Défi : à votre avis, peut-on obtenir un affichage sans barrette de ram - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 17-02-2003 à 16:43:35
A mon avis c'est pas possible...
(la CM détecte qu'il y a pas de RAM, et bipbipbip...)
Marsh Posté le 17-02-2003 à 16:47:47
selon moi tu devrais te rendre jusquau POST... pcq tout ce qu'il y a avant se trouve en mémoire morte
Marsh Posté le 17-02-2003 à 16:48:27
perso j'en suis convaincu puisque le prossesseur depend de la mémoire vive!
Marsh Posté le 17-02-2003 à 16:48:46
man +1
sans barette de ram ds ton coucou tu peux tjs essayer, tu ce que tu auras c de jolis BEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEP bien stressant, mais pas une seule ligne sur l'ecran
ki as osé te soutenir une enormité pareille ???
Marsh Posté le 17-02-2003 à 16:49:33
| Kernel-Panic a écrit : selon moi tu devrais te rendre jusquau POST... pcq tout ce qu'il y a avant se trouve en mémoire morte |
j'ai pas pigé..
Marsh Posté le 17-02-2003 à 16:53:50
| skaarj a écrit : |
Bon alors en clair c'est NON SPA POSSIBLE
Marsh Posté le 17-02-2003 à 17:01:05
oui ok mais la vraie question c'est pourquoi!
c'est bien de dire non spapossib mais il faut savoir pourquoi
il faut que je leur prouve que c'est impossible!
Marsh Posté le 17-02-2003 à 17:02:40
| skaarj a écrit : oui ok mais la vraie question c'est pourquoi! |
Ben imagine toi que ton cerveau n'a pas de mémoire.. tu te dit tien je vais allez me balader...et une nanonano sec plus tard tu sait plus se que tu voulait faire.... sa te suffit???
Marsh Posté le 17-02-2003 à 17:02:49
Paske...!
Non, sinon je pense que c'est une limitation BIOS...
Marsh Posté le 17-02-2003 à 17:03:52
ahh voila ça commence à etre constructif
oui ça peut etre une possibilité!
Marsh Posté le 17-02-2003 à 17:04:20
| Man a écrit : |
Mais vous êtes vraiment zarb... Si je te pose la question qui est né en premier l'oeuf ou la poule???? ben spareil
Marsh Posté le 17-02-2003 à 17:05:59
moi un copain m'a assuré qu'on pouvait essayer de remplacer un pentium par un Z-80 et soudant et en faisant 2 3 soudures....
C'est surement possible !!
ou pas..
mais WHO CARES?
Marsh Posté le 17-02-2003 à 17:08:19
| S2000 a écrit : |
non spapareil, le pc a un fonctionement logique et ya pas de hazard!
Marsh Posté le 17-02-2003 à 17:09:00
| morganno a écrit : moi un copain m'a assuré qu'on pouvait essayer de remplacer un pentium par un Z-80 et soudant et en faisant 2 3 soudures.... |
Marsh Posté le 17-02-2003 à 17:11:00
La réponse est assez simple lors du démarrage la séquence d'initialisation du bios vérifie la mémoire avant la présence d'un contrôleur graphique, donc elle bloque à l'absence de RAM.
Marsh Posté le 17-02-2003 à 17:12:46
bon ça y est j'ai trouvé la raison:
le bios a besoin de mémoire vive pour demarrer! (trouvé ds les cours cnam)
Marsh Posté le 17-02-2003 à 17:12:48
en déactivement l'option Bios Shadowing (qui load le ROM en RAM) c'est p-e possible d'arriver au POST avec un visuel... non ?
enfin faudrais essayer pour le savoir
Marsh Posté le 17-02-2003 à 17:13:13
Faudrait tester, étant donné qu'on peut démarrer sans carte graphique en choisissant judicieusement les options dans le BIOS ( halt on : never ou un truc comme ça)
on aurait peut-être un affichage BIOS CG dans ce cas
Marsh Posté le 17-02-2003 à 17:13:37
| Raistlin72 a écrit : La réponse est assez simple lors du démarrage la séquence d'initialisation du bios vérifie la mémoire avant la présence d'un contrôleur graphique, donc elle bloque à l'absence de RAM. |
grilled!
merci de ta réponse tu avais visé juste!
