Depuis changement de boitier , pu de boot et carte mere ki bip - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 26-12-2003 à 20:20:11
bah ouai :-) d'apres mes recherches c le cpu , j'me demande si ca viendrait pas de la sonde du boitier (thermaltake v2000a) k'il a fallu placer en dessous du cpu (passer les fils entre les pattes) ... j'espere k'il est pas crame :'-(
Marsh Posté le 26-12-2003 à 21:17:57
bon maintenant les ventilos se lancent , puis tout se coupe de suite apres et hop , sirene de pompier ... ouinnnnn ! cpu ?
Marsh Posté le 26-12-2003 à 21:26:33
un pitain d'athlon xp 2500+ barton , etle ventirad c un pitain de slk 947 sur une pitain d'abit nf7-s :-( pitaiiiin
Marsh Posté le 26-12-2003 à 21:45:32
n'empeche , si c le cpu j'me demande comment j'aurais fais , paske g juste fouttu la sonde avec leur scotch bizarre , et hop g remonte comme avant...a moins d'electricite statique je vois pas trop...sur le pc de ma femme (ils sont en reseau) chak fois ke j'appuye sur power , elle a le message "connexion reseau active" et des ke l'alim coupe le jus "connexion reseau , un cable reseau est debranche"...il pourrait pas gerer le reseau sans cpu si ? (reseau integre a la nf7-s)
Marsh Posté le 27-12-2003 à 01:05:06
et t as essayé d'enlever ta sonde et de mettre ta cm + proc + ram + cg a poil par terre sur la moquette avec juste l'alim branchée pour voir si t'as un affichage ?
(a chaque fois le but c'est d'isoler le probleme)
Marsh Posté le 27-12-2003 à 08:49:45
Nan , je v essayer le cpu sur le pc de ma femme , n'empeche ke si c la cm , ca sera la 2eme fois ke je la crame cette putain d'abit , j'ai jamais eu de soucis avec mes asus, msi ou meme elite.
Marsh Posté le 27-12-2003 à 09:13:25
Mon cpu dans sa becane : pas de boot ...
Par contre , son cpu dans ma becane , pareil pas de boot 8-(
CPU+MB=HS ?
Marsh Posté le 27-12-2003 à 09:52:34
Tout a poil en dehors du boitier : pareil , le ventilo de la cg se lance , puis s'arrete , et pu rien.
Marsh Posté le 27-12-2003 à 11:38:04
Bon ben tant pis pour moi , g gagne le droit d'acheter une cm et un cpu :'-(
Pour la cm ca sera du asus , sur tt les cm ke g eu y a k'avec cette abit ke g eu des soucis , donc hop a7n8x-deluxe.
Par contre le cpu j'hesite entre barton2600+ et 2800+ , g pas vu de comparo pour juger si l'ecart de prix vaux le coup.
Marsh Posté le 26-12-2003 à 19:59:39
Comment savoir d'ou vient le bleme ? j'ai teste la carte 3d sur une autre machine , elle marche. La ram je l'ai pas enleve pour changer de boitier , donc il reste pu ke carte mere ou cpu...les bip sont :un aigu , un grave , un aigu un grave etc...comme une sirene de pompier...ou alors j'ai mal branche un truc de la facade du boitier , mais je pense ke j'aurais l'image du boot enplus des bips.
Mike le raleur
