Son très aigu quand je bouge / déplace mon curseur / souris ! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 04-08-2008 à 16:25:37
Cf mon édit
Ca vient vraiment de la tour, carte mère, CPU ou autres... c'est un son très aigu, haute fréquence, qui se produit quand je déplace le curseur. Et qui s'arrête net quand j'arrête le déplacement de la souris.
Le son en lui même n'est vraiment pas fort, il faut vraiment tendre l'oreille et avoir une oreille apte à capter ce "son". ![]()
Marsh Posté le 04-08-2008 à 16:31:05
J'ai ouvert mon boitier, et en tendant l'oreille près de chaque composant, c'est soit la carte graphique, soit l'alimentation (assez proche l'une de l'autre). Mais je pense que ça vient de l'alimentation
Je serais sacrément heureux d'avoir une explication rationnelle là
Comment le simple déplacement d'une souris/curseur peut interférer avec l'alimentation, qui émet alors un son très aigu et peu audible ?  ![[:cerveau paysan] [:cerveau paysan]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/cerveau paysan.gif)
Marsh Posté le 04-08-2008 à 16:39:06
étage d'alimentation de la carte mère, on ne peut plus courant sur les cartes mères haut de gamme, tout à fait normal
Marsh Posté le 04-08-2008 à 16:47:16
| Christaline a écrit : En français ça donne quoi ?    |
si tu ne sais pas ce que c'est que l'étage d'alimentation cherche sur google...
en tout cas c'est normal, plus tu auras un processeur qui consomme plus tu auras ce bruit. et vu que tu as un quad core...
Marsh Posté le 04-08-2008 à 16:51:14
Oui, oui, je sais ce que c'est maintenant, mais je vois pas le rapport avec le déplacement de ma souris ?
C'est pas un bruit permanent, et ça dépend pas de l'utilisation du CPU, si je le passe à 100%, le bruit n'apparait pas [mais par contre avec le CPU à 100%, je n'ai pu de bruit quand je déplace le curseur]. ![]()
Marsh Posté le 27-08-2008 à 21:36:51
ReplyMarsh Posté le 28-08-2008 à 01:39:06
| wawa78 a écrit : C'est un Condos de ta CG qui Grince c'est rien   |
Non, ça semble venir de l'alimentation. Ma CG a été changé de toute façon (4850 => 4870X2), ça ne risque pas d'être ça.
En tout cas, j'aimerais bien que quelqu'un m'explique le rapport entre le mouvement de la souris (curseur) et ce bruit venant de l'alimentation
Marsh Posté le 11-05-2009 à 00:34:18
Si tu passe sur une X2 et que c'est ton alim qui est faible ou un condo a l'agonie tu seras rapidement au courant... :-)
Pour discriminer l'alim a ta place je tenterai de remettre le CPU a sa frequence d'origine.
Marsh Posté le 11-05-2009 à 00:55:30
| glopp a écrit : Si tu passe sur une X2 et que c'est ton alim qui est faible ou un condo a l'agonie tu seras rapidement au courant... :-)   |
Je n'ai aucun problème avec mon PC. Il est parfaitement stable dans tous les tests (memtest & OCCT). Je ne pense donc pas que ça soit l'alimentation qui soit à l'agonie.
De plus, le curseur d'une souris qui met l'alim à l'agonie...euh...
NB : Tout est à sa fréquence d'origine, rien n'est overclocké. ![]()
Marsh Posté le 13-02-2011 à 13:57:21
J'ai le même soucis c'est space.
Dès que je déplace mon curseur on a l'impression qu'un composant se mange de la haute fréquence au point de l'entendre.
Marsh Posté le 16-10-2017 à 17:52:30
J'ai le meme soucis depuis peu sur une ASUS Rampage II Extreme. j'ai tous sortie et foutu sur une "table de bench" provisoire.
Le son proviens de quelque chose autour du CPU mais impossible de savoir quoi exactement à cause de mon rad qui prend trop de place je peux pas coller l'oreille. c'est assez chiant à la longue.
j'ai ce son en permanence lorsque je mate netflix aussi ...
D'autant plus comme dis plus haut à forte charge, jeux, encodage ou autre aucun soucis. bref bien reloo car c'est en "idle" que ça ce produit finalement ![]()
Marsh Posté le 31-10-2017 à 08:59:48
C'est un condensateur qui siffle ça. Essaie de changer l'alim. Ça m'est déjà arrivé.
Mais normalement c'est vrai que c'est plutôt quand on fait quelquechose....
Mais si tu peux deja éliminer la possibilité que ce soit l'alim....
Marsh Posté le 04-08-2008 à 16:22:55
J'ai un problème assez curieux avec mon PC.
Je suis sous Vista 64 (mais je pense pas que l'OS change grand chose), et par exemple quand je bouge mon curseur sur l'explorateur windows, j'entends un son très aigu provenant de la tour (difficilement perceptible pour quelqu'un de plus âgé je pense, ça semble être de la "haute" fréquence)
Si je fais la même chose sur Firefox, par exemple, le son est beaucoup moins fort, quasiment inaudible. D'où pourrait venir ce son ?
Pour ma config complète, voir mon profil.
Merci.
NB : Je précise que j'ai éteins les haut parleurs pour tester, et qu'il n'y a pas de petit speaker dans la tour du PC.
Edit : ça semble venir de l'alimentation... mais quel est le rapport entre ce bruit et un mouvement de souris/curseur ?
Message édité par Christaline le 28-08-2008 à 01:40:57
