Dépannage: Asus A7V, Duron 700... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 28-01-2005 à 22:16:57
Je ne sui spas un pro mais je pense que cela peut venir de la carte mère ou de l'alimentation. Cela ressemble à un court circuit qui fait que les regulateurs de tensions se deconnectent. Essaye de mettre une autre mémoire sur ta carte actuelle pour vérifier si le comportement est identique
Marsh Posté le 28-01-2005 à 22:20:05
Quand elle fait bip et qu'elle s'éteint, elle fait quoi comme "bip" ? Le normal ?
Quand tu dis "elle s'éteint", tu as un affichage vidéo et tout se coupe, ou tu n'as rien et après le bip elle s'éteint ?
As-tu testé avec une autre alimentation ?
Pas de mauvaise configuration des jumpers ? (si ça marchait avant non normalement, mais je ne sais pas quelles manips tu as faites
Marsh Posté le 29-01-2005 à 13:33:03
-oui elle fait un seul bip normal avec le ptit haut parleur.
-Je n'ai aucun affichage dans n'importe quelle manipulation.
-les jumpers sont en "jumper free", et même en "jumper mode", ça marche pas
-j'ai changé la barrette, l'alim, la CG,le proce, ça ne fait rien (mais chaque élément sur d'autre carte fonctionne)
-au niveau des mauvaise manip...j'ai oublié de préciser, et pourtant très important, il y a quelque temps j'ai fait un genre de court circuit, à la suite de ça les prise pour ventilo sur la carte ne fonctionnaient plus, mais sinon tout le reste fonctionnait très bien, j'ai donc branché le ventilo du proce sur l'alim et j'ai pu utilser mon ordi pendant plus d'1 an comme ça.
Il y a certainement un composant de mort, mais lequel, je ne m'y connait pas trop en électronique.
Marsh Posté le 29-01-2005 à 13:37:50
J'ai eu le meme problème que toi! j'ai bein regardé à coté des slots mémoires et g vu qu'un des petits composants le long des pistes avait grillé (il avait noirci et coulé sur le pcb). Impossible à remplacer car bien trop petit donc nivo soudure... J'ai donc changé de mobo mais n'ayant pas les moyens de changer ma ram g pris une k7s5a pro qui accepte aussi la SDR mais maintenant elle n'est plus dipso neuve donc cherche en occaz
Marsh Posté le 29-01-2005 à 14:48:49
Le ventilo du cpu, tu l a bien branché sur le cpu_fan de la carte mère ?
edit : j avais pas vu que tu le pouvais plus le brancher directement sur la carte mère.
Normalement, sur cete carte mere , il y a une protection comme quoi si tu ne branche pas ton ventilo de cpu sur le cpu_fan de la carte mère, cette derniere ne boote pas ( option desactivable dans le bios ).
Sais tu si cette option etait activé ou pas ?
A tu essayer un clear cmos ?
Marsh Posté le 30-01-2005 à 00:57:46
j'ai essayé le clear cmos plusieur fois, j'ai même interchangé le bios avec une autre asus a7v d'un pote, rien n'y fait (la pile fonctionne aussi ;-))
Et au niveau de la protection avec le ventilo du cpu, ça fonctionnai avant, le ventilo branché sur l'alim.
je suis près à faire des soudure s'il faut, j'ai un autre pc, mais c'était pour pas la jeter cette carte mère, ça peut toujour servir, et je l'avais payé 1300francs à l'époque....(lol...sniff) et mon duron 700 j'en fait quoi?? lol
Marsh Posté le 20-08-2006 à 14:14:20
je ressors de vieux topic
j'ai exactement le même problême avec la même carte mère : ASUS A7V rev 1.04. Le proco est (il me semble) un athlon @ 1Ghz jamais o/c bref, rien de particulier....
elle a tourné pas mal de temps comme serveur, ensuite elle a trainé pendant quelques mois et maintenant elle refuse de re-démarrer.
comment le montage a été fait :
- 1 barrette de 256 Mo sur DIMM 1 => normalement devrait fonctionné. C'est la même qu'il y avait lors de la dernière mise en fonction.
- un CG nvidia ( je connais pas les specs, c'est une vieille maintenant
) mais en état de marche
- un ventilo avec connecteur de vérif de rotation du ventilo sur CPU_FAN (histoire de pas avoir de souci la aussi) fonctionne aussi
=> bref le minimum de chez mini, le tout alimenté par une noname 400W qui fonctionne également
les symptomes exactes :
- je mets le jus, le HP emets un BIP LONG et le système s'arrête => les ventilos tournaient, pas d'image sur l'écran ( il est resté en veille )
- hop CMOS en reliant les 2 connecteurs etc etc => change pas
- si je mets pas de barrettes => bip bip bip mais le système reste éveillé ( pas d'affichage, logique sans RAM )
- je remets la barrette dans un autre slot => rebelote BIP LONG et éteint
=> J'ai essayé de bidouillé les cavalier, mais sans manuel c'est difficile de savoir ce qui doit se passer.
=> J'ai également tenté de forcer une fréquence via les espèces d'interrupteurs.... rien non plus
Mes questions
=> une bonne âme pourrait me scanner le manuel ? ( la partie avec les descriptions de la CM et des différentes jumpers, interrupteurs etc...)
=> quelqu'un a-t-il une solution ou un test que j'ai loupé ?
merci d'avance pour votre aide...
Marsh Posté le 28-01-2005 à 21:48:46
Bonsoir,
Alors, je voudrais que mon ASUS A7V refonctionne.
Après pleins de tests....quand je l'allume (avec proce/mémoire/Carte graphique/petit haut parleur), elle fait bip et elle s'éteint. Je sais que le proce (duron 700), les différente barrettes mémoires, la carte graphique de test fonctionnent tous sur d'autres PC.
Quand je ne met pas la mémoire, bon ça me fait bip....bip.....bip...bip... en continu ce qui est normal, et dès que j'en met une (avec ou sans carte graphique) ça me fait le problème décris plus haut.
Bon alors, je n'ai pas mis de mémoire pour pouvoir testé quelque composants avec un moultimètre, et je rien trouvé de grave, il y a une tension sur les condos....
help me, merci d'avance
