demontage EEPROM A7N8X-E deluxe
demontage EEPROM A7N8X-E deluxe - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 20-07-2006 à 10:24:19
salut,
je voudrais juste un petit renseignement avant de faire une eventuelle connerie...
Mon bios asus a7n8x-e deluxe etant corrompu, je voudrais faire un hot swap (mon père à la même CM).
Deja, est ce que l'EEPROM de l'asus est bien le composant marqué '4mb Bios' sur le manuel, et enfin, si c'est ca, j'ai un peu de mal a l'enlever,
je lis pourtant partout que ca a l'air simple, y a qua tirer dessus, personellement, je tire un peu, rien ne vient.
Il faut tirer sur tout le composant ? ou juste retirer lapuce a l'interieur (qui semble quand même solidement fixée)
ci joint un screen de la carte :
http://img.clubic.com/photo/00063898.jpg
ce que je suppose l'eeprom est en haut de la photo ,pile a droite du connecteur ide bleu,
merci de votre aide
Marsh Posté le 20-07-2006 à 10:28:47
Marsh Posté le 20-07-2006 à 10:45:17
bon je pense avoir trouvé, l'EEPROM de l'asus a7n8x-e deluxe a l'air d'etre un PLCC-32:
Marsh Posté le 20-07-2006 à 11:35:46
le hot swap m'a couté 2 cartes mere :D
1 en sav, 1 poubelle
Marsh Posté le 20-07-2006 à 11:49:46
ah bon ? pourquoi, a quel moment ca a merdé ?
Marsh Posté le 20-07-2006 à 12:25:59
Suffit de faire levier pour retirer l'eprom.
Ca se fait tout seul un hotflash, c'est tres simple, juste qu'il faut pas mettre le bios a l'envers c'est tout :D
L'ideal etant de le faire, mobo a plat, tu enfonce l'eprom juste ce qu'il faut pour que ca fase contact, histoire qu'elle soit plus facile a enlever avant le flash de l'eprom foireuse.
Marsh Posté le 20-07-2006 à 14:28:29
bon ben nickel, c'est fait, c'est beau des fois l'informatique.
Ma carte mère reboot nickel et me charge mon petit windows comme avant....
pffffou...
En effet pas compliqué le hotflash, enfin la puce était dur a sortir quand même, et il faut l'enfoncer quand même pas mal pour qu'elle soit reconnue mais bon, ca a marché.
Je fais donc partager ma galère si ca arrive à d'autres (parce que moi je n'avais rien trouvé sur mon problème) :
après flashage de la asus a7n8x-E deluxe avec un bios moddé trat (le 2T, censé désactiver la commande 1T de la RAM), au redémarrage, ca ne voulait plus booter sur aucun disque dur, et ca ne voulait pas non plus reprogrammer le bios (le programme de flash s'arretait au choix du bios).
Même une réinstall d'xp impossible, puisqu'il "n'accrochait" plus les secteurs de boot, bref la merde.
Et bien un hotflash et c'est reparti !
comme entre temps j'ai acheté une DFI NFII Ultra infinity d'occase, je vais revendre ma asus A7N8X-E deluxe, si ca intéresse quelqu'un...
Message édité par malka001 le 20-07-2006 à 14:39:37
