Démarrage nouvelle MOBO et proc
Démarrage nouvelle MOBO et proc - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 21-12-2004 à 12:43:01
Je viens d'acheter une MoBo Asrock K8 avec un Athlon XP3000+ 64bits. J'ai installé de la DDR PC3200 et une CG GEforce FX5700.
Lors de la mise en route le système refuse de démarrer? Il y a un piège ou bien quelque chose que j'ai oublié. Aucun bip du BIOS. J'ai changé de CG pour voir, mais même résultat. J'ai vérifié les cavalier et ils sont positionnés pour un socket 754. Je vois pas ce qu'il se passe.
Quelqu'un a-t-il une idée?
Marsh Posté le 21-12-2004 à 12:48:05
est-ce que les ventillos et surtout selui du cpu est branché. As-tu branché tout les cables correctement tiens -> http://trolleries.free.fr/
Marsh Posté le 21-12-2004 à 13:48:28
Oui les ventilos tournent y compris celui du cpu, et j'ai débranché les nappes ide et floppy pour voir. J'ai même changer de barette mémoire. Je n'arrive pas à isoler le problème.
Marsh Posté le 21-12-2004 à 13:52:43
le cpu est-il bien branché?
Marsh Posté le 21-12-2004 à 13:53:16
Démarres sans la ram pour voir, la ça devrait biper.
Ton alim fait combien?
Marsh Posté le 21-12-2004 à 14:06:05
Le cpu est bien branché, de toute façon on peut le mettre que dans un sens.
J'ai démarré sans la ram, aucun bip. Par contre l'alim est une 300w. Peut-être c'est insuffisant pour ce genre de proc.
Marsh Posté le 21-12-2004 à 14:12:38
Possible, surtout si c'est du noname. Faudrait tester avec une autre alim.
Marsh Posté le 21-12-2004 à 14:23:35
Ce qui est bizarre, c'est que l'écran reste en mode stand-by. On dirait que la carte graphique ne déclenche pas l'affichage, d'ailleurs aucune de celles que j'ai mis (une autre FX5700 neuve et une GEForce MX440). J'ai vu que le constructeur insiste sur le voltage du bus agp, mais ces CG là sont à 1,5volt.
Marsh Posté le 21-12-2004 à 14:26:38
Si la carte mère est hs, pas d'affichage non plus.
Question bete, tu as brancher le connecteur 4 pins?
Message édité par Down to the Devil le 21-12-2004 à 14:35:43
Marsh Posté le 21-12-2004 à 14:56:10
De quel connecteur tu parles?
Marsh Posté le 21-12-2004 à 14:57:45
Un connecteur carré de 4 fils, si ta carte mère en a un.
Marsh Posté le 21-12-2004 à 15:02:19
Comme quoi il n'y a jamais de question bête. Je n'avais jamais utilisé ce connecteur sur toutes les mobo que je monte depuis des années. ca vient de là et maintenant ça démarre et le setup du bios s'affiche. Merci beaucoup pour ces réponses; il me reste plus qu'à installer Zindows.
A+