Marsh Posté le 17-02-2003 à 17:15:42
| Mjules a écrit : Faudrait tester, étant donné qu'on peut démarrer sans carte graphique en choisissant judicieusement les options dans le BIOS ( halt on : never ou un truc comme ça) |
demarrer sans carte graphique ok mais l'affichage tu fais comment?
la cg a un besoin du north bridge pour fonctioner qui lui meme depend de la mémoire vive?
Marsh Posté le 17-02-2003 à 17:18:24
l'affichage quand t'as pas de CG ? ben soit tu déportes sur un port autre que graphique (genre port série et récup via un terminal série) soit tu administres la machine à distance (en ssh )
l'affichage quand pas de RAM : ben j'imagine que si ton BIOS dit rien, la CG va afficher au moins les infos la concernant.
Marsh Posté le 17-02-2003 à 17:20:15
| skaarj a écrit :
po possible .. fo bien que le programme du post soit stocké quelque part pour etre utilisé je crois
edit => mairde grilled
Marsh Posté le 17-02-2003 à 17:21:13
Le premier truc que fait le bios c'est pas de se copier dans la ram
Marsh Posté le 17-02-2003 à 17:21:29
| bap2703 a écrit : Le premier truc que fait le bios c'est pas de se copier dans la ram |
si
Marsh Posté le 17-02-2003 à 17:22:38
| HidE a écrit : po possible .. fo bien que le programme du post soit stocké quelque part pour etre utilisé je crois |
c'est le bios shadowing ca... et ce n'est pas essentiel..
Marsh Posté le 17-02-2003 à 17:24:15
et il se copie obligatoirement dans la ram ou ça depend du de la vetusté du systeme?
Marsh Posté le 17-02-2003 à 17:25:43
| skaarj a écrit : et il se copie obligatoirement dans la ram ou ça depend du de la vetusté du systeme? |
bios shadow disabled = pas de copie en ram
Marsh Posté le 17-02-2003 à 17:27:48
| popoles a écrit : |
me parlait du post, pas du bios
y'a une différence, nan ? ![]()
Marsh Posté le 17-02-2003 à 17:31:01
Techniquement ce serait réalisable :
a) le BIOS existe quand même (ROM), et peut tout à fait afficher un truc à l'écran sans utiliser de mémoire du tout
b) la mémoire vidéo pourrait être utilisée comme mémoire à tout faire (elle est toujours la au segment A000:0000 au boot
Evidemment ca suppose de développer un BIOS prévu pour.
Marsh Posté le 17-02-2003 à 17:31:37
Un pote ma dit... On dirai un gamain d 5 ans lol
Marsh Posté le 17-02-2003 à 17:34:11
ouaaaa joli c'est exactement ça!
bref, theoriquement c'est possible et techniquement c'est impossible
(ou presque)
Marsh Posté le 17-02-2003 à 17:36:16
ouais mais c'est avec un bios spécial
dans ce cas là c'est pas dur on peut meme faire de la musique suffit de progammer
Marsh Posté le 17-02-2003 à 17:37:09
| skaarj a écrit :
Je ne pense pas que cela soit possible.
Marsh Posté le 17-02-2003 à 17:40:45
c'est peut-être possible en mettant l'option "Halt on error" (un truc comme ça) sur "no error" dans le bios
à tester...
en désactivant la copie mirroir sur la ram comme dit précédemment
Marsh Posté le 17-02-2003 à 17:45:02
Ca serait possible avec un bios hacké où le caching du bios système et vidéo est désactivé et où les seules mémoires utilisées sont le cache L1/L2 et la VRAM.
Le problème c'est que physiquement je suis quasiment certain qu'il y aurait des écueils induits par la conception propre de la mobo, une telle chose n'ayant jamais été envisagée et le chipset (entre autres bien sûr) ayant une bonne part de travail dans le POST...
sinon il y a des mobos qui intègre d'usine une petite quantité de ram, mais ça date d'il y a bien longtemps...
Sinon contrairement aux dires de certains, impossible de booter sans cg et le Halt on : No errors n'y changera rien, ça c'est juste pour le clavier/floppy...
Marsh Posté le 17-02-2003 à 16:33:18
plusieurs personnes me soutienent qu'il est possible d'obtenir un affichage sans barrette de ram ; en se servant par exemple de la mémoire cache...
à votre avis est-ce que c'est possible??
si oui pouvez vous me dire pourquoi???
