Carte mere defaillante ou bouton power bientôt hs ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 18-11-2015 à 07:27:42
Je donne pas cher d'une carte mère de 2006, à un moment faut changer un peu le matos.
Sinon regarde sur le net avec le nom/model de la CM tu devrais trouver la notice et le nom des pin à toucher pour allumer le bordel.
Et le problème ne vient pas forcément du bouton power. Ca peut être un pb électrique au sein du PC si celui-ci est vieillot
Marsh Posté le 20-11-2015 à 02:25:03
HS: Il est évident qu'un compresseur ça s’entretient également
on dévisse le boulons du dessous et on purge l'eau (surement) bien rouiller qui est dedans....
Pour ton pc.... test, vire la fiche du bouton power, et tente de demarer aux "jumper" tu met en cour-circuit les 2 pins, le pc doit démarrer directe net
Marsh Posté le 20-11-2015 à 10:34:45
| Mario XX a écrit : |
Ben c'est comme tout matos électronique ou mécanique, à un moment tu peux avoir des composants qui flanchent.
Et puis de nos jours avec l'obsolescence programmée que pratiquaient beaucoup d'entreprises on est à l'abris de rien.
Marsh Posté le 18-11-2015 à 07:19:09
j'ai une carte mere intel dg965 ot acheté en 2004 et changé peut être en 2006 et quand j'appuie sur le bouton power, ça ne fonctionne pas.
Je dois appuyer plusieurs fois pour que ça fonctionne.
Est ce le bouton power du boitier qui peine ou bien un défaut de la carte mère, comment tester ?
Quels fils brancher ensemble ou contact sur la carte mère avec un tournevis faire pour démarrer ?
CRC GOOGLE CLIO16V LA POSTE
