Le dos de ma carte mère est dégueu...Le nettoyer, mais comment? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 10-02-2006 à 01:36:57
Ce serait pas mieux de la ramener sachant qu'elle est neuve ?
Marsh Posté le 10-02-2006 à 01:42:57
Ben elle fonctionne, donc ils voudront surement pas me l'échanger, en plus faut que je me tape le chemin et tout (2h aller retour, la flemme), donc si y'a moyen de la requinquer sans trop de risque ben ca m'arrangerait.
Marsh Posté le 10-02-2006 à 02:47:04
Ils te doivent du matos neuf avant tout ! Tu as payé le prix pour ca !
Marsh Posté le 10-02-2006 à 10:28:02
Ouai ben je vais pas me prendre la tête à me taper 2h de transport juste parce que le dos de ma carte mère est crade ein...
Alors ont peut la nettoyer ou pas ?
Marsh Posté le 10-02-2006 à 10:31:30
si tu veux la flinguer vas-y...Surtout pas d'alcool sur les composants électroniques.
Maintenant fait une photo du truc et montre nous, si cela se trouve c'est une couche d'isolant en patte ton truc...
Marsh Posté le 10-02-2006 à 10:38:13
J'ai pas d'apn sous la main, ca fait un peu comme de la poussière, sauf que ca se barre pas quand on y met les doigts, et que ca colle un peu, donc pas d'alcool? Ben je vois rien d'autre qui pourrait enlever ce truc, donc ben ca va rester comme ça tant pis
Pour ton histoire d'isolent, je veux bien, mais perso j'ai dja eu plein de mobos, et j'ai jamais vu ça une seule fois...
Marsh Posté le 10-02-2006 à 10:41:47
moi non plus je te l'accorde, mais comme on ne "voit" pas ce que c'est on peut pas en dire grd chose comprends tu? Appelle le mag en question et essaye de savoir si c normal ou pas. Moi perso j'ouvre toujours les composants dans le mag comme cela si il y a pb je suis sur place.
C quoi ta cm et le mag?
Marsh Posté le 10-02-2006 à 10:57:48
Ben c'est ce que j'ai fait, mais j'ai pas pensé à regarder au dos, vu que la face était nikel...
Oui bien sûr je comprends, mais j'ai pas d'apn sinon j'aurais fait une tof.
Ma CM c'est une AsRock K8NF4G-SATA2 et le mag c'est TDI Systems.
Marsh Posté le 10-02-2006 à 11:00:59
je la connais pas...mais pour avoir une asrock j'ai pas de truc comme toi...
Bref...si ca marche laisse comme ca, de toute façon tu ne caresses pas le dos de ta cm tout les matins si? Sinon va au mag...pas le choix
Marsh Posté le 10-02-2006 à 11:08:19
ce n'est pas ce que tout le monde pense...maintenant si il veut essayer et si il la crame tu lui rembourses?
Il y a eu plusieurs posts déconseillant l'alcool...Maintenant libre à lui d'essayer
Marsh Posté le 10-02-2006 à 11:15:34
Si c'est pour nettoyer le dos de la CM, je ne pense que cela pose problème, s'il veut assurer le coup, il peut le diluer en 1/3, 2/3;
Mais franchement a part le circuit imprimé, il n'y a aucun composant electrique donc logiquement ça ne craint rien
Marsh Posté le 10-02-2006 à 11:17:30
alcool / acetone, ça fait rien aux pcb, excepté un coloration blanchatre qui s'en va à l'eau ![]()
Marsh Posté le 10-02-2006 à 11:24:45
L'acétone ca bouffe pas le plastic ce truc?
Sinon effectivement il n'ya pas de composants au dos, mais ce qui me fait le plus flipper ce sont les divers points de soudure. J'ai essayé sur une zone où y'a que du cicruit imprimé et ca marche avec de l'alcool (mais faut frotter quand même...), et la CM fonctionne toujours. Donc si vous me confirmez que y'a pas de risque pour le circuit imprimé ca pourrait le faire (surtout que l'alcool s'évapore très très vite, donc en théorie pas de risque de courts circuits liès à la conductivité du liquide).
Marsh Posté le 10-02-2006 à 11:38:34
Non mais arretez de dire n'imp, l'acetone, faut surtout pas l'utiliser, c'est corrosif à mort et ça nique le plastique, par contre l'alcool ça risque absolument rien, c'est avec ça que tout le monde nétoie ses pates thermiques, et aucun probleme en cas de passage sur le pcb.
Et ne la dilue pas, y'a un risque de corrosion à long therme avec l'eau.
Marsh Posté le 10-02-2006 à 11:50:22
Oui c'est bien ce que je me disais
(j'suis pas dans l'industrie informatique mais il me semble bien que le PCB c'est à base de...plastique ou d'un materiaux du même genre, donc acétone, pas top à mon avis
). Je vais essayer de nettoyer doucement en prenant mon temps à l'alcool avec du PQ ou du sopalin, je vais d'abord faire une toute petite région pour voir si ca pose vraiment aucun problème puis je continuerais.
