Déconnexions intempestives de l'USB 2 ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 12-12-2005 à 22:44:45
Tu as le probléme la sur toutes les prises usb de ton ordi ?
Marsh Posté le 12-12-2005 à 23:48:23
ca me le fait assez souvent sur ma connexion internet via le port usb je suis obligé de redémarer pour avoir de nouveau ma connexion. Je n'ai toujours pas trouvé d'ou cela pouvait venir
Marsh Posté le 12-12-2005 à 23:58:56
steph54fr a écrit : Tu as le probléme la sur toutes les prises usb de ton ordi ? |
Oui, j'ai essayé sur les prises arrières de la carte mère (à côté des prises clavier et reseau) et sur les déportées de la face avant. Mais ça ne le fait que sur les périphériques USB2, pas sur les 1.1.
Marsh Posté le 13-12-2005 à 00:32:15
salut,
ton scanner + DD externe ont ils une alimentation externe ou sont- ils alimentés par les ports usb de ton pc?
Marsh Posté le 13-12-2005 à 09:43:12
Ils ont des alimentations spécifiques. C'est ça qui m'étonne d'autant plus.
Je me souviens de tous les problèmes du modem USB Raie Manta de chez France Telecom à ses débuts, et c'était causé par les CM qui ne supportaient pas l'auto alimentation.
Je commence à me demander si ce n'est pas la CM qui ne supporte pas bien l'USB2 d'origine (c'est une carte qui date de 2002).
Marsh Posté le 13-12-2005 à 12:06:07
oui c étonant !
as tu décoché ds Gestionnaire de périphériques / Propriétés contrôleur usb/onglet gestion de l'alimentation
" autoriser l'ordi à éteindre ce périphérique pour économiser l'énergie" ?
sinon il faut bien laisser ds le bios "USB Legacy Support" sur activé
as tu mis à jr les driver de carte mère: pi être ca peut résoudre la gestion de usb 2.0...
bonne chance !
Marsh Posté le 13-12-2005 à 13:56:29
Alors effectivement, il y a des options bien planquées pour l'USB. Merci pour ta suggestion.
Il y a une option "allow the computer to turn off this device to save power" dans les sections USB Root hub.
Je les ai viré partout, je vais voir ce que ça donne sur le long terme.
La carte mère, je suis un peu collé, Asus ne fait plus de mise à jour du Bios, et le dernier que j'avais installé m'avait mis dans une merde noire (le bios était corrompu et j'avais rebooté ).
Marsh Posté le 12-12-2005 à 19:04:36
J'ai une carte mère Asus P4G8X Deluxe avec quelques problèmes au niveau de l'USB2 depuis le début de l'année...
J'ai des déconnexions intempestives sur un disque dur externe (boitier Connectland avec un Seagate Barracuda), et également avec un Scanner Epson 2480.
Ca le fait super souvent avec le scanner (redémarrage avec un bruit infernal), et relativement souvent avec le HD (c'est assez lourd, car à chaque fois il fait l'autoplay avec le scan des fichiers, et surtout, ça bousille les transferts en cours).
J'ai également un D2 en Firewire qui n'a jamais de problème Je pensais au début que c'était un problème au niveau des drivers USB, mais le problème persiste sur une base windows XP neuve. L'alimentation du PC est une Zalmann de 400W, et pas de soucis de ce côté là.
Les autres périphériques en USB ne souffrent jamais de déconnexions (Imprimante Canon, Webcam Philips, hub bluetooth pour le clavier et la souris, les deux hubs des moniteurs).
Dans les réglages du Bios, il y a une option super explicite : USB 2.0 HSReference Voltage (par défaut à Medium)
"This item controls the USB 2.0 high-speed drive strength reference voltage". Sans plus d'explications. Il y a Low, Medium, High, Maximum.
J'ai essayé en High au lieu de medium, le HD se relance toutes les 20 secondes...
Est-ce qu'il faut aussi virer les options "USB Legacy Support" ?
Ne laisser activé que l'USB 2, en virant "USB 1.1 controllers" ?
La réponse classique "changer de carte mère" n'est pas à envisager, car ça implique changer de processeur, changer de mémoire, reinstaller tout le merdier, etc... et ça me gave
merci par avance.
The Magic Words are Squeamish Ossifrage.
