Démonter une sonde ?? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 06-03-2012 à 20:14:25
salut
c'est impossible de l enlever , elles sont intégrées au die du cpu
pour ton probleme verifie le contact entre le cpu et le rad
Marsh Posté le 06-03-2012 à 20:18:52
Oui un mauvais contact ou un connecteur mal branché, ou bien une panne de l'alimentation
Marsh Posté le 06-03-2012 à 20:28:46
L'alim est toute neuve. Je viens de la changer en pensant que c'était sa et comme je viens de changer la carte graphique, il me fallait une alim plus puissante.
Je vais vérifier pour le contact ou le connecteur, par contre je m'y connais pas du tout en sondes (c'est la première fois que sa m'arrive), est ce que quelqu'un pourrait m'expliquer comment la reconnaître et comment elle doit être branché ?
Merci.
Marsh Posté le 06-03-2012 à 20:38:48
Mais comment sait-tu que sa viens de la sonde ?
La sonde tu ne peux pas la brancher car elle est graver dans le processeur
Marsh Posté le 06-03-2012 à 20:43:37
histoire de commencer depuis le debut peut etre nous donner la liste des pieces en cause, cm, proc, ventirad, cg et surtout marque et puissance de l'alim. Perso je prefere une 500w ldlc ou antec à 1000w lcpower ou topelite ou pire heden quoique des 3 derniere
Marsh Posté le 06-03-2012 à 20:55:01
Je le sais car elle était déja defectueuse avant, car elle donnais des températures complétement érronée auparavant (au tour des 100°C au démarrage du pc, complétement absurde). Et la je l'ai testé sans aucun périphériques de brancher et elle s'éteint toujours.
Config :
- Carte mère Asus Striker Extreme
- Processeur Core 2 Quad QX6700
- Carte Graphique Gainward 8800GT 1GB
- Alimentation Cooler Master 750W.
Marsh Posté le 06-03-2012 à 20:58:30
Le ventirad c'est celui fournie par intel ou sans est un autre
Marsh Posté le 06-03-2012 à 21:02:07
Oui excuse j'ai oublié, c'est le ventirad fournie par intel.
Marsh Posté le 06-03-2012 à 21:30:26
pour aller dans le sens des messages precedents, les sondes thermique sont inclue dans le proc à la fabrication. Partant de là, meme pas la peine de pensé vouloir les remplacer, petite chose à savoir aussi, la pate thermique il en faut vraiment une goutte entre le proc et le ventirad
Marsh Posté le 07-03-2012 à 10:41:31
Commence par acheter un vrai ventirad ----> Cooler Master Hyper 212 ; 25 €
Marsh Posté le 07-03-2012 à 19:13:27
Si j'arrive a faire démarrer le proc, il y a pas moyen de la désactiver par le BIOS ?
Marsh Posté le 07-03-2012 à 19:19:04
non ... c'est une sécurité
le mieux a faire c'est d aller chercher un tube de pate thermique
et remplacer c elle du rad intel par la nouvelle, sans en mettre de trop ni trop peu
le rad intel étant suffisant pour refroidir le cpu a fréquence normal pas besoin de le changer
Marsh Posté le 07-03-2012 à 19:59:05
| FanboyNvidia a écrit : Commence par acheter un vrai ventirad ----> Cooler Master Hyper 212 ; 25 €   |
Le rad Intel même pour jouer est largement bon... Mon meilleur pote l'a sur un i5 depuis plus d'un an et le pc est ultra silencieux et ne surchauffe pas...
Par contre j'irai pas o/c avec ça
Marsh Posté le 07-03-2012 à 20:41:02
Le truc c'est que c'est un proc qu'un pote ma filer car il a changer sa config, et il l'avait o/c ...
Marsh Posté le 06-03-2012 à 20:10:50
Je viens vers vous pour savoir si il est possible de démonter la sonde qui surveille la température du processeur ?
Je sais que vous allez me dire que c'est dangereux, je le sais.
Si je souhaite faire cela, c'est parce que je ne peut plus démarrer mon pc car la sonde déconne, le pc s'éteint au bout de quelques secondes.
Merci à ceux qui répondront.
