Aide pour une carte mère qui ne démarre pas - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 18-12-2007 à 16:51:28
Plus rien ne tourne? Il démarre plus ou il boote plus ? Le ventio tourne ? Tu as essayé en direct sans utiliser l'interrupteur du boitier qui peut être défectueux...J'ai lu sur le forum qu'il existe un moyen de le démarrer sans passer par l'intre du boitier.
Ensuite tu verras. Ca peut être une piste
Marsh Posté le 18-12-2007 à 17:16:09
Merci pour ton aide, j’ai fait contact avec un objet métallique (tournevis xD) sur le connecteur power il remarche j’ai rebranché l’interrupteur pour le tester et il marche oO. Bon ben tous est rentré dans l’ordre now il faut plus que je coupe le courant, je suis intéresser par la technique d’allumage sans passer par l’interrupteur (c’est peu etre se que j’ai fait avec mon tournevis^^) tu aurais plus d’info la dessus ?
Marsh Posté le 18-12-2007 à 17:38:17
Sur le forum il y a un topic à ce qu'il me semble qui parle de démarrage avec un "trombone" mis entre deux plots du connecteur d'alim...
Marsh Posté le 25-12-2007 à 14:24:48
Je viens d'avoir une panne de courant chez moi et de nouveaux ma carte mère ne veut plus démarré je peux pas continuer comme sa quelle qu'un a t il une idée pour mon problème SVP?
Marsh Posté le 25-12-2007 à 17:52:24
| roquii a écrit : Je viens d'avoir une panne de courant chez moi et de nouveaux ma carte mère ne veut plus démarré je peux pas continuer comme sa quelle qu'un a t il une idée pour mon problème SVP? |
Bonsoir
  Si elle démarre systématiquement en faisant un court circuit sur les deux broches power on de la carte mère, change ton interrupteur de ton boîtier PC (simple bouton poussoir)
  A+
Marsh Posté le 18-12-2007 à 16:03:24
 le problème s’empire donc je coupais plus le multi prise plus de problème jusqu’au jour ou je le coupe une nuit je sais même plus pk. Le lendemain matin plus moyen de l’allumer j’attend plusieurs heure rien par finir après + de 24 l’ordi demarer tous marche niquel pendant quelle semaines quand rebelote le multi prise est couper et la sa fait 3 jour qui veut plus démarré. J’ai enlever tous les périphérique j’ai juste laisser : une barrette de ram, la carte graphique et le processeur mais toujours rien quelle qu’un a une idée d’où sa peut venir ?
Voila le problème j ai une carte mère A8N-SLI qui ne veut plus démarrée mais cela c’est fait progressivement. Au début quand je coupais le courant ( multi prise) et que je le rallumais après l’ordi prenait du temp pour bien vouloir démarré comme si des condensateur devait charger. Déjà à partir de ce moment c’était pas très normale
Ps : Déjà vérifier le connecteur POWER sur la carte mère. Quand j’appuis sur le bouton de démarrage pas de bips pas de ventilateur rien pas un bruit juste la LED verte qui s’allume sur la CM.
Processeur : 4800 dual core Amd
Graph : 7800Gtx
CM : A8N-SLI
Merci Pour votre aide.
