A8N SLi deluxe & Neo power 480 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 07-01-2008 à 18:19:30
J'avais rencontré le pb en 2005 avec une A8N SLI Premium et une Neopower 480.
voir le post : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t4439798
Marsh Posté le 07-01-2008 à 19:15:02
Bonsoir et merci de ta réponse.
Par contre, je ne vois pas ce qui dans ton post pourrait m'interesser puisqu'il ne sagit pas de 2 3 minutes d'attente mais de plusieurs heures et là elle ne démarre plus du tout.
Marsh Posté le 07-01-2008 à 21:39:52
Hmm, p-e le 5VSB (standby) qui est devenu trop faible au fil du temps.....quoiqu'il en soit, et à moins de t'y connaitre en schémas électroniques (afin d'intervenir directement sur l'alimentation), je pense qu'il va te falloir en changer
J'avais effectué quelques recherches à l'époque, et j'avais pu constater que bcp d'Antec étaient touchées par ce problème (notamment la série des NeoHE), et j'ose espérer que ça a été corrigé depuis.
Marsh Posté le 07-01-2008 à 22:18:58
Merci en tout cas j'ai fait une demande de RMA chez Antec
Marsh Posté le 22-04-2008 à 09:38:19
Bizarre j'ai exactement le même problème même après l'avoir débranché 2 minutes avec aussi une alimentation ANTEC toute neuve de la série True Power 380 mais qui n'est à ce jour plus sous garantie.
Marsh Posté le 22-04-2008 à 09:48:11
Même problème chez moi  Mon alimentation est parti samedi. J'attends la neuve. Il paraît que c'est assez long.
Sinon une petite manip pour réussir à démarrer sans problème (normalement). Couper totalement l'alimentation du pc, c'est à dire éteindre le bouton de la barrette si vous en avez une ou alors couper l'alimentation avec le bouton 0/1.
Mettre l'alimentation sous tension en réactivant la barrette et le bouton 0/1. Attendre 10 minutes et normalement il devrait démarrer.
Je faisais ça pour démarrer mon pc. En regardant de plus près durant les 10 minutes, je voyais une diode qui s'allumait de plus en plus fort.
Sinon il y a eu beaucoup de personne ayant eu ce soucis avec une DFI lan party Ultra D et une Antec Neopower 480. J'ai changé de config' et j'ai pu tester avec une autre alimentation du coup. Plus de soucis.
La garantie Antec sur les alimentations est de 3 ans normalement.
Marsh Posté le 22-04-2008 à 10:11:44
Oui je sais mais il m'ont déjà changé l'alimentation l'année dernière a quelques mois de la fin de la garantie. La nouvelle ne l'est plus. Concernant le mode d'allumage ont peu aussi tester de maintenir le bouton le temps de laisser le 5V remonter.
Marsh Posté le 22-04-2008 à 10:13:56
| clement150382 a écrit :   |
non non elle est passée à 5 ans http://www.matbe.com/actualites/14 [...] tie-5-ans/  sur les derniers modèles. mais je ne sais pas si la neo power était comprise - 1ére modulaire je crois chez antec.
Marsh Posté le 22-04-2008 à 10:50:33
j'avais également eu un pblm pdt la 1ere année de garantie avec une NEO power, surcouf me l'avait remplacée par une neo HE garantie 5 ans. pour une fois je n'étais pas perdant.
Marsh Posté le 07-05-2008 à 09:58:37
Tu en es où?
Moi j'ai reçu une Neopower 500W en remplacement
Ca a été très vite. C'est juste UPS qui a merdé sinon je l'aurai reçu deux semaines après l'avoir envoyé. Elle a mis 5 jours à arriver.
Marsh Posté le 07-01-2008 à 18:11:39
J'ai une interrogation au sujet d'une panne matériel :
Voilà, j'éteinds rarement mon pc mais dernièrement lors de mon déménagement il est resté sans alimentation pendant un peu plus de 2 mois.
Lorsque j'essaie de le redémarrer, rien ne se passe lorsque j'appuie sur le bouton en façade. Or, il m'était déjà arrivé de devoir laisser brancher mon pc au secteurs plusieurs heures avant de pouvoir à nouveau le démarrer lorsqu'il est privé d'alimentation plusieurs jours (ce qui en soit n'est pas normal je pense mais qui ne me dérrangeait pas outre mesure puisque je débranche rarement mon pc)
Je laisse donc le pc branché toute la nuit, et ce matin .. idem il ne se passe toujours rien quand j'appuie sur le bouton power. Pourtant la standby LED de la carte mere est bien allumée.
J'ai ouvert le pc, tout débranché, tout nettoyé, et branché la carte mère hors boitier avec juste alim 24 broches + 4 broches sur la carte mere et carte graphique, proc et ram (j'ai testé sans carte graph et sans ram également) et j'ai fait un démarrage au tournevis au cas ou le bouton de ma façade ne marcherait plus.
Toujours pareil, il ne se passe rien...
Je n'ai malheureusement pas de quoi faire un test croisé de la CM et de l'alim. Si quelqu'un a une idée ou a déjà rencontré ce problème ?
Merci d'avance.
