Demonter un processeur - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 31-08-2002 à 15:28:37
tu dois avoir un levier a coté du proco tu le souleve par une des extremité et apres tu pourrai enlever le proco
Marsh Posté le 31-08-2002 à 15:30:10
Merci beaucoup Lagaffe
Je crois que j'ai déja essayer mais est ce qu'il faut forcer pour l'enlever?
Marsh Posté le 31-08-2002 à 15:30:21
Il faut que tu declipses le radiateur (gros cube en metal
), regardes a un des cotes du support blanc (ZIF) ca doit etre ecrit SOCKET A, de ce coté tu as une attache, tu mets un tournevis assez gros, tu appuies et tu le declipses
Marsh Posté le 31-08-2002 à 15:31:44
| Prems a écrit a écrit : Newbie spotted. |
Et alors y a pas de honte
Marsh Posté le 31-08-2002 à 15:32:26
Merci beaucoup
Et ouais on est pas tous aussi fort que toi prems
Marsh Posté le 31-08-2002 à 15:38:33
| Rim-K a écrit a écrit : Salut je dévisse le ventilo du processeur et en dessous il y'a un gros cube en métal. Merci de m'aider. |
j'y avais j'amais penser
y a rien a devisser, il faut declipser l'ensemble ventillo/radiateur du socket avec un tournevisse, le systeme change d'un ventirade sur l'autre le mieux serait une photo.
le cpu doit etre un peu collant (à cause de la pate thermique)
une fois le ventirade retiré, tu soulèves le levier pour sortir le cpu du socket.
Marsh Posté le 31-08-2002 à 15:44:27
evites d'y aller au tourne ta vis si tu l'as jamais fait si tu rip dessus ta carte mere elle va pas aimer! tu l'enleve doucement avec les doigt en appuyant bien fort au pire tu va te niquer les mains
ensuite tu souleve une petite tige metallique sur le coté et tu sors ton proc et tu fait le chemin inverse sur la nouvelle carte mere ![]()
Marsh Posté le 31-08-2002 à 15:45:07
| laribo a écrit a écrit : j'y avais j'amais penser y a rien a devisser, il faut declipser l'ensemble ventillo/radiateur du socket avec un tournevisse, le systeme change d'un ventirade sur l'autre le mieux serait une photo. le cpu doit etre un peu collant (à cause de la pate thermique) une fois le ventirade retiré, tu soulèves le levier pour sortir le cpu du socket. |
y a des radiateurs vissés des fois
Marsh Posté le 31-08-2002 à 16:00:31
| laribo a écrit a écrit : visser sur la carte mere |
pas sur la carte mere mais il y a des pates accrochées sur le socket et pour serrer le rad sur le proc t'as des vis
Marsh Posté le 31-08-2002 à 16:07:36
| laribo a écrit a écrit : croyais que c'etait seulement sur les PIV |
Ben la majorité des rad se clipsent sur un ou mieux les 3 excroissances du socket mais certains gros rad et surtout waterblocks se vissent.
Marsh Posté le 31-08-2002 à 16:23:55
| Prems a écrit a écrit : Je le remarque de plus en plus chaque jour |
T'es né avec une carte mère dans une main et un tournevis dans l'autre?
Marsh Posté le 31-08-2002 à 16:29:04
| power600 a écrit a écrit : T'es né avec une carte mère dans une main et un tournevis dans l'autre? |
ba ouais on est tous né comme ca pas toi ? ![]()
Marsh Posté le 31-08-2002 à 20:45:12
| mowjo a écrit a écrit : ba ouais on est tous né comme ca pas toi ? |
Ben non.
Moi c'était une clé dymanométrique dans une main et une revue technique concernant les caractéristiques du Cléon fonte qui a équipe la Renault 4 jusqu'en 1972!
Pour le proc, moi j'ai du apprendre aussi à le monter!
Marsh Posté le 31-08-2002 à 21:14:15
| mowjo a écrit a écrit : evites d'y aller au tourne ta vis si tu l'as jamais fait si tu rip dessus ta carte mere elle va pas aimer! tu l'enleve doucement avec les doigt en appuyant bien fort au pire tu va te niquer les mains |
avec ce genre de manip dans mes mains de bourrin, j'ai perdu une carte mere HP biprocesseur Slot1 avec controlleur SCSI et LAN intégrés ![]()
Marsh Posté le 31-08-2002 à 21:17:06
| Rim-K a écrit a écrit : Salut Je viens d'acheter une nouvelle carte mère (Elite K7S5A) et je voudrais la mettre sur mon boitier. Donc j'enleve mon ancienne carte mère je mets tous les composants sur la nouvelle mais je ne sais pas comment enlever le processeur (Athlon XP 2000+) en fait je dévisse le ventilo du processeur et en dessous il y'a un gros cube en métal. Merci de m'aider. |
Bien venue au club...
Marsh Posté le 31-08-2002 à 21:38:36
| WipEout_TT a écrit a écrit : avec ce genre de manip dans mes mains de bourrin, j'ai perdu une carte mere HP biprocesseur Slot1 avec controlleur SCSI et LAN intégrés |
pas cool. t'avais pas payé trop cher j'espère
Sinon moi en stage j'ai bousillé un socket 370 pcq cpu mal mis par möa, forçage du collégue pour clipser le rad... finalement je me rends compte de ma connerie, je force... et bye bye clip du socket ![]()
Marsh Posté le 31-08-2002 à 15:27:23
Merci de m'aider.
