pas de bios au demarrage - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 27-01-2008 à 18:50:49
C'est le même problème.
Marsh Posté le 27-01-2008 à 18:53:57
Si tu as des doutes a propos de la cm, tentes un boot à vide, sans proco et sans rien, juste pour voir si elle bipe ou pas.
Marsh Posté le 27-01-2008 à 19:35:15
salut Jussi713
ben vlà j'ai essayer un boot à vide,il ya pas de bip
je dois m'inquieté srieusement là où pas?
elle n'est pas dead la cm tt de meme?
Marsh Posté le 27-01-2008 à 19:41:56
Est ce que tu as branché un speaker sur ta carte déjà parce que dans la Sonata il n'y pas de speaker.
Pas de speaker pas de bip.
Marsh Posté le 27-01-2008 à 19:45:31
| jesaipacki a écrit : Est ce que tu as branché un speaker sur ta carte déjà parce que dans la Sonata il n'y pas de speaker. |
slt jesaipacki
ouè je crois kil est branché le speaker puisque kan je fais le test sans la mémoire j'entend le bip me disant kil ya pas la memoire
Marsh Posté le 27-01-2008 à 19:47:57
Ben si il bipe quand il n'y a pas la mémoire, c'est que la carte marche alors.
Marsh Posté le 27-01-2008 à 19:51:55
par contre je devrais entendre aussi un bip en l'absence de la cg
d'apres le manuel de la cm mais c pas le cas
Marsh Posté le 28-01-2008 à 17:30:47
| eagleman33 a écrit : salut |
SAlut,
J'ai à peu près la même config que toi et j'ai eu des soucis en effet.
as tu essayé de faire un clear Cmos complet : Il s'agit non seulement d'enlever la batterie, mais aussi de placer un cavalier sur les deux pins à coté de la batterie (ou les lier ensemble avec un tournevis) durant 3 secondes.
Marsh Posté le 28-01-2008 à 21:36:19
ouf mon probleme est resolu
j'ai pu enfin demarrer le bios en remplacant mon E8200 par mon vieux pentium D ce qui m'a permit de flasher mon bios par un plus recent
et ca marche tt est nikel
Merci à tous ceux qui ont voulu bien m'aider
Marsh Posté le 28-01-2008 à 22:01:39
Comme quoi les vieux pentium servent toujours à quelque chose.
Marsh Posté le 29-01-2008 à 12:48:29
Vivement que je recoive mon vieux celeron pour pourvoir booter et flasher la carte.
Je suis quand même très étonné que nous soyons pas plus nombreux dans cette situation !
Marsh Posté le 27-01-2008 à 18:45:27
salut
etant néophite,je viens sur ce forum en esperant trouver solution à mon probleme si ce n'est trop tard
vlà je viens de monter une nvelle config ( proc E8200 + cg 8800 gt+2Go DDR2 kingston pc-8500+cm p5k-e et boitier sonata III avec alim 500watt)
la bete me diriez vous
Mais vlà j'ai un gros souci,j'ai pas le bios au demarrage enfin disons qu'au 1er demarrage j'avais le bios qui s'affichait mais il reconnaissait pas mon proc;j'avais 2 possibilités soit faire f1 pour faire une mise à jour soit f2 pour charger les parametres par defaut
j'ai fait f2 mais le pc a planté et depuis c ecran noir total pas de bios mm plus le bip
apres plusieux tentatives tjs rien
j'ai mm essayé avec la config mini(proc +cg+ram) tjs rien
j'ai fait le clearmos(enlever la batterie) tjs rien arf
donc vlà ne sachant plus koi faire,je vs demande de l'aide
pour rappel:la cg fonctionne sur mon autre config,j'ai verifier les broches de mon proc sur la cm tt est nikel et j'ai fait le test avec 1 barette de ram tjs le mm topo
je voudrais savoir si ya un autre moyen de flasher mon bios ou si mon dernier recours c de faire un retour de la carte mere au sav?
merci de votre compréhension