Marsh Posté le 10-02-2006 à 11:53:06
oula moi je laisserais comme cest, tu ten fous que ta carte mère soit propre, elle va disparaitre dans la tour, limportant cest que ca fonctionne: je serais toi, je ne toucherais a rien.
Marsh Posté le 10-02-2006 à 11:54:00
| jeerin93 a écrit : Oui c'est bien ce que je me disais |
Evite le pq, c'est trop fragile tu va en foutre partout et tu va galerer pour le virer, prend plutot un chiffon doux.
Marsh Posté le 10-02-2006 à 11:58:15
J'ai que des chffons de cuisine pas doux du tout, c'est pour ça que j'ai pensé au papier
Marsh Posté le 10-02-2006 à 12:08:36
| Grubnatz a écrit : Non mais arretez de dire n'imp, l'acetone, faut surtout pas l'utiliser, c'est corrosif à mort et ça nique le plastique |
ne pas parler quand on ne sait pas
la mobo est en resine époxy, et l'acetone n'attaque que certains types de plastiques, si ça detruisait mes cartes, je serais quand meme pas assez idiot pour le refaire de temps à autre...
Marsh Posté le 10-02-2006 à 12:09:27
Pas bête!
Je vais faire ça, c'est pas pour tout de suite (j'attends mon boitier que je n'ai pas encore) mais tes conseils me serviront surement.
Merci bien Grubnatz et les autres
Marsh Posté le 10-02-2006 à 12:10:41
| tyrou a écrit : ne pas parler quand on ne sait pas |
Moi l'acétone, ca me fait peur... ![[:alarmclock1] [:alarmclock1]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/alarmclock1.gif)
Marsh Posté le 10-02-2006 à 12:11:33
Certains pcb sont en matiere organique
Marsh Posté le 10-02-2006 à 12:14:27
ReplyMarsh Posté le 10-02-2006 à 12:19:35
la résine c'est pas organique ? et le plastique ?
l'alcool à 90 ça risque rien ça attaque pas les pcb ...
Marsh Posté le 10-02-2006 à 12:21:08
Et bien merci à tous pour l'info, je m'en doutais un peu à propos de l'alcool mais je voulais confirmation.
Marsh Posté le 10-02-2006 à 12:21:32
moi je nettoie les pcb avec une bombe de nettoyant di-electrique et une bombe d'air comprimé en vente chez les magaco de bricolo.
l'acetone ça pue, pourquoi pas le triclo aussi ya des produit exprés!
Marsh Posté le 10-02-2006 à 12:53:44
otaf j'utilise des bombes Contax NF....
c'est terriblement efficace.....
ininflammable, aucun residu, dissout graisse, huiles, et films conducteurs.... et vaporisation très haute pression
on peut meme l'utiliser sous tension...
mais le plus marrant c'est qu'après la carte devient ultra froide et quand on souffle dessus ca fait de la neige....
en tout cas je ne sais pas ce qu'il y a dedans mais j'en ai embarqué quelques unes pour chez moua ![]()
Marsh Posté le 10-02-2006 à 13:14:21
Ben là je sais pas ce que c'est, comme je l'ai dit ca ressemble à un résidu de colle bizarre, ca s'achète où ce produit? Parce que l'alcool ca fonctionne mais faut frotter longtemps et plusieurs fois ![]()
Marsh Posté le 10-02-2006 à 13:22:50
--> http://www.kenteurope.com/france/company/ordering.htm
--> http://www.kenteurope.com/france/i [...] agents.php puis recherche "Contax"
Marsh Posté le 10-02-2006 à 16:21:28
Je sais pas si ca fera partir la colle ou le machin qui est dessus, parce que ca tient vachement cette crasse
Mais merci pour l'info ca me servira surement pour cette occasion ou une autre
Marsh Posté le 10-02-2006 à 16:51:21
C'est surement une carte qui a etait mal nettoyée au moment de la fabrication ...
Vu qu'elle est passée dans un four la colle est polymerisée, si la carte marche ne touche a rien, pour nettoyer une carte on peut utiliser de l'acool isopropylique (pour retirer la pate a braser), dans le cas de colle c'est fortement deconseiller, ca polymerise la colle et donne un mauvais contact entre le composant et la piste ...
Marsh Posté le 10-02-2006 à 18:02:25
Ouuuh tu m'as l'air de t'y connaître toi
. Je crois que je vais t'écouter dans ce cas!
Marsh Posté le 10-02-2006 à 01:33:35
Salut à tous, voilà je viens de m'acheter une carte mère, elle est donc (censée être) neuve. Seulement voilà au dos de cell-çi c'est dégueu, on dirait une sorte de colle. Je voudrais nettoyer ça, même si elle fonctionne telle quelle parce que ca fait vraiment crade. Mais je flippe un peu, je pense que je pourrais nettoyer ça à l'alcool à 90, mais j'ai peur d'endommager la mobo, y'a un risque ou pas (par rapport aux circuits integrés, ou aux diverses soudures)?
Merci pour ceux qui auront la réponse à cette question existentielle que tout le monde se pose au moins une fois dans sa vie...
Message édité par jeerin93 le 10-02-2006 à 01:33:56
