la galère depuis un mois: le plantage mystérieux ! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 26-11-2005 à 20:16:20
ou changer de cd... si l'install se passe pas bien c'est pas trop etonnant que ça marche pas ensuite
Marsh Posté le 27-11-2005 à 04:23:49
deja testé avec d'autres cd...et idem, testé sur un cd rom et un graveur de dvd, idem...
Marsh Posté le 27-11-2005 à 06:42:37
si ça viens pas du CD (mais tu teste d'abord hein?) ben regarde du coté de la mémoire de toute façon y a peu de chance que ça vienne d'autre chose que ces deux là
Marsh Posté le 27-11-2005 à 11:14:31
non y a peu de chance que ça soit le CPU surtout si ça arrive toujours au meme endroit
Marsh Posté le 27-11-2005 à 11:18:12
t'as fais un memtest a toutes les barettes que t'as utilisé?
il se peut par exemple que tes barettes génrèrent des erreurs car elles sont un peu sous-voltées, essaye en augmentant un peu ce voltage dans le bios
Marsh Posté le 27-11-2005 à 12:34:58
Verifier vos nappes et tt devrait rentrer ds l ordre
Bonne journee
Marsh Posté le 27-11-2005 à 14:01:03
merci.
j'ai mis des nappes neuves, celles fournies par abbit.
même problème avec d'anciennes nappes, rondes, d'ailleurs.
la galère, disais-je...
Marsh Posté le 27-11-2005 à 14:34:43
Tu n'as aucune possibilité pour obtenir un cpu en prêt de la part d'un pote histoire d'être certain que ça ne vient pas de la ? A la base, le cpu, bof... Mais avec l'histoire des papattes pliées, ma foi...
Sinon, vérifie encore (encore oui) une fois l'intégralité de ton assemblage, pas de masse, de faux-contact niveau boitier, vis oubliées, etc...
Mais faudrait impérativement tester avec un autre proc (dont tu es sur qu'il tourne nickel) avant de valider d'autres tests...
Bonne chance... Et pour te remonter le moral, j'suis aussi dans une mouise brune avec ma bécane pour le moment
Bombjack...
Ps: Oui, et le memtest, comme les bonnes âmes te le signalent aussi : http://www.memtest.org/
Marsh Posté le 27-11-2005 à 19:10:36
Ce type de problème m'est arrivé et c'était en fait un problème de mémoire qui était défaillante sur une petit zone d'adresse donc il faut te mettre dans une config ou les paramètres bios sont à leurs valeurs par défaut et lancer memtest voire changer de sdram
Marsh Posté le 27-11-2005 à 19:57:39
Bon pour moi, après avoir lu tout le topic, le problème se situe au niveau du CPU ou de la CM, je ne vois pas autre chose.
(étant donné que tu as testé avec d'autres barettes de RAM, la mémoire ne peut pas être mise en cause - mais vérifie tout de même que la RAM que tu emploies est certifiée pour fonctionner avec cette CM)
Marsh Posté le 27-11-2005 à 20:14:02
oui c'est de la ddr400, non oc, j'ai testé en montant le voltage. testé aussi avec d'autres barettes. idem.
pour le cpu, j'avais fait un test occt, stoppé de suite sur plein d'erreurs...
le cpu ou la mobo, oui...
Marsh Posté le 27-11-2005 à 20:19:37
cela me rappelle beaucoup la galère que j'ai eu quand j'ai voulu installer un athlon xp 1700 sur une CM à chipset KT 133A
erreurs pendant l'install de windows, plantages etc ..
la solution : parametrer la cm pour le cpu à l'aide d'une douzaine de cavaliers au lieu de la laisser se debrouiller toute seule (jumperfree qu ils disaient à l'époque)
Depuis j'évite les chipsets VIA
Mais bon, ça n'a sans doute rien à voir ...
