demande d'aide pour Branchement front panel/CM - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 31-12-2005 à 16:04:56
Là c'est un grand moment de solitude....
je vais devoir m'envoyer des messages jusqu'à ce soir....
je déprimerais moins...
Marsh Posté le 31-12-2005 à 18:10:10
 Il semblerait que la carte-mère soit de marque Intel  (Google...)
Détails => ici
Mon interprétation:
Reset SW => pins 5 et 7
Power SW  => pins 6 et 8
Power led  => pins 2 et 4
HDD led    => pins 1 et 3
La numérotation des pins s'effectue dans cet ordre: nombre impairs en haut, nombres pairs en bas  (voir le schema)
Bon bout de l'An
Marsh Posté le 31-12-2005 à 22:53:38
eh ben les CM Intel c un beau merdier
bon, ya le schema de branchement sur le lien donné, donc ca devrait aller...
hum hum...j'aime pas trop leur histoire de power LEDs de plusieurs couleurs, ca me parait pas très clair
Marsh Posté le 02-01-2006 à 21:34:06
Toute ma considération au Grand Sweeper à une exception:
power LED - va à un groud (masse)
Marsh Posté le 02-01-2006 à 21:56:07
Merci pour l'info, je tacherais de m'en souvenir
EDIT: on ne connait toujours pas le modèle de ta carte-mère...
REEDIT: ni celui de ton boitier, mais une LED ne grille pas en cas d'inversion de polarité, elle fonctionne ou pas
Marsh Posté le 31-12-2005 à 15:44:16
quelqu'un peux me donner les correspondances?
pour le front panel:
j'ai en connecteurs:
Power SW (+ et -)
Power led (-)
reset SW (+ et -)
Power led (+)
HDD led (+ et -)
sur la cm j'ai sur le mode d'emploi:
pin1: HD_PWR out Hard disk LED pull-up (330 ohm) to +5V
pin2: HDR_BLNK_GRN out Front panel green LED
pin3: HDA out Hard disk active LED
pin4: HDR BLNK_YEL out front panel yellow LED
pin5: GND Ground
pin6: FPBUT_IN in Power switch
pin7: FP_RESET in Reset switch
pin8: GND Ground
pin9: +5V out IR POWER
pin10: N/C
pin11: IRRX in IRDA serial input
pin12: GND Ground
pin13: GND Ground
pin14: pas de broche
pin15: IRTX out IrDA serial output
pin16: +5V out Power
la bonne réponse vous assure toute ma considération....
