A8N-SLI Deluxe: 4x512Mo DDRAM Impossible ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 12-07-2007 à 11:44:15
Avec 4 modules de ram, le controleur mémoire intégré au cpu AMD 64 a du mal.
C'est un problème connu.
Sur chipset Nforce4 (ton cas), ça devrais fonctionner à condition de rêgler le CPC sur disabled ou 2T
Marsh Posté le 12-07-2007 à 12:38:53
Merci de ta réponse,
je suis allé dans le bios, dans CPU Configuration puis dans DRAM Configuration. Là j'ai plein de truc mais pas de CPC. Quels réglages dois-je appliquer ? Car pas défaut c'est sur automatique et je n'ai jamais touché à ça.
Memclock index value (Mhz) [200Mz]
CAS# latency (Tcl) [3]
Min RAS# active Time(Tras) [ 8T]
RAS# to CAS# delay (Trcd) [ 4T]
Row precharge Time (Trp) [ 4T]
Row Cycle Time (Trc) [11T]
Row refresh cyc tyme(Trfc) [13T]
Read-To-Write time(Trwt) [ 5T]
Write Recovery Time(Twr) [ 3T]
1T/2T Memory Timing [2T]
S/W DRAM Over 4G Remapping [Désactivé]
H/W DRAM Over 4G Remapping [Désactivé]
En vous remerciant.
Marsh Posté le 12-07-2007 à 12:47:56
| Pahcixam a écrit : Merci de ta réponse, |
tu es en 2T = ok.
mais tu peux pas rester à 200Mhz passe à 166 : pblm "connu" avec l'A64
édit : tu as rajouté de la value ce qui n'arrange ptêtre pas la chose. et pour les timmings met sur auto pour que tes rettes s'aligne sur les plus mauvais timmings
Marsh Posté le 12-07-2007 à 12:55:58
Encore merci.
Deux problèmes, si je passe en auto tout les paramètres deviennent grisés sauf les deux derniers, et la fréquence mini est 200Mhz !
Marsh Posté le 12-07-2007 à 13:01:16
Bon, alors voici les derniers réglages en date:
CAS# latency (Tcl) [Auto]
Min RAS# active Time(Tras) [ Auto]
RAS# to CAS# delay (Trcd) [ Auto]
Row precharge Time (Trp) [ Auto]
Read-To-Write time(Trwt) [ Auto]
Write Recovery Time(Twr) [ Auto]
Avec ce réglage au démarrage, l'écran reste figé sur le logo asus comme au départ, impossible d'acceder au bios.
Marsh Posté le 12-07-2007 à 13:07:33
essaies avec ta ram value juste, fait un memtest aussi par la même occasion
Marsh Posté le 12-07-2007 à 13:12:52
J'ai démarré avec juste la value et avec les réglages ci-dessus sans problème. Par contre chose bisard, je viens de voir que mon CPU est à 2160 MHz pour un AMD64 3200+ c'est bisard non ? J'ai jamais fait d' o/c bien que je souhaitait en faire une fois mes 2 Go installés.
Au fait comment on fait un memtest ?
Marsh Posté le 12-07-2007 à 13:24:49
Bon, j'ai télécharger memtest et je l'ai gravé. Quelle mémoire dois-je testé ?
Autres question, pourquoi est-ce que je peux démarrer avec 3 barrettes même si celà donne des perf pitoyables ?
Marsh Posté le 12-07-2007 à 14:31:07
J'ai fait le memtest, aucune erreure pour les 4 barrettes
Marsh Posté le 12-07-2007 à 15:13:32
2160Mhz ~= 2200Mhz c'est normal pour un 3200+
Le fait de mettre 3 module fait perdre le dual channel.... donc les perfs sont moins bonnes (légèrement).
Si tu arrive à lancer memtest avec 4 rettes et que memtest ne te signale aucune erreur, c'est que tu est allé plus loin que l'écran de démarrage Asus... je comprend pas bien.
L'amd 64 aime pas 4 modules de mémoire, ça passe sur certains et pas sur d'autres en fonction de la qualité du controleur mémoire interne au cpu.
