PC qui ne démarre plus ce matin - RESOLU - merci - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 06-12-2009 à 10:08:04
cm ou cpu
par contre c'est pas la pile, ca démarre même si la pile est vide
Marsh Posté le 06-12-2009 à 10:15:57
ReplyMarsh Posté le 06-12-2009 à 10:16:45
si c'st une multiprise ,teste avec une lampe.
marque des 2 alim? (heden,advance,lcpower tu sais d'ou ca vient)
teste tes barrettes memoire (une par une sur chaque port)
Marsh Posté le 06-12-2009 à 10:30:54
| totogros a écrit : C'est quoi la soit disant bonne 2eme alim ? |
1ère = BESTEC 250 w maxi
2ème = une dell 200 w maxi récupérée sur un vieux dell - mais je ne lui fais pas "confiance"
config : un HP, P4 je crois , XP
Marsh Posté le 06-12-2009 à 10:38:08
| m16 a écrit : teste tes barrettes memoire (une par une sur chaque port) |
il y en a 4 : est ce que s'il y en a une de foutue le PC ne démarre pas du tout ????
Marsh Posté le 06-12-2009 à 10:49:06
possible ca m'est deja arrivé ![]()
Marsh Posté le 06-12-2009 à 11:01:17
problème résolu
c'était bien l'alim (ou plutot les alims) : j'ai démonté une troisième dont j'étais sûr (celle de mon PC de secours)
et hop ça a marché
merci pour vos réponses
Marsh Posté le 06-12-2009 à 11:02:22
| zwoof a écrit : |
vi
plus sournois , ca peut etre aussi un des support des barrettes qui soit mort.
si tu as un bips quand tu demarre, enleve carte graphique et memoire.
si ca demarre toujours, ca peut etre,soit la carte mere (condo ou pcb qui lache ) soit le proco (plus rare quand meme)
Marsh Posté le 06-12-2009 à 11:03:52
| zwoof a écrit : problème résolu |
bin voala une bonne chose de faite.
Marsh Posté le 06-12-2009 à 10:04:49
bonjour
ce matin le PC famillial ne démarre pas (moyenne tour HP de 5 ans) - rien du tout - pas un ventilateur qui tourne, aucun bruit
j'ai testé et changé le cable d'alim, de prise de courant, relié ensemble les deux fils du bouton de démarrage (de boot) : rien
j'ai changé d'alim - une vieille qui siffle
toujours rien
si on suppose que la 2me alim que j'ai mise est bonne, qu'est ce qui peut encore être la cause de la panne ?
un fusible sur la CM ?
la CM ?
la pile bouton de sauvegarde du.... (je ne sais puls quoi) ?
quoi d'autre
zw
Message édité par zwoof le 06-12-2009 à 11:01:39
