Bug démarrage quad GT X38
Bug démarrage quad GT X38 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 29-07-2008 à 22:24:16
j'ai un soucis avec ma X38 QuadGT;
Au démarage, la carte reste sur le code 90 (complete *guru initial process). Au bout de 5 secpondes le pc s'éteint et se rallume et rebug.
De quoi cela peut il venir??? a savoir que ca fonctionnait très bien avant. Le bug est apparu du jour au lendemain!
info sur config:
Abit X38 QuadGt
QX9650
4Go DDR2
4x HD Raptor 150
1x 320 Go seageate en sata
BFG 8800 gtx
CPU + GPU waterchiller à 20°.
David
Marsh Posté le 01-08-2008 à 11:03:01
up!!
Marsh Posté le 01-08-2008 à 13:35:21
up!!
Marsh Posté le 01-08-2008 à 13:40:21
Tu as essayé de mettre la config minimum (1 barrette mémoire uniquement, l'HDD de l'OS) et tu fais un clear CMOS au passage ?
Message édité par tafkap le 01-08-2008 à 13:40:32
Marsh Posté le 06-08-2008 à 09:03:20
Le clear CMOS c'est fait.
Par contre je n'ai pas retirer de matériel jusque la.
Marsh Posté le 06-08-2008 à 10:16:39
Ben tente ça  alors [:airforceone]
Ton PC est overclocké ? tu utilises uguru ? si c'est le cas, désactiver toutes les options dans le menu uguru, enfin si tu as fait un clear CMOS ça doit être le cas.
Et ton PC bip ?
Message édité par tafkap le 06-08-2008 à 10:18:00
Marsh Posté le 06-08-2008 à 13:29:22
pas de bip du pc.
en fait le pc demarre quand je remonte la température de l'eau a 25-26°C.
Marsh Posté le 18-01-2009 à 10:15:18
J'ai le même pb.
J'ai réussi à le résoudre une fois j'avais tout enlever et c'était le port PCIE de la CG, j'ai changé et ça marchait.
Je viens de flasher mon BIOS via Window Vista, le processus c'est bloqué j'ai redémarré et là j'ai le même code d'erreur: 9.0
ET rien ne fonctionne, que faire ?
Message édité par Geek 2142 le 18-01-2009 à 10:17:09
Ancien Feedback
