Demande de conseils : nouveau proc ou DD Raptor ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 27-07-2006 à 16:01:21
je te conseillerais de changer de processeur car il bride ta carte
Tu peux faire un test sur 3d mark 06 pour confirmer ? (envoi les scores)
Marsh Posté le 27-07-2006 à 16:32:20
tu peux pas o/c un peu plus ton proc la?! les 3000 y aiment bien etre excité ^^
Marsh Posté le 27-07-2006 à 15:45:33
Plop les hardeurs,
Voilà pour commencer, ma config :
A8N SLI DELUXE
AMD 64 3000+ (FSB @ 250 donc à peu près un 3500+)
PNY GEFORCE 7900GTX
2x 1024 MO CORSAIR XMS TWINX C2
SEAGATE 80 GO 7200 RPM S-ATA (OS + logs)
SEAGATE 80 GO 7200 RPM ATA IV (swap + etc )
En ce moment je joue essentiellement à BF2 et je constate un FPS de 65 en moyenne pour du 1280/1024 + toutes options hautes sur des map 64 joueurs. Je trouve ça bof ! Peut être que non mais je voulais donc savoir si, daprès ma config, le proc ne briderait pas un peu les perfs ?
Et si oui quel proc je devrais prendre ? Un X2 qui na sûrement pas encore dinfluence dans les jeux ou plutôt un 3700+ monocore un chouilla OC ou un 3800+ sans O/C ?
Ou peut-être quil me faudrait surtout changer de DD par un RAPTOR pour y mettre lOS et les jeux. ? Ca augmenterait les perfs nan ?
Il y a aussi le fait que mon chipset chauffe pas mal (5°-6° de plus avec lFSB @ 250) et quen ce moment avec la chaleur ça plante de temps en temps.
Bon jai pas encore vérifié si cétait le proc ou le chip qui causait ça mais je me demandais si un 3000+ OC (3500) pouvait faire chauffer davantage quun 3800+ sans O/C ou même un X2 sans O/C ? Jutilise le systême de refroidissement fourni avec le proc, donc ventirad de base et pour le chipset jai dû enlever mon rad Zalman pour remettre le ventirad doriginie pour problème de place.
Et si cest le chipset qui chauffe trop, le fait de mettre un RAPTOR en + de mon DD S-ATA donc 2 DD en SATA ne le ferait pas chauffer encore plus ? Ce pauvre chip .
Merci à ceux qui veulent bien me conseiller et me lire surtout.
