Pas de clavier (sans fil Dexxa) sous DOS avec ma K7S8X ? [CM] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 09-10-2004 à 09:15:11
Bon ok, je tente.
Francis.
Marsh Posté le 13-10-2004 à 14:46:57
il faut debrancher le cable et le rebrancher au moment ou tu veux choisir, j'ai eu le meme pb.....
Marsh Posté le 24-11-2004 à 22:15:56
Bon, alors voilà, j'ai posé la question dans le topic dédié il y a 6 semaines... et... rien!
Donc, je repose la question ici: quelle solution à mon problème?
Francis.
Marsh Posté le 24-11-2004 à 22:51:34
| Francis2 a écrit : Bon, alors voilà, j'ai posé la question dans le topic dédié il y a 6 semaines... et... rien! |
Ton clavier est t'il USB? si oui ya un option dans le bios j'avais le même problème avec un clavier usb et un board gygabyte. Je me rapelle pas exactement le nomde l'option mais en fouillant un peu...
Marsh Posté le 24-11-2004 à 23:04:21
Non, c'est du tout PS/2.
En fait, sous DOS ça fonctionne au tout début (pour aller dans le setup par exemple) mais pas juste après, au menu du multiboot.
Francis.
Marsh Posté le 24-11-2004 à 23:07:10
... Effectivement la y'a un plus gros problème.. a tu essayer la solution deja proposé?
Marsh Posté le 24-11-2004 à 23:08:39
| amd_power a écrit : ... Effectivement la y'a un plus gros problème.. a tu essayer la solution deja proposé? |
Non car l'AR de ce PC (celui de ma femme en fait) est difficile d'accès.
Francis.
Marsh Posté le 25-11-2004 à 00:10:39
| Francis2 a écrit : Non, c'est du tout PS/2. |
petite précision, au moment d'aller dans le setup ce n'est pas le DOS (ya même aucun système d'exploitation
), et pour le multiboot c'est pas du DOS non plus.
change de multiboot?
Marsh Posté le 25-11-2004 à 00:15:49
| Blazkowicz a écrit : petite précision, au moment d'aller dans le setup ce n'est pas le DOS (ya même aucun système d'exploitation |
Ah ok, autant pour moi alors.
| Blazkowicz a écrit : change de multiboot? |
C'est-à-dire?
Je viens de tout résintaller (tout formaté, puis résintallé 98SE sur le C et XP sur le D): ça n'a rien amélioré.
Francis.
Marsh Posté le 25-11-2004 à 02:17:20
pas moyen d'essayer un autre clavier ?
quand l'OS se charge, tu as ton clavier ?
Marsh Posté le 25-11-2004 à 08:59:15
Avec un (vieux) clavier à fil, aucun soucis.
Francis.
Marsh Posté le 25-11-2004 à 14:13:59
c'est le menu de multiboot de windows qui s'affiche je presume. pour le virer c'est difficile, le plus simple c de tout reformater car il contamine la partition windows 98 il me semble
puis installer d'abord windows XP et ensuite win 98 (comme ca XP ne cree pas le multiboot)
je propose d'essayer un autre multiboot :
peut-etre OSL2000 sur cette page, ou un autre
http://www.programurl.com/software/multi-boot.htm
essaye d'abord celui la?
http://www.ranish.com/part/
c un utilitaire de partitionnement sous DOS (le DOS de windows 98 fait l'affaire) qui peut installer un multiboot.
Marsh Posté le 25-11-2004 à 14:20:37
ca peut tres bien ne pas marcher avec le clavier
, mais tu peux essayer.
une autre page avec des gestionnaires de boot :
http://lists.gpick.com/pages/Multi-Booting.htm
la dedans j'essayerais le graphical boot manager, et GRUB
Marsh Posté le 09-10-2004 à 08:57:29
Salut à tous.
J'ai un soucis: avec ma CM ASRock K7S8X, mon clavier DEXXA sans fil ne fonctionne pas sous DOS, ou plutôt il ne me permet pas de choisir 98SE ou XP dans mon menu multiboot.
Ça fonctionne pourtant avec mon ancienne K7S5A et même une A7N8X-E Dlx!
Des idées?
Francis.
(et ne me dites pas d'aller au topic sur la K7S8X: y'a 200 pages!)
Message édité par Francis2 le 09-10-2004 à 09:01:45
Qui va à ma place tire la chasse...
