Probleme détection HD sata au démarrage - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 28-02-2008 à 13:03:43
tu as essayé sur un autre port sata?
tu as essayé la nappe sata?
tu as essayé su run autre pc ou dans un boitier externe?
Marsh Posté le 28-02-2008 à 13:36:37
| redbull9111 a écrit : tu as essayé sur un autre port sata? |
Oui, oui, et non pour le boitier ou sur un autre PC, mais je vois pas pourquoi cela changerait quelquechose.
Le HD sera évidemment reconnu puisque il l'est déjà par la KT6 avec bios par défaut.
Marsh Posté le 28-02-2008 à 13:39:44
c'est juste pour faire un test croisé?
en gros c'est pour voir si le comportement est identique sur une autre carte mére, si c'est le cas c'est le dd qui est hs sinon ta kt6
Marsh Posté le 28-02-2008 à 16:46:11
En fait, j'ai essayé avec un autre HD (Maxtor) et il est reconnu à tous les coups.
Donc, il semblerait que le Samsung 161HJ est un problème de compatibilité avec la KT6 delta msi.
Je vais tous réinstaller sur le Maxtor et on verra bien.
Merci en tous cas.
Marsh Posté le 04-03-2008 à 16:56:43
Je confirme.
Tout fonctionne parfaitement, une fois installé sur le Maxtor.
Marsh Posté le 04-03-2008 à 17:49:04
soit une incomptatibilite soit ton samsung est HS essaie si tu peu de le tester sur une autre machine
et si il fonctionne pas retourne ton disque en sav. Maxtor de mon cote j ai banni. 4/5 disques HS beaucoup trop en 5 ans et j ai 1 ami egalement sont maxtor 160 go hs. Tous etait c est vrai en IDE.
Marsh Posté le 28-02-2008 à 12:07:49
j'ai installé un HD SATA Samsung (160Go) sur une carte mère MSI KT6 Delta avec Sempron 2600+(1Go ram pc3200).
A chaque redémarrage, tout se passe bien.
Mais si j'arrête le PC, ne serait-ce qu'une seconde, le HD sata n'est plus reconnu.
La seule manière de le retrouver est de charger le bios par défault, de redémarrer, puis, une fois le disque reconnu, re-paramétrer le bios afin qu'il démarre sur
le HD SATA.
Ni le changement de pile carte mère, ni le flashage du bios ne résolve le problème.
Si quelqu'un voit autre chose, je suis preneur.
Merci.
