (ou plutot lorsque le processeur etait un peu trop solicité), et les plantages multiples. Ne voulant pas croire que des sequelles subsistaient, j'ai continué de travailler et jouer de la même manière qu'avant, malgré les ecrans bleus de plus en plus frequents. Un incident majeur m'a fait revoir ma copie. En pleine partie de Half Life², j'ai eu des artefacts a l'ecran, pendants quelques seconds, un freeze de l'ordinateur, un reboot, et des artefacts au ecrans de boot et sous le démarrage de Windows. Et au moment de la prise en charge des drivers, (ceux de la carte video en l'occurence) un plantage en regle de l'ordinateur sur un ecran completement illisible.
La carte (leadtek 6800GT) est actuellement en SAV, mais, j'ai tjrs avec une carte de substitution, des ecrans bleus (geforce 3). Je passe donc Memtest, et au pretest de la ram, deja les erreurs arrivent... a 10% de test (à peine 2 - 3 mn), je suis déja à 37 erreurs...
Ma question... ma carte mère est-elle morte ? Une carte mère endommagée peut-elle provoqué de tels symptomes ? ou devrais-je plutot pencher sur des barette mortes... (seules ou a deux, elles ne passent pas Memtest). Je n'ai pas pu tester ni mes barettes, ni ma carte mère sur une autre machine.
J'avoue ne pas avoir lu completement les 370 pages du topic unique P4P800, et ne pas avoir installé dans l'ordre, Windows, SP1, Intel Chipset... etc
Voici ma config :
P4P800 Deluxe Bios default : 1019 (aucuns reglages exotiques - a part language Français)
Corsair Twinx 2 x 512 3200 Cas 2 (Sur les 2 slots Noirs)
Leadtek 6800 GT (en SAV) et Geforce 3 en ce moment
DD 80 G IBM 8Mo cache
Graveur DVD Pionner 106 D
Merci d'avance pour vos conseils avisé !
