Desinchroniser la ram sur KT7 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 27-11-2002 à 21:03:59
pour le bios il me semble que ca plante la carte
et pour la ram, freq PCI et freq ram c'est pas la meme chose...
@peluche
Marsh Posté le 27-11-2002 à 21:16:07
la KT7A nous donne la possibilité d'additionner la frequense FSB avec celle de la PCI, si la FSB < 120
DONC 105 FSB + 35 PCI avec un multiplicateur X 10 = 1050 ???
C est OU l'erreur dans tous cela.
ps : merci pelos83
Marsh Posté le 28-11-2002 à 13:35:09
Up up ...
Je suis donc le seul a avoir une KT7A ..???
Marsh Posté le 28-11-2002 à 18:28:37
re re UP
Veux savoir mouaaaa ![]()
Marsh Posté le 28-11-2002 à 18:30:23
ReplyMarsh Posté le 28-11-2002 à 18:53:49
Il m'est impossible d'installer un XP sur ma KT7A rev 1.1, cela me plante la machine même dans le bios. alors pour pouvoir encore augmenter la frequence de mon Athon Axia 1000@1400 je souhaite desinchroniser la Ram...
Et un petit rappel : (Histoire de dire que j'ai fais des recherches
Explicatin de quelques fonction de Sotf menu III de la KT7A
- CPU FSB/PCI Clock : Les deux chiffres correspondent au FSB et au PCI.
Sur KT7a on a le choix entre 100/33 et 133/33 comme fréquences standard, ainsi qu?à beaucoup de fréquences intermédiaires et supérieures, utilisant un ratio de 1/3 ou de ¼ pour la fréquence du bus PCI.
- DRAM Clock : Ce paramètre vous permet de désynchroniser la RAM.
Si vous le réglez sur « Host CLK » la mémoire tournera à la même fréquence que le FSB. Si vous le réglez sur « HCLK+PCICLK » la mémoire sera cadencée à la fréquence du FSB + fréquence du bus PCI.
Le mode désynchronisé est accessible jusqu?à 122 mhz de FSB (donc 40 mhz de PCI) ce qui donne la mémoire à 122+40=162 mhz ! Grace au FSB Plus, on peut rajouter 28 Mhz à cette fréquence de FSB ce qui donne 150 mhz de FSB et 50 mhz de PCI, soit une mémoire à 200 mhz !!! Mais attention car à 50 mhz de PCI vos cartes PCI et périphériques IDE risquent de souffrir ?
Je vous conseille donc de désynchroniser la RAM jusqu?à un FSB de 120 mhz environ, pour de meilleures performances mémoires il vaut mieux viser un haut FSB (>150) (qui gardera un PCI à une fréquence raisonnable car le ratio sera alors de ¼), et de garder la mémoire synchronisée.
Il faut savoir que la désynchronisation perd légèrement du temps, donc à fréquence mémoire égale, un système où la mémoire est désynchronisée sera moins performant qu?un système où la mémoire sera synchronisée.
Voilou ..
Marsh Posté le 29-11-2002 à 20:18:56
| DraCuLaX a écrit a écrit : Tu veux faire quoi exactement??? |
Que l'on me reponde à mon Topic
Marsh Posté le 09-12-2002 à 21:35:40
Re re re re Up
Un dernier avant la fin vers les abisses du Forums ....
A+
ZeCrusher
Marsh Posté le 09-12-2002 à 21:45:03
chuis pas sûr d'avoir bien compris ta question, mais j'essaye d'y répondre....
avec les kt7, tu peux désyncroniser la ram pour avoir un fsb bas, mais pas le contraire (du genre un fsb à 150 avec la ram à 133).
Essaye le bios A9. J'ai aussi une 1.1 et même le tbred passe. Par contre, chuis limité en o/c (12.5 * 140) à cause de la kt7
Marsh Posté le 09-12-2002 à 21:50:27
tu ne peux pas désynchroniser la ram au sens où tu l'entends.
tu peux définir la vitesse de la ram en fonction de celle du fsb et du PCI (pour faire simple). Soit ram = fsb, soit ram = fsb+pci. Ensuite, avec l'ajustement du FSB, le PCI augemente lui aussi (fsb 109 par exemple => PCI 36, d'où ram à 109 ou 145 selon la vitesse que tu lui a choisi). Tu ne peux pas aller contre cette règle. Par contre, ce n'est à priori pas ça qui plante ta machine avec un XP (sauf si ta ram est de la PC100), car tu peux mettre le FSB à 133 et garder la ram à 133.
Par contre, pour autant que je m'en souvienne, sur un KT133A, on ne peut pas désynchro la RAM (fsb 100 => ram 100, fsb 133 => ram 133), mais je ne suis plus très sur.
Au fait, c une KT7 (titre du post) ou une KT7A que tu as (contenu de ton post) ? Ca fait toute la différence (pas de FSB 133 sur KT7)
Marsh Posté le 09-12-2002 à 22:05:20
Enfin une réponse .....
Salut.
Je possede une KT7A. J'ai posé la question car plusieur personne en parle dans differents topic, il y a aussi un site qui en parle :
http://www.pcalpha.com/articles.php3?article=58
Voici un bout de l'article :
Cordialement +
ZeCrusher
Marsh Posté le 09-12-2002 à 22:12:03
Ce que je n'arrive pas a faire :
Chez Moi cela donne 122+40 = 122 ??
Ma Version du Bios est A9 avec un Athlon Axia 1000@1400 (140x10)
Merci tceupa et biniou
ZeCrusher
Marsh Posté le 10-12-2002 à 12:45:27
tu contrôles avec quel logiciel la fréquence de la ram ?
Marsh Posté le 10-12-2002 à 19:33:21
| ZCRUSHER a écrit : Ce que je n'arrive pas a faire : |
bah si tu mets 122 de FSB et que ta ram est à 122 Mhz, c simplement que ta RAM est réglée sur HOSTCLK
Marsh Posté le 10-12-2002 à 20:12:59
Le probleme c est que justement non, je suis sur Host+pci clock
Je voudrais savoir pourquois et comment je peut changer ce problème.
Pour l'instant je vais flasher ma carte avec un bios plus ancien comme le 3R ( je suis actuellement avec le A9 )
A+
ZeCrusher
Marsh Posté le 27-11-2002 à 20:55:50
Salut ....
Comment desinchroniser la RAM sur la KT7A, chez moi c est IMPOSSIBLE...
HOST-CLOCK / PCI CLOCK -> 105fsb/35pci = 1050 MHZ
je dois faire une mauvaise manip, mais ou ?
Merci ...
A+
ZECRUSHER
Edit : Bios rev 1.3 sur rev 1.1 : Pas de reponse ....
Message édité par zcrusher le 28-11-2002 à 18:27:29
Si on te demande, tu diras que nous étions ensemble en train d'écraser des boîtes aux lettres !!
