Démérage PC compliqué
Démérage PC compliqué - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 08-07-2014 à 16:33:18
<<< Config : Asus P8P67 Pro, 2600k OC via AI Suite (4.5g Hz), Alim 800W, WC H50, SSD 128 go système, 2 x 2To stockage, HD 6950 avec ventilo Accelero 2+, Écran 23' en connexion HDMI, Boitier Corsair 600TM, reobus 6 points (tous ventilos changés), 2x4go Ram, Win 7 >>>
Je rencontre depuis quelques mois le souci suivant avec mon PC.
Régulièrement, au redémarrage, tout se lance (au son) mais l'écran reste vide. J'ai un écran de secours, une carte graphique de secours, des câbles HDMi divers, des câbles plus anciens, j'ai tout changé pour vérifier, dans tous les sens, mais rien ne se passe, sinon attendre. Hier tout est resté Off 24h (première fois que c'est si long). Le PC se lance, aucun Bip particulier, mais écran Off. CCMOS, etc. Sans effet. Une nuit éteint, et c'est reparti.
Je ne sais pas quoi trop en penser. Auriez vous une piste ou des suggestions? La config date de 2011, pensez vous le SSD pourrait avoir un souci?
Amicalement
SF
Marsh Posté le 08-07-2014 à 16:37:37
Salut !
Débranches les disques durs, et boot ton ordinateur sur une clé usb bootable avec linux. A partir de là tu pourrais faire des diagnostics :)
Corvette C5 Coupé owner
Marsh Posté le 08-07-2014 à 16:47:34
Salut !
Là tu m'en demandes bcp ! :-) Booter sur une clef je n'ai jamais réussi, et Linux est pour moi aussi simple que l'apple OS ! :-)
Merci en tout cas !
SF
Marsh Posté le 08-07-2014 à 16:51:49
Hmm, ça sera en effet pas évident si tu n'as pas d'image sur l'écran. J'imagine que tu n'as pas non plus accès au bios?
As-tu essayé de brancher ton écran sur la carte mère et de débrancher la carte graphique?
Marsh Posté le 08-07-2014 à 16:53:38
Tu as vérifié ta RAM ? démarrage avec une seule barrette ?
Je ne suis pas un numéro, JE SUIS UN HOMME LIBRE !........ BBC2 le Big One des BF
Marsh Posté le 08-07-2014 à 17:06:15
@regis98 : en fait non, je vais faire un test. ++ SF
Marsh Posté le 09-07-2014 à 18:45:00
J'ai le meme pb quand ke jmont une config. ce peut etre la mémoire . enleve ta barette  et remet la puis enleveve carte video (externe)et remet la . c'est une config qui est a toi ou d'i copain. si elle a voyagée il vaut mieux verifirer tte les connexions.
j'ai 1 ecran noir aussi et je cherche mon pb . je n'ai pas mi de barette memoire et l'ecran ne s'allume pas alors qu'a l'ecole on devait avoir 4 bips ....
qqun est calé en carte mere asus (p4) a+
