Demande aux possesseurs de CM µATX - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 14-05-2005 à 08:01:47
Une bonne partie des CM ATX/µATX de Aopen sont undervoltable.
Quand tu dit Celeron... de quel generation ? derivé de PII, PIII ou PIV ?
Sur http://www.silentpcreview.com dans le forum il y a un topic
des CM undervoltable.
Marsh Posté le 14-05-2005 à 10:38:15
J'ai déjà lu l'article correspondant, mais ils n'indiquent pas quelles cartes mères sont µATX. Et après avoir fait des correspondances pour vérifier, je me suis aperçu qu'il n'y en avait peu.
Pour la génération de celeron, peu importe, mais achetable neuf. Donc il peut s'agit d'un socket 775 ou socket 478.
Je vais regarder ce que fait AOpen comme cartes mères, mais j'aimerai bien savoir si l'ASUS P4P800-VM supporte l'undervoltage, entre autre.
Marsh Posté le 14-05-2005 à 13:02:52
Je crois que hélas la P4P800-VM ne fais ni l'under-volting
ni l'under-clocking (bios très limité d'après ce que j'ai pu lire)
Sinon je pensais, est ce que une solution à base de AMD avec Cool&Quiet... ça t'irais pas mieux ?
surtout que en CM µATX pour S754 S939 c'est mieux fourni...
Marsh Posté le 14-05-2005 à 19:19:31
| lightman a écrit : Sinon je pensais, est ce que une solution à base de AMD avec Cool&Quiet... ça t'irais pas mieux ? |
Oui, bien sur, pourquoi pas.
A défaut d'autre chose, si les celeron s'avéraient être trop difficilement trouvables, je taperai sur de l'amd, qui permet bien souvent, il est vrai, de faire un peu plus ce que l'on veut.
Marsh Posté le 13-05-2005 à 18:02:23
Je suis en train d'essayer de monter un HTPC, et je m'intéresse pour le coup à l'undervoltage éventuel d'un celeron.
Problème, il s'avère relativement difficile de connaître quelles sont les marques proposant des BIOS permettant de baisser le voltage au dessous d'1V.
J'en appelle donc à l'aide des possesseurs de carte mères µATX d'indiquer quel voltage pour le proc leur bios permet-il de régler ?
Je vous demande pas de le régler, juste d'indiquer si le bios permet de le descendre, et si oui jusqu'à quel minimum.
Merci par avance à ceux qui appuieront sur Suppr à leur prochain reboot
Message édité par styx31 le 13-05-2005 à 18:02:45