Edit: tu as probablement testé ta ram 2 par 2 avec memtest... je retire ce que j'ai dis plus haut : "Si tu arrive à lancer ... je comprend pas bien."
Essaye de trouver un bios plus à jour pour ta carte mère
Marsh Posté le 12-07-2007 à 15:19:26
je upgradé en son temps mon ancienne config...
asus A8N-SLI
2*512 mb ddr
pour rajouter encore 2*512 mb ddr
mais c'était strictement la même marque et model et je n'ai pas eu de prob...
Marsh Posté le 13-07-2007 à 07:02:54
Mon bios est le dernier en date, officiel tout du moins. En existe-il d'autres, fait par des developpeur indépendants par exemple ?
Marsh Posté le 13-07-2007 à 11:09:27
bonjour,
deja je pense que le problème vient de ta rame car tu n'as pas la même rame: tu as un lot de 2*512 select value et un autre de 2x512Mo de ram Corsair TWNIX C2 (un echange contre de la value select serai pas mal a mon avis....) car je pense deja que ça n'arrange rien car a la base elle n'ont pas les même spécification...
de plus dans mon guide de l'a8N-sli premium il est indiqué que la carte ne supporte pas 4 barette de rame avec les CMX512-3200C2 (celle que tu as je pense)....
de plus il serait interessant de connaitre le "Stepping du processeur" tu peux le savoir en téléchargent CPUZ.... car certain controleur de memoire sont mieux que d'autre.
Marsh Posté le 13-07-2007 à 11:17:57
Je pense que c'est avant tout une question de pas de bol : chez moi ça marche avec un "vieil" A64 (NewCastle 0.13) et deux paires de barettes très différentes (Corsair/A-data)
Essaie de baisser fortement les fréquences RAM : mettre en 100Mhz, c'est ce qu'il me faisait par défaut même si j'ai pu augmenter ensuite.
Marsh Posté le 13-07-2007 à 22:14:25
Comment faire pour baisser encore plus que 200 MHz. Comme je l'ai dis c'est le réglage le plus bas du bios.
Marsh Posté le 14-07-2007 à 02:59:54
Salut !
J'ai exactement le même pb que toi !
A8N SLI Premium + 4x512 Mo Corsair Value Select (dble face) + CPU AMD x2 4400 (S939) Stepping E6 (le dernier core Venice) et blocage au boot (test de la mémoire)
Mais dans mon cas, j'ai tourné 1an avec 2 barrettes puis 6 mois avec les 4 barrettes sans pb (Freq mem forcée à 400MHz sinon, le Bios était 333)
Jusqu'au jour ou plus rien... J'ai depuis tout essayé sans succès
C'est dingue quand même, du jour au lendemain, la mobo ne voulait plus des 4 barrettes !
J'aimerais bien comprendre ce qui c'est passé ???
Edit:
Pour ceux qui ont ce problème, vous pouvez mettre la ref de votre CPU + No de lot pour comparer ?!
Le mien: ADV4400DAA6CD - CCBIE 0610 DPMW
Marsh Posté le 14-07-2007 à 10:40:20
Ah ! Un compagnon de galère. Aurais tu changer un compo on une config pour que ça te fasse ça ?
C'est quand même rageant ! 130 € pour rien tout de même .
Marsh Posté le 14-07-2007 à 11:38:28
| Pahcixam a écrit : Ah ! Un compagnon de galère. Aurais tu changer un compo on une config pour que ça te fasse ça ? |
Non, aucun changement ! (c'est ça qui est dingue)
J'avais fait un dépoussiérage du boitier un peu avant; mais je doute que cela soit ça; j'aurais des erreurs avec memtest si la DRAM avait pris un coup d'électricité statique !
J'ai fait tourner les 4 barrettes sur une Asrock à 50€ et ça marche nickel...
Ce que je ne comprends pas, comme la mem est accédée directement par le proc, ça ne peux pas être un probleme sur la mobo ? oui / non ???
