Ballistix tracer défectueuse? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 30-03-2008 à 13:52:20
J'ai un problème identique avec des 6400.
Déjà elles ne tenaient pas à 2.2v les 44412; plantage de windows systématique.
A 55515 elles semblaient tenir mais je rencontre de nouveau des instabilités.
Je l'ai testé avec memtest et plein d'erreurs (5j avant aucune erreurs par contre).
Je vais les faire échanger, je ne pense pas que ce soit ma mobo qui grille la mémoire.
Autre remarque: elles chauffent méchamment les Ballistix je trouve !!!
Marsh Posté le 31-03-2008 à 00:03:13
Oui, je me demande vraiment si la température ne les altère pas. Bizarre aussi que les deux modules soient affectés!
En plus de cela le X38 chauffe méchament, ce qui n'arrange rien.
Je suppose que le mieux est de demander l'échange standard (LDLC) et de tester les replaçantes.
Marsh Posté le 31-03-2008 à 00:21:12
Au pire, tes barrettes sont garanties à vie. Donc juste à échanger.
Marsh Posté le 31-03-2008 à 00:42:11
Bizard,
Mais PC5300 Ballistix ne chauffe pas du tout
Elle reste froides ou tièdes, même @ 500mhz cas 5-4-4-12
Marsh Posté le 31-03-2008 à 10:27:56
Les miennes sont limites brulantes, j'exagère peut être un peu mais quand on les touche on sent vraiment qu'elles sont très chaudes. Idem pour le rad du P35..
J'ai essayé de collé un ventirad de 8cm dessus mais ça n'a rien changé, toujours des erreurs.
Marsh Posté le 02-04-2008 à 15:33:34
J'ai moi aussi une barette défectueuse a priori (sans avoir fait aucun OC)...
Pour les retours SAV il vaut mieux s'adresser à Crucial directement ou bien là où on les a acheté? (RDC pour ma part...)
Marsh Posté le 02-04-2008 à 16:36:25
Au final les miennes sont bonnes, testée en SAV chez LDLC paris (bravo pour le service au passage). Le problème semblait venir de la carte mère. Màj du BIOS et depuis aucun plantage, aucune erreur sous memtest qui a tourné toute la nuit.
Par contre je ne l'ai pas mis en 6400 mais en 5300 (333mhz c'est ça?) pour être synchro 1:1 avec mon E8200, vdimm à 2.2v et timings 444412 2T.
Elles sont quand même très chaudes je trouve, j'ai donc collé dessus le souffle d'un ventilo 8cm. C'est un peu du bricolage mais c'est efficace.
Marsh Posté le 02-04-2008 à 16:49:28
| Taximbzh a écrit : J'ai moi aussi une barette défectueuse a priori (sans avoir fait aucun OC)... |
sav crucial ca prend dans les 10 jour un peu pres
sinon probleme entre p5e et certaine crucial il suffit de lire le topic concernant la p5e
Marsh Posté le 30-03-2008 à 13:12:20
AU début de l'année, j'ai acquis pour ma config (Asus P5E à base de X38) un kit de RAM :
Crucial Ballistix 2 Go (Kit 2x 1 Go) DDR2-SDRAM PC8500 5-5-5-15 - BL2KIT12864AA1065 (garantie à vie par Crucial)
Depuis quel temps, suite à des plantages inopinés j'ia testé tout ça avec memest 3.2 et Memtest+ 2.0.1. Ce dernier reconnait le chipset X38.
Les deux me crachent des erreurs sur les deux modules, testés séparément :
Module 1:
360.1 MB
444.9 MB
147.1 MB
307.0 MB
870,0 MB
Module 2:
832.6 MB
0.0 MB
383.5 MB
Dois-je forcément en déduire que les modules sont défectueux? Peut-être la température as-t-elle une influence sur les erreurs?
J'ajoute que j'ai des erreurs au démarrage (à froid) et que leur position semble stable.
Merci d'avance pour votre opinion.
Shine
Shine6
