ddr3 et fsb 800mhz ?
ddr3 et fsb 800mhz ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 18-01-2011 à 17:27:32
bonjour,
je viens de racheter une carte mère avec une barette de ddr 3 à 1333 mhz,
mais je viens de voir, dans la notice de la carte mère que pour un fsb de 800 mhz il fallait de la ddr 3 800 mhz ou de la ddr2 !
ma mémoire sera t elle compatible avec un fsb de 800 mhz?
Message édité par cricridel le 19-01-2011 à 20:13:33
Marsh Posté le 18-01-2011 à 18:05:11
c'est une cm pour mettre ton p4?
en socket 775, le fsb est quad pumped donc fsb 800 = cm fontionnant à 200 mhz
pour la ram ddr2 = double data rate = une barette 1333mhz fonctionne à 666 mhz
pour que ce soit compatible il suffit que vitesse ram > ou = à vitesse cm
donne plus de détails mais comme la ddr3 la plus lente est à 1066mhz soit 533 réelle, n'importe qu'elle cpu en s775 fonctionne avec, vu que les plus gros fsb c'est 1600 soit 400 réelle
Marsh Posté le 18-01-2011 à 19:14:32
ou la la, je suis un peu largué la, j'ai un cpu p4 à 3.20 ghz que je vais monter sur une carte mère asrock G41c-VS
http://www.asrock.com/mb/overview.asp?model=g41c-vs
avec une barette kingstone 2 gigas 1333mhz
http://www.ec.kingston.com/ecom/co [...] 333D3N9/2G
je voudrais savoir si c'est compatible avant de déballer la mémoire, le vendeur m'a proposé celle ci avec la carte mère mais j'ai pas précisé que c'était pour un vieux p4 !
Marsh Posté le 19-01-2011 à 18:57:43
ma question est bonne apparament, je vais essayer on verra bien :-)
Marsh Posté le 19-01-2011 à 22:34:45
ca doit passer sans pb
Marsh Posté le 19-01-2011 à 22:43:42
merci pour cette réponse :-)
