Carte graphique qui bloque les ports PCI [Asus P6T Deluxe v2] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 06-08-2009 à 11:56:40
Prends un dongle USB peut-être pour ton Wi-Fi?
Certainement plus simple...
Marsh Posté le 06-08-2009 à 12:29:37
Merci pour ta réponse 0b1.
Est-ce que les clés wifi ont des puissances d'émissions comparables aux cartes avec de "vraies" antennes ? Parce que le signal doit quand même traverser un mur et un plancher, qui sont assez épais, et je crains de racheter du matos pour rien...
Marsh Posté le 06-08-2009 à 12:56:01
| lowun a écrit : Merci pour ta réponse 0b1. |
C'est à mon avis moins puissant qu'une vrai carte Wi-Fi équipée d'une antenne.
Essaie de te renseigner, mais bon si le signal est suffisant ça peut résoudre ton problème ![]()
Marsh Posté le 06-08-2009 à 14:27:01
Aaaah, merci pour l'info Requin94, je vérifie ça dès ce soir ! je ferai un petit feedback histoire de vous tenir au courant.
Marsh Posté le 06-08-2009 à 16:19:46
Je n'ai pas cette CM, mais je viens de parcourir le manuel de la P6T Dlxv2, et... =
- oui, pour 1 seule CG, le manuel indique uniquement d'utiliser le slot PCIe 16x_1
("recommandé pour une seule carte", "pour de meilleures performances", ... semblant suggérer que sinon elle sera en 8x ou moins ...)
- mais le bios propose une option pour gérer la largeur de bus des 2 autres slots (PCIe 16x_2 & PCIe 16x_3) :
dans Advanced/Chipset/Northbridge_chipset_configuration le réglage PCI expresse selector
* forcer en mode 8x/8x
* forcer en mode 16x/1x
* mode automatique (par défaut), la CM choisie toute seule entre 8x/8x et 16x/1x
==> la question est de savoir si la CM voudra d'une CG seule dans le PCIe 16x_2 et rien dans les 2 autres ?...
(et de même est-ce possible d'avoir une CG seule dans le PCIe 16x_2 @16x et une carte non graphique (carte Sata, wifi ...) sur le PCIe 16x_1 ?...)
Marsh Posté le 06-08-2009 à 16:25:44
a priori si tu arrive a locker les ports en 16x+ 1x tu perdra pas en perf
de meme, carte graphique ou non , la carte meme acceptera n'importe quoi dans me port PCIE 2 ( mais en 1 X maxi dans ton cas )
Marsh Posté le 06-08-2009 à 17:07:00
Merci beaucoup pour vos réponses très intéressantes, qui me montrent bien qu'il me reste plein de choses à apprendre !
Je vous avoue ne pas avoir totalement saisi le fonctionnement des ports PCI-E...
Arkrom, tu veux dire que même si je locke les ports en 16x / 16x / 1x, le fait de n'installer qu'une unique carte PCI-E (dans le port n°2 en l'occurence pour libérer les PCI) ferait retomber le débit en 1x ?
Dans ce cas, ça n'aurait pas vraiment d'intérêt alors, parce que ça briderait méchamment la carte graphique...
Marsh Posté le 06-08-2009 à 17:08:13
non .. je veut dire que si tu lock en 16x *1x, ta CG vas tourner en 16x , pas de problème
je repondait a shawny qui demandais si on pouvais mettre autre chose qu'une carte graphique dans le port du bas, qui sera en 1x si tu lock pour garder ta CG en 16x
Marsh Posté le 06-08-2009 à 17:16:14
Ok, j'avais vraiment mal compris alors, désolé pour cette question...
Je pourrai faire l'essai d'ici 45 minutes, je vous donnerai des nouvelles à ce moment là !
Encore merci à tous !
Edit : les astuces données plus haut fonctionnent très bien ! Malheureusement je ne pourrai pas régler mon problème de cette façon pour des raisons d'encombrement du ventirad de la carte graphique, mais c'est une astuce qui servira surement dans d'autres cas.
Marsh Posté le 06-08-2009 à 11:39:45
Bonjour le forum
Au moment du montage de ma toute nouvelle config, je me suis trouvé face à un problème pour brancher ma carte wifi sur mon Asus P6T Deluxe v2... dont voici une photo :
Comme spécifié dans la documentation de la carte mère, une carte graphique seule doit être branchée sur le port pci-e bleu pour bénéficier du 16x, les deux autres ports ne fonctionnant qu'en 8x si on n'installe qu'une CG.
Malheureusement, l'encombrement de ma carte graphique (Club 3D Radeon HD 4890) est tel qu'il rend inutilisable les DEUX ports pci situés juste en dessous... En effet, elle dépasse d'un ou deux millimètres sur le port pci du bas.
J'ai essayé de connecter la carte wifi sur ce port et ça rentre, mais du coup non seulement elle masque la moitié du ventilo de la CG, mais en plus celui-ci frotte la carte wifi, donc bon... j'ai pas vraiment envie de claquer la CG
D'où ma question : y a-t-il une solution à ce problème, où vais-je devoir acheter une carte wifi en pci express (beaucoup plus cher forcément) ? Je précise que je suis dans l'incapacité de passer en filaire malheureusement.
Merci d'avance, et bonne journée à tous !
