Aucun démarrage sur AB BH6
Aucun démarrage sur AB BH6 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 10-11-2007 à 16:32:15
Bonjour, on m'a donné une carte mère, mais celle-ci ne démarre pas du tout du tout (il ne se passe strictement rien a la mise en marche), c'est une AB BH6 (mobo pour pentium 3, rétro compatible pentium 2 aussi...)
A votre avis que se passe t-il, qu'ais-je oublié éventuellement  :heink:
merci d'avance en tout cas  :jap:
Tyan Tiger 200T, SDR PC 133, 1*256Mo, Bi-Tualatin 1,4Ghz, disque Maxtor 6Y080L0 IDE 80Go, FX 5200 en format PCI, modem/routeur DSL-524T, le tout sous Gentoo
Marsh Posté le 12-11-2007 à 15:45:59
tu as bien branché le 2 connecteurs d'alim sur la mobo
Tu as mis quel proco dessus ?
Marsh Posté le 15-11-2007 à 01:34:21
oops loupé ta réponse ! il n'y a qu'un connecteur d'alim. non ?  :heink:
le proc est un pentium 2 a 333Mhz, j'ai aussi essayé un celeron "dérivé pentium 3" a 400Mhz, rien :(
Edit: j'ai aussi du essayer mon pentium 3 500Mhz il me semble
Message édité par trouble_fete le 15-11-2007 à 01:35:05
Marsh Posté le 16-11-2007 à 11:18:31
la base de la recupe c'est
j'enleve la pile j'attend 1 heure oublie pas de debrancher l'alim de la mobo
ensuite peandant que le bios ce decharger je regarde la mobo pour savoir comment ce regle les frequence et le fsb
au pire je cherche le mode d'emploi sur le net
apres je regle le procos comme decrit dans le mode d'emploi
je mets la rams au passage etre sur quelle marche
je rebranche tout proprement je prend une carte graph dont je sais quelle marche et je test
voila ce que je ferais si j'etait tois :D
Marsh Posté le 16-11-2007 à 11:43:42
Effectivement y a qu un seul connecteur d'alim (le pire c'est que j'en ai encore une qui tourne avec un PIII600 Bus133 en slot one que je fais tourner en bus 100 .
Quand tu dis qu il ne se passe rien... l'alim ne tourne pas ?
car elle devrait tourner meme si le pc de ndemarre pas ...
Tu mets quoi comme memoire dessus car je me rappelle qu'elle était capricieuse (n'acceptait pas les modules de 256mo ou les reconnaissait en 128Mo)
Message édité par flashotman le 16-11-2007 à 11:45:47
Marsh Posté le 16-11-2007 à 21:51:07
Rien ne s'allume même pas l'alimentation, qui pourtant n'a pas de problème (elle vient d'un autre PC qui marche très bien)
mais maintenant que j'y pense faut que je vérifie si l'alim. a tout les fils car je me souviens d'une carte mère p2 qui ne démarrait pas du tout avec l'alim. de mon PC Athlon XP car il manquait un fil sur le connecteur ATX de l'alim. :??: mais là de tete jcrois bien que y a tout les fils pourtant, donc je suis ds une impasse pour comprendre ce qu'il se passe
Edit: pour la ram j'ai essayé plusieurs barrette différente, ça ne changeait rien  :??:
Message édité par trouble_fete le 16-11-2007 à 21:51:54
Marsh Posté le 16-11-2007 à 22:05:32
ta fait contact au niveaux du power avec un ptit tournevis
Marsh Posté le 16-11-2007 à 22:06:21
Oui, d'ailleurs pas le choix pour le test j'ai pas de boitier, tout a l'air libre :D :D
Marsh Posté le 16-11-2007 à 23:03:42
a ok
au fait ta verifier que c'etait bien une alim 20 pins pas 24
je sais c'est bete mais ca m'est arriver 2 fois
Marsh Posté le 17-11-2007 à 01:01:02
Oui 20 pins no prob de ce coté là :??:
Marsh Posté le 17-11-2007 à 10:04:30
alors je comprend pas
enleve le support de retention du procs puis essaye  de remettre un proc de l'enfoncer a fond sans le support
defois ca coince a ce niveaux
Message édité par tweanpeaks le 17-11-2007 à 10:04:58
Marsh Posté le 17-11-2007 à 10:20:51
ta carte mere est peut etre hs ...........
mon feed-back: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2835_1.htm
Marsh Posté le 17-11-2007 à 11:15:42
pour l'instant ont sais pas
Marsh Posté le 17-11-2007 à 15:55:40
Possible, mais comment le savoir :??:
Marsh Posté le 17-11-2007 à 18:34:10
si ta confiance tu peut me l'envoyer
je la testerais a ma sauce :D
Marsh Posté le 17-11-2007 à 19:20:45
lol :D
Marsh Posté le 17-11-2007 à 20:05:07
Fais un essai sans ram ou sans proco, pour voir si elle couine.
Marsh Posté le 17-11-2007 à 21:53:47
Testé et ça fait la même chose, c'est a dire absolument rien :??:
Marsh Posté le 17-11-2007 à 22:54:37
bon ben ont peut dire que la mobo est hs
Marsh Posté le 18-11-2007 à 02:25:07
okay :D
