démarrage trop trop long! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 27-02-2003 à 10:44:02
t'aurais pas une carte rezo d'installée et pas de rézo derrière ?
(pourquoi avec une machine pareille tu restes en 98 ??
Marsh Posté le 27-02-2003 à 10:49:49
j'ai 512 de mémoire PC2700
je rest en 98..je le trouve stable..
pour repondre à la question posée..j'ai en effet installe un lan..fourni avec la carte mére..j'ai installe driver et il ma installe un truc qui s'apple network..je sais plus quoi...
y a t'il une correlation avec la lenteur au démarrage..
je peux peut etre virer le lan..?
Marsh Posté le 27-02-2003 à 10:51:59
il faut que tu mette une adresse IP fixe pour le protoicole TCP/IP qui va avec ta carte rézo
une adresse genre : 192.168.000.001
avec maske de sous-rézo : 255.255.255.000
sinon w98 va predre un temps fou à chercher un serveur DHCP que forcement il ne trouveras pas
Marsh Posté le 27-02-2003 à 10:53:01
sinon tu peux aussi te demerder pour virer la partie DOS du boot de w98, mais ca faut chercher un peu plus loin ![]()
Marsh Posté le 27-02-2003 à 10:53:09
c exacte, tu as juste à mettre une ip fixe et c tout bon!!!
Marsh Posté le 27-02-2003 à 11:03:07
ok merci pour tout je vais essayer mais comment trouver une adresse ip..qui n'appartient a personne ou qui ne pose pas de problème..?
et a votre avie si j'overclocke mon pentuim à 2,9 ghz quel bus lui mettre dans le bios et quel voltage..?et y' at'il des risques?
et enfin pensez vous que je sentirais
la difference avec mon XP 1800 qui tournait comme une horloge??
merci encore
Marsh Posté le 27-02-2003 à 11:05:11
autre solution..je pourrais carrement desactiver le lan..dans gestionnaire de periphérique..vous pensez que capeut marcher?
Marsh Posté le 27-02-2003 à 11:05:49
| leosavoie a écrit : ok merci pour tout je vais essayer mais comment trouver une adresse ip..qui n'appartient a personne ou qui ne pose pas de problème..? |
ben en fait ce k'il te faut ce une IP pour ton rézo LOCAL !!
en clair, ya que toi qui la verras... et si t'as un conflit c ke
1) t'as merdé et si t'as k'une machine faut le faire !!
2) de toute facon windows te le dit
je t'en ai filé une plus haut, c une adresse IP "spécifique" aux rézos locaux
Marsh Posté le 27-02-2003 à 11:07:13
les adresses ip telles que 192.168.x.x ne sont pas accessibles depuis le net... c'est fait pour... c'est dans les spécifications du protocole IP V4... c'est pour les réseaux locaux et y'en a d'autres (ip) voir la RFC 19.18... google...
Marsh Posté le 27-02-2003 à 11:07:30
il te faudra un fsb de 161 si c un 2.4B ( fsb 133 )
pour le voltage il te faudra peut etre du 1.6v
sinon je te conseille d'y aller en douceur parceque sur le mieux au début j'ai voulu ov comme un barbare mais ca marchait po, et maintenant ca marche en y allant petit a petit...
Marsh Posté le 27-02-2003 à 11:07:49
| leosavoie a écrit : autre solution..je pourrais carrement desactiver le lan..dans gestionnaire de periphérique..vous pensez que capeut marcher? |
oui ca peut marcher... mais par du principe que si oun jour tu dois connecter t'as bécane en rézo (pour une LAN, etc...) t'as quasiment plus de boulot à faire)
encore un chose, dans les propriétés rézo de windows, ya différent choix concernant l'ouverture de session. Choisis "gestionnaire individuelle de session", comme ca il te demande pas un mot de passe à chaque fois que tu boots
Marsh Posté le 27-02-2003 à 11:11:25
la meilleur adresse IP a mettre est:
192.168.0.1
masque: 255.255.255.0
c'est ladresse IP que met win lorsque tu configure ton pc en proxy, donc si un jour tu le fait tu nauras pas a changer ton adresse IP
sinon tu as vérifié les progs que tu avait au boot de win?(msconfig), et si tu veux pas mot de passe au démarrage de win, tu met "ouverture de sesion ds les paramétres de rézo
Marsh Posté le 27-02-2003 à 11:11:58
mais ou puis je parametre mon reseau..je vais dans acces reseau a distance..?ou dans l'icon network installe depusi que j'ai mis les drivers de ma carte mère?
Marsh Posté le 27-02-2003 à 11:17:56
propriétés de "voisinage réseau" (il est sous 98
puis tu vas sur un truc du genre "TCP/IP (le nom de ta carte rezo)" pour régler l'ip manuellement.
Marsh Posté le 27-02-2003 à 11:19:09
excuse mon ignorance mais c'est ou dans windows 98?
me conseillez vous de passer à windows XP d'ailleurs?
j'ai peur de ne plus pouvoir utiliser ma carte pinnacle a des fins de decryptage de C+, pour l'instant ca marche avec win98 mais ca marche aussi avec XP?
sinon j'ai installe avec les drivers de ma carte mere un truc qui s'appale ethernet?c'ets ca dont il s'agit?
merci encore
Marsh Posté le 27-02-2003 à 11:23:23
tu fais un clic droit sur l'icône "voisinage réseau" de ton bureau (le fond d'écran quoi) ou bien
tu vas dans le menu démarrer, paramètres, panneau de config, reseau... spareil...
Marsh Posté le 27-02-2003 à 12:39:24
| leosavoie a écrit : excuse mon ignorance mais c'est ou dans windows 98? |
c+ = oui
ethernet = oui
Marsh Posté le 27-02-2003 à 10:41:37
je viens de ceder mon athlon XP 1800 et d'acheter un pentium 4 à 2,4ghz que je vais bientot overclocker à 2,9 ghz.pour l'instant je n'ai pas trop pu juger de la rapidité de mon processeur..j'ai qs soucis de parametrages drivers etc..(surtout avec ma pinnacle PCTV)
bref j'ai windows 98 SE..une carte MSI 845PE MAX..
je formate le disque dur..je réeinstalle windows..premier demarrage tres rapide.j'installe petit à petit mes periphériques et plus ca va plus le démarrage est long..et maintenant que tout est installé il me faut pas loins de deux minutes pour acceder à mon bureau..j'en peux plus..j'enleve la nappe de mon graveur et ne laisse que celle de mon floppy et disque dur maxtor..
je bidouille un peu dans le bios mais rien n'y fait a votre avis ca vien de quoi..
aidez moi les amis!!