Marsh Posté le 14-07-2007 à 12:11:22
| Mki2268 a écrit : Salut ! |
Moi j'ai la meme config que toi mais une core E4.... pour les faire fonctionner j'ai du mettre le command rate en 2T et mettre le CAS Latency (CL) en 3 au lieu de 2.5 et ça fonctionne très bien
Marsh Posté le 14-07-2007 à 12:58:31
J'étais en train de me demander, si j'arrive à démarrer avec 3 barrettes, c'est ce le single channel ne pose pas de problème. Ya-t-il un moyen de rester en single channel avec 4 barrettes pour tester ?
Marsh Posté le 15-07-2007 à 11:25:10
Bon,j'ai du nouveau. Après avoir essayé tout un tas de config, j'ai trouvé ça:
TWINX en A1 et A2, et value en B1 et B2.
Config bios:
S/W DRAM Over 4G Remapping [Activé]
H/W DRAM Over 4G Remapping [Activé]
Avec ça, j'ai accès au bios, les 2048 Mo de RAM son détecté correctement, la séquence de boot démarre (affichage les DD ...) mais au moment ou ça donne la main à Vista (normalement la barre verte qui défile avec marqué Microsoft) l'ordi plante et redémarre.
Je pense être sur la bonne voix (ou alors je me plante carrément). Quel peut être le problème ?
Marsh Posté le 16-07-2007 à 00:04:08
essaye de diminuer la frequence de tes barettes..... mes en DDR333 soit 166Mhz ça donne quoi?
Marsh Posté le 16-07-2007 à 13:03:32
Dans mon bios la fréquence minimum possible est 200 MHz ...
Marsh Posté le 23-07-2007 à 22:18:35
Après moult essais,
je jette l'éponge... Rien n'y fait !
Impossible de booter, même avec les timings les plus élevés, en survoltant la RAM et en abaissant la frq ...
J'suis vert ![]()
Marsh Posté le 29-07-2007 à 19:41:12
moi j'ai un athlon 4200X2 avec 4*512 revision du core E3 et j'ai cette carte mère aucun problème.....
Marsh Posté le 11-08-2007 à 21:10:42
Chez moi avec 2x512 DDR400 PC3200 LDLC SELECT + 1x512Mo TWINMOS PC3200 ca marche ;-)
Par contre AIDA32 me donne de meilleurs perfs en 2x512 PC3200 plutot que 3x512 PC3200
Slot 1-2-3 et 4 vide
C'est normale ?
Marsh Posté le 11-08-2007 à 21:10:48
C'est normale ?
Marsh Posté le 13-08-2007 à 02:06:18
kbill69, 3 barrettes ne posent pas de problème... Ca bloque uniquement avec 4
Dans ton cas, en mettant 3 barrettes, tu perds le double channel (adressage mémoire en 64 bits au lieu de 128 bits : voir sur l'affichage au boot (1er ecran))
D'où de moins bonnes performances !
Pour être en double channel, tu dois utiliser les mémoires par paires: 2 ou 4 !
Maintenant, à toi de voir si tu as plus besoin de mémoire (3 DDR) que de performances ! (2 DDR)
Marsh Posté le 11-07-2007 à 19:14:29
Depuis que j'ai monté mon PC, je possédais 2x512Mo de DDRAM Corsair Value Select (ref VS512MB400). Tout marchait à merveille. J'ai ensuite installé windows Vista qui se montre particulièrement gourmand en mémoire. J'ai donc acheté 2x512Mo de ram Corsair TWNIX C2.
J'installe les nouvelle barette en A1 et B1, les anciennes en A2 et B2, j'en profite pour vérifier mes cables, faire la poussière. Je lance le PC, et là le PC freeze sur le logo ASUS. J'ai essayé plusieurs dispositions sans résultat. Impossible de démarrer avec 4 barrettes.
Chose étrange, j'arrive à démarrer avec 3. (les TWINX en A1 et B1 et une value select en A2), le bios detècte 1500 Mo, et vista aussi. Par contre, mon indice mémoire qui était à 4,9 tombe à 2.2 !!!
Mon bios est à jour (si on peu dire ça, la dernière release date de 2005 !). Alors je solicite votre aide pour savoir ce que j'ai bien pu faire de mal pour en arriver là. A noter que les deux paires de barrettes fonctionnent très bien seules.
En vous remerciant.
