Deux question stupides ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 16-12-2006 à 13:32:14
Salut.
Je te conseille fortement de reinstaller proprement Windows apres le changement de ta carte mère
Peu de chance que la RAM ait eut un role par rapport a ton pb d'alim...
Marsh Posté le 16-12-2006 à 14:23:32
Bien sur il faut reinstaller windows c'st une evidence!! sa peut cree des conflit aux niveau des drivers installés
Marsh Posté le 16-12-2006 à 14:24:48
tu dois formater, sauf si la carte mère que tu as acheté est le même modèle que la précedente.
Marsh Posté le 16-12-2006 à 15:00:42
On peut très bien changer de carte mère sans formater.
Je suis passé d'un 3200+ sur nforce 4 à un C2D E6600 sur P965 sans problèmes.
Je l'avais déja fait en passant d'une carte avec un chipset VIA vers une carte nForce.
Il faut juste désinstaller proprement tous les drivers de la carte mère.
Windows démarre alors avec les drivers par défaut, trouve les nouveaux composants et il suffit d'installer les nouveaux drivers.
C'est pas compliqué et moins long que de formater et de tout réinstaller.
Marsh Posté le 16-12-2006 à 17:51:28
Bon vais donc formater et pour ce problème de ram ? Aucun risque que sa reclaque à cause d'elle ?
Marsh Posté le 16-12-2006 à 18:48:35
| Crachouille a écrit : Bien sur il faut reinstaller windows c'st une evidence!! sa peut cree des conflit aux niveau des drivers installés |
Biensur que non
| himul2a a écrit : Bon vais donc formater et pour ce problème de ram ? Aucun risque que sa reclaque à cause d'elle ? |
Ce n'est pas ta ram qui a grillé ton alim et ta mobo.
Sinon il est conseillé de formater mais ce n'est pas obligatoire.
Marsh Posté le 16-12-2006 à 18:58:43
| VORTEXX a écrit : On peut très bien changer de carte mère sans formater. |
Le problème c'est que Windows a du mal avec la desinstallation propre des drivers
Perso je ne conçois pas de changer de carte mère sans une belle reinstallation propre de Windows, apres ca reste un avis perso
Marsh Posté le 17-12-2006 à 01:05:38
| It_Connexion a écrit : Le problème c'est que Windows a du mal avec la desinstallation propre des drivers |
Il suffit de savoir correctement le faire ![]()
Marsh Posté le 16-12-2006 à 13:20:24
J'ai changer ma carte mère (seulement elle) va t-il falloir que je formate ?
Ma précédent alim a claqué, est ce que une barrete de ram qui à des erreurs sous memtest peut être la cause d'un claquage d'alim et emportage de la carte mère en même temps
