PB Detection IDE sur P5B Deluxe - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 06-05-2007 à 10:59:00
il marche sur un autre pc
Marsh Posté le 06-05-2007 à 11:02:04
| redbull9111 a écrit : il marche sur un autre pc |
Oui, faut il que je mette a jour le Driver Jmicron (j ai la version V1.06.59) et si oui quelle est la marche a suivre ?
Marsh Posté le 06-05-2007 à 11:12:04
"dd en bout de nappe" --> Tu as deux périphérique IDE sur la même nappe? Si c'est oui il faut config les cavalier et le bios de manière à ce que l'un soit "Master", l'autre "slave". Si c'est non, il faut que le cavalier soit en postion "neutral" et le bios en "auto".
Marsh Posté le 06-05-2007 à 11:23:36
| bazooca1 a écrit : "dd en bout de nappe" --> Tu as deux périphérique IDE sur la même nappe? Si c'est oui il faut config les cavalier et le bios de manière à ce que l'un soit "Master", l'autre "slave". Si c'est non, il faut que le cavalier soit en postion "neutral" et le bios en "auto". |
Merci pour ta reponse.
Je nai qu 1 seul periph IDE le graveur etant en SATA. Neutre ca veut Cable Select ?
Bios en Auto ? dans quel partie du Bios ? Quel est le nom exatc du parametre a modifier ?
Marsh Posté le 06-05-2007 à 11:36:51
Il faut regarder la doc de ton DD, tu dois positioner le cavalier qui se trouve derrière dans une position neutre, c'est à dire ni maître, ni esclave ou alors carrément l'enlever. Dans le bios, il t'affiche la liste des périphériques détectés. En face du périphérique IDE tu as le choix entre "Master", "Slave" et une troisième possibilité par exemple "Auto".
Marsh Posté le 06-05-2007 à 11:50:05
| bazooca1 a écrit : Il faut regarder la doc de ton DD,  tu dois positioner le cavalier qui se trouve derrière dans une position neutre, c'est à dire ni maître, ni esclave ou alors carrément l'enlever. Dans le bios, il t'affiche la liste des périphériques détectés. En face du périphérique IDE tu as le choix entre "Master", "Slave" et une troisième possibilité par exemple "Auto". |
je l ai mis en cable select, ce qui doit correspondre a neutre pour toi. Ds mon bios l IDE n apparait pas...
Marsh Posté le 06-05-2007 à 11:53:52
Le périphérique doit apparaître pas en IDE ça c'est sûr, peut être en "PATA" (PATA = IDE).
Marsh Posté le 07-05-2007 à 09:18:09
| bazooca1 a écrit : Le périphérique doit apparaître pas en IDE ça c'est sûr, peut être en "PATA" (PATA = IDE). |
Rien a faire, le periph n apparait toujours pas dans le Bios (j'ai vérifié dans le Boot Priority, puis sous Windows dans 'Stockage' - 'gestion des disques').
J ai changé la nappe, bougé les cavaliers, mis en Maitre ou en Cable Select. J ai aussi essayé avec un autre ancien DD en IDE, rien a faire !! Le controleur Jmicron est bien activé dans le Bios et est en IDE....
Des idées ? Merci de votre aide.
Marsh Posté le 07-05-2007 à 09:37:37
essaie de déconnecter tes périphériques sata et de brancher que l'ide juste pour voir si ce n'est pas une question de conflit matériel. bien que cela me semble peu probable, essaie quand même.
Marsh Posté le 13-05-2007 à 11:00:11
J'ai moi aussi un pb similaire sur p5BDL.
2 periph IDE sur le controleur jmicron : un DD et un graveur.
Quelque soit la config des cavaliers, le graveur est tjrs reconnu et le DD de façon totalement aléatoire.
Je precise que j'ai testé avec d'autres DD et le probléme est identique.
J'ai la derniére version du bios....
Marsh Posté le 06-05-2007 à 10:56:21
J ai un ancien DD IDE que je veux ajouter sur ma config: P5B deluxe (dernier Bios 1101), E6600, et graveur Sata et DD Sata, et VISTA64.
Donc j ai branche mon DD en bout de nappe, en maitre ou cable select mais rien n'y fait , il n est tjrs pas reconnu. Une idee ?
