SOS débutant: panne sur carte mère ou processeur ?
SOS débutant: panne sur carte mère ou processeur ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 22-08-2013 à 10:56:38
Mon PC est en panne... A l'allumage, l'alim. se met en route, de même que le ventilateur du processeur (quoique assez lentement), mais pas le ventilateur de la carte graphique. Et surtout, rien ne s'affiche à l'écran, aucun bip au démarrage.
J'ai testé avec une autre carte graphique basique: aucun affichage non plus
J'ai testé avec une alim. neuve: même problème.
J'ai tout débranché de la carte mère sauf l'alim. et rallumé: même problème (pas de bip au démarrage)
J'ai enlevé et remis la pile de la carte mère: même problème.
Je pense donc qu'il y a un problème soit avec la carte mère, soit avec le processeur. Mais comment s'assurer du composant en panne ? (évidemment, je n'ai pas d'autre processeur sous le coude pour tester !)
Une idée ? Merci aux pros que vous êtes !
Config:
- carte mère ASUS M3A78
- proc. AMD Phenom
- 6 Go ram DDR2
Marsh Posté le 22-08-2013 à 11:02:35
Config:
- proc. AMD Phenom
- 6 Go ram DDR2
ram ou carte mere.
le cpu, c'est tres peu probable.
testé en enlevant une des deux barettes ?
Message édité par d@kn1ko le 22-08-2013 à 11:03:39
Marsh Posté le 22-08-2013 à 11:16:38
J'ai testé en ne mettant qu'une ou deux barettes; mais je n'ai pas testé toutes les combinaisons à partir de mes 4 barettes de RAM. Je vais faire ça.
Si carte mère, ça va être galère d'en trouver une compatible Phenom avec Socket AM2+ !
Marsh Posté le 22-08-2013 à 11:36:16
le cpu est la pièce la plus solide d'un PC, pour le casser y'a pas 50 solutions, c'est où overclocking trop fort, ou marteau/burin avec un étau.
99,9% carte mère donc.
Message édité par starconsole le 22-08-2013 à 11:36:42
Marsh Posté le 22-08-2013 à 11:47:50
J'ai déjà eu le cas de CPUs en panne et à chaque fois, le poste démarrait mais claquait des écrans bleus totalement aléatoires.
Pour la carte mère, bip t-elle en retirant le CPU ou toutes les barrettes de ram. Si non, c'est qu'elle est morte pour ma part.
Par curiosité, ton alimentation et celle de test, c'est quelle marque/puissance ?
Pixel mort -> .
Marsh Posté le 22-08-2013 à 11:59:22
Je n'ai pas testé en retirant le CPU pour l'instant.
Sinon, l'alim d'origine c'est une 700W de marque inconnue
L'autre, c'est une alim CoolMaster neuve B-Series 600W
Marsh Posté le 22-08-2013 à 11:59:59
Sinon vous avez une idée pour trouver une Asus M3A78 ? Rien sur amazon, leboncoin, ebay, priceminister, etc.
Marsh Posté le 22-08-2013 à 12:03:57
plusieurs cpus ? le seul cpu que j'ai vu mort c etait un athlon xp barton 2800+ avec le core effrité par un radiateur mal monté !
Marsh Posté le 22-08-2013 à 12:04:27
tu peux essayer de trouver un modele equivalent avec le meme socket pas forcement le meme modele.
Marsh Posté le 22-08-2013 à 13:51:49
Je gère un parc de plus de 200 machines depuis 7 ans maintenant donc ça aide pour tomber sur ce genre de panne.
J'ai eu un Celeron sur un vieux vostro 260 et plus récemment un Pentium G620 sur un poste acquis en 2011.
Pixel mort -> .
Marsh Posté le 22-08-2013 à 15:58:58
ca aide c est certain
Marsh Posté le 23-08-2013 à 16:30:28
je viens d'avoir un prob du meme genre , pas d'allumage, ventil lent, rien a l'ecran, j'ai donc enleve la pile de la CM et en meme temps j'ai deplace quelque seconde le cavalier de la carte mere puis je l'ai remis en place, le bios a ete reinitialise mais l'ordi a redemarré...
Marsh Posté le 23-08-2013 à 16:36:24
sa serais le proco normalement le ventilo du proc ne tournait pas, si t'enleve les ram sa bip?
https://www.facebook.com/NzxtBlue?ref=hl
Marsh Posté le 27-08-2013 à 09:16:02
J'ai fait le test de retirer le CPU. Déjà, la pâte thermique ne collait pas du tout, est-ce normal ?
Sinon, toujours pas de bip au démarrage, mais le ventilo de la carte graphique s'est mis à tourner correctement, du coup. Bizarre non ?
Vous pensez toujours que c'est la carte mère qui a flanché ?
Marsh Posté le 27-08-2013 à 09:30:16
Pour ton histoire de bip...
Les anciennes cartes mère n'étaient pas équipés de "bippeur", il était nécessaire de connecté un speaker 2 broches directement sur la carte.
Es-tu sûr que ta carte mère a ce speaker?
Marsh Posté le 27-08-2013 à 09:59:40
Oui, elle est bien reliée au bipper du boitier.
Marsh Posté le 27-08-2013 à 16:39:18
le proc et la CM sont les 2 composants les moins susceptibles de pannes sur un PC, à part les composants morts au déballage.
Et sans matos pour faire des tests avec d'autres composants sains, c'est impossible à départager.
Perso mon i860 a un bug matériel, si je dépasse 4Go de RAM, physique ou en SWAP, je plante méchamment ...
un jour, moi aussi, je serais grand...
Marsh Posté le 27-08-2013 à 17:30:12
il 'ny avait pas aussi des leds de couleur sur cette carte pour indiquer les problèmes ? je verifie sur ma notice
