DDR Dual ou pas? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-04-2003 à 12:09:31
si t'a 2 barrettes correctement positionné, ca marche
Marsh Posté le 23-04-2003 à 12:12:54
normalement y a 2 ports rapproché et 1 éloigné...
1 sur l'un des 2 ports et l'autre surt l'autre je crois...
à confirmer
Marsh Posté le 23-04-2003 à 12:14:52
il y a rien qui l'indique?
la je suis en fsb 166 et la ram synchro( en mode expert )mais rien me l'indique.
mais des que je met en mode auto pour ,la config fsb166 et la ram synchro ( la seul diff c est que je peut rien toucher par rapport au mode expert: timing, voltage, coeff )il m'indique au demarrage en dessous de la ram " ddr timing enabled"
Marsh Posté le 23-04-2003 à 12:18:23
le dual n'a rien à voir avec le BIOS :
soit tu as deux barrettes bien positionnées (sur les slots 3 (le bleu) et un autre (1 ou 2) et tu as le DUAL
ou tu n'as qu'une barrette (ou 2 sur les slots 1 et 2) et t'as pô de DUAL. valà.
Marsh Posté le 23-04-2003 à 12:19:09
ReplyMarsh Posté le 23-04-2003 à 12:20:29
ReplyMarsh Posté le 23-04-2003 à 12:24:37
bah si
si tu as une leadtek et un bios recent, tu as u message DUAL BANK MEMORY ENABLED ( apeu de chose pres..) qui apparait lorsque tu as positionné tes 2 barretes correctement
Marsh Posté le 23-04-2003 à 12:34:53
j'ai une asus deluxe et j'ai mis 2 barettes identique sur le banc 1 et 3 pour que le dual fonctionne mais ce qui me chiffone c est ce message au demarrage " ddr timing enabled" quand je met tout en auto alors qu'en mode expert je met exactement la meme chose au niveau des reglages mais il me le dis pas.
bon tant que ca marche c est pas grave
Marsh Posté le 23-04-2003 à 12:04:27
j'ai une nforce2 et j'aimerai savoir comment faire pour savoir si la ddr marche en dual?
merci de vos reponse
