Démontage ventirad P4 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 03-03-2006 à 22:29:56
c kelle versions car y a eu plusieur version et si possible photo du bazard  si tu px sa serais cool
Marsh Posté le 03-03-2006 à 22:36:55
2,6 Ghz.
CA ressemble un peu à ça :
http://www.cpuid.org/reviews/PL-P4N/ventirad-2.jpg
Mais moi, j'ai des clips sur les cotes.
Marsh Posté le 03-03-2006 à 22:39:44
| tibank a écrit : 2,6 Ghz.  |
Je connais pas cette version mais y doit certainement y avoir une soluce avec les clips du genre apuyer dessus pis les déblocker
Marsh Posté le 03-03-2006 à 22:40:49
OK et qinon après je tire un grand coup ? Ca sen va tout seul ou faut vraiment tirer ?
Je veux absolument pas abimer le processeur.
Marsh Posté le 03-03-2006 à 22:56:03
Passe un fil de peche entre le processeur et le ventirad une fois les clips ôtés et fait des mouvements de sciage avec pour te debarasser du pad thermique ou de la pate thermique solidifiée!
Tirer sur le ventirad risque sinon de debrocher ton processeur de son socket sans en avoir ôté le verouillage!
Marsh Posté le 03-03-2006 à 22:57:00
| tibank a écrit : OK et qinon après je tire un grand coup ? Ca sen va tout seul ou faut vraiment tirer ?  |
Fo pas tirer un grand coup !  vas y tout doux la premiere fois ! comme sa tu veras comment sa ce passse normalement sa s'enleve tout seul
Marsh Posté le 04-03-2006 à 02:19:23
le radiateur d'origine c plutot :
http://sites.estvideo.net/futur-net/intelfan1.jpg
ou
http://www.endpcnoise.com/e/images/intel_775_fan.jpg
pour ton rad il faut surement declipser les tiges en metal sur les cotes.
Marsh Posté le 04-03-2006 à 08:24:23
Mieux vaut laisser tourner un peu le PC avant pour ramollir l'éventuelle pâte thermique, ensuite tu tires tout doucement.
Marsh Posté le 04-03-2006 à 08:29:01
DOUCEMENT est le mot.
Car quand je voit ca:
Ca ne m'etonne pas de voir des catastrophes...
Marsh Posté le 17-03-2006 à 14:35:22
il parai que que l'on peu changer de ventirad sans avoir a changer le ventirad...
c'est vrai ou il faut netoyer le pros de son pad termique et remetre de la pate ou un pad??
sinon pour appliquer de la pate thermique..on met une noisette au milieu et hop on peu poser le ventirad? ou il faut que ce soit bien etaler partou? (pentium 4)
Marsh Posté le 17-03-2006 à 15:01:31
il parai que que l'on peu changer de ventirad sans avoir a changer le pad thermique...
Marsh Posté le 03-03-2006 à 22:26:57
j4ai un P4 avec un système d'origine de refroidissement (gros bloc avec ventilateur).
J'aimerai le démonter.
je dois déviser, enlever les tiges qui le maintienent et tirer fort vers le haut bien verticale ?
Qqqn peut il m'expliquer très clairemetn, étapes par étapes ??