Marsh Posté le 29-11-2005 à 00:29:14
en cours de résolution...
test avec un autre 6400+, exactement le même, d'un copain qui l'a acheté au même chinois que moi, on voulait tous les 2 un 2.2 ghz en athlon64 avec 1 mo de cache, et comme on n'en trouve pas en France avec le cache à 1 mo...pas le choix !
donc je teste le cpu du copain... à nouveau des bugs lors de la copie de fichiers...donc c'est pas le cpu. je sais cela en même temps que je recois le bon de retour du chinois...donc ok pour le cpu...on continue...
ET LA ! UN FLASH BACK !
dans l'euphorie de l'arrivée du cpu, je monte le tout, je lance, et comme ma 6800 plantait lors de l'instal des drivers, je mets à jour le bios, et je ne fais pas de clear cmos CONTRAIREMENT à mon habitude. pourquoi ? car le jumper du clear cmos est juste aligné contre le port agp, donc pas joignable sans retirer la cg, et comme le plus souvent le clear cmos est inutile après un flash de bios...je lance, je vais dans le bios, je remets tout comme il faut, et c'est le début de la galère. et j'oublie le clear cmos pas fait (l'esprit à son nadir au coeur de la nuit toussa toussa, comme disent les jeunes)
je fais enfin un clear cmos.
depuis plus de plantage.
oui, plus de planatge. bien sur, les applications qui etaient dejà sur la 2e partition merdent, car sont corrompues. j'ai recuperé des utilitaires sur ma clé usb, comme sisoft, 3d mark, et les fait tourner en boucle depuis 1 h, toujours pareil, 50 ° à 70 pour le gpu, 30 à 40 pour le cpu...et tout stable...
un petit occt avec speedfan puis je laisse tourner pour la nuit...
le clear cmos...
Marsh Posté le 26-11-2005 à 19:50:48
Et oui, moi qui hier encore dispensait ma science à un auditoire abasourdi (tant de sagesse dans un seul homme !), je viens demander l'aide des experts en divination informatique.
Oui, je le prends à la rigolade, vu que j'ai depassé le stade de la fureur...
J'ai monté un nouveau PC avec
boitier textorm 974 mb
cpu amd 3400+ cache de 1mo (2.2 ghz) (acheté à un chinois aux stateuu, arrivé avec des pins tordues que j'ai redressé...)
ram corsaire ddr 400 corsair value 2*512
mobo k8v (du kt800 pro)
geforce 6800 puis 6600 gt galagy en agp
alim textorm db killer
le problème:
j'installe windows, le plus souvent avec des messages du genre "le fichier machin.dll n'a pas pu etre copié sur le dd", si j'insiste j'arrive dans windows, tout fonctionne un certain temps variable, puis:
-ou ecran noir, reboot sauvage qui freeze à l'ecran "windows xp pro", puis sans echec interminable...
-ou bugs dans xp, avec une partition qui disparait, des fichiers corrompus ou manquants...des plantages, des applications qui se ferment seules..
ce que j'ai testé: SANS RESULTAT
-autres barettes de ram ou une seule
-aucun OC
-voltage plus haut ou plus bas
-changement de DD, même erreur lors de l'instal
-changement de nappe
-autre carte graphique (la premiere, une asus, freezait lors de l'installation de ses drivers, alors qu'une autre 6800 (d'un ami) fonctionnait elle...
-les températures sont TRES basses, genre 35 ou 40 ° pour les différents elements...
-surveillance des voltages, absolument linéaire...
-plusieurs cd de xp essayé, tous "valides", déjà installé sur d'autres pc avant entends-je...
ce que je suppose:
problème de cpu, faux contact sur une pin ?
problème de carte-mère, defectueuse ?
cpu pas facile à renvoyer, acheté sur ebay, et delai de 15 j de retractation depassé
carte mère vient d'un magazin francais, plus facile, mais si c'est pour avoir encore le même modèle, j'aime autant chnager pour la 800pro de DFI...
Si mon histoire vous évoque quelque chose...j'attends, j'espère...dans le noir...un genou à terre...
Message édité par ninis le 29-11-2005 à 00:31:59
