comment copier un DD sur un autre DD ss msdos repondez moi tres vite! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 12-10-2002 à 11:26:47
Copie un ou plusieurs fichiers sur un autre emplacement.
COPY [/D] [/V] [/N] [/Y | /-Y] [/Z] [/A | /B ] source [/A | /B]
     [+ source [/A | /B] [+ ...]] [cible [/A | /B]]
  source       Fichier(s) à copier.
  /A           Indique un fichier texte ASCII.
  /B           Indique un fichier binaire.
  /D           Permet au fichier cible d'être créé sans être codé
  cible        Répertoire et/ou nom de fichier cible.
  /V           Vérifie l'écriture du ou des fichiers cible.
  /N           Utilise un nom de fichier court, s'il est disponible, lors de
               la copie d'un fichier ayant un nom supérieur à 8.3 caract.
  /Y           Supprime la confirmation de remplacement d'un fichier
               cible existant.
  /-Y          Demande une confirmation pour remplacer un fichier cible
               existant.
  /Z           Copie les fichiers réseau en mode redémarrage.
L'option /Y peut être prédéfinie dans la variable d'environnement COPYCMD.
Il est possible d'annuler cela avec l'option /-Y de la ligne de commande. Par
défaut, l'utilisateur est invité à confirmer le remplacement à moins que la
commande COPY ne soit exécutée à partir d'un fichier de commandes.
Pour concaténer des fichiers, spécifiez un seul fichier cible et plusieurs
fichiers source (avec caractères génériques ou fichier1+fichier2+fichier3).
Marsh Posté le 12-10-2002 à 11:28:12
essaie :
copy c: f: /s
ou
xcopy c: f:
puis si ta besoins de booter sur le second disque tu fais :
sys c: f:
oufti jme souviens pu bien .... fait longtemps ke j'ai pu fait un chtit tour sous msdos (à cause de ce pourri de XP)
Marsh Posté le 12-10-2002 à 11:28:15
Copie des fichiers et des arborescences de répertoires.
XCOPY source [destination] [/A | /M] [/D[:date]] [/P] [/S [/E]] [/V] [/W]
                           [/C] [/I] [/Q] [/F] [/L] [/G] [/H] [/R] [/T] [/U]
                           [/K] [/N] [/O] [/X] [/Y] [/-Y] [/Z]
                           [/EXCLUDE:fich1[+fich2][+fich3]...]
 source       Spécifie le ou les fichiers à copier.
 destination  Spécifie l'emplacement et/ou le nom de nouveaux fichiers.
 /A           Copie uniquement les fichiers ayant l'attribut archive, ne
              modifie pas l'attribut.
 /M           Copie uniquement les fichiers ayant l'attribut archive,
              désactive l'attribut archive.
 /D : j-m-a     Copie les fichiers modifiés à partir de la date spécifiée.
              Si aucune date n'est donnée, copie uniquement les fichiers dont
              l'heure source est plus récente que l'heure de destination.
              Spécifie une liste de fichiers contenant des chaînes. Chaque
              chaîne doit être placée sur une ligne séparée dans le fichier.
              Lorsque l'une des chaînes se retrouve dans le chemin d'accès
              absolu du fichier devant être copié, ce fichier est exclu de la
              copie. Par exemple, spécifier une chaîne telle que \obj\ ou .obj
              exclura respectivement tous les fichiers situés sous le
              répertoire obj ou tous les fichiers dont l'extension est .obj.
 /P           Avertissement avant la création de chaque fichier de destination.
 /S           Copie les répertoires et sous-répertoires à l'exception des
              répertoires vides.
 /E           Copie les répertoires et sous-répertoires, y compris les
              répertoires vides.
              Identique à /S /E. Peut être utilisé pour modifier /T.
 /V           Vérifie chaque nouveau fichier.
 /W           Vous demande d'appuyer sur une touche avant la copie.
 /C           Continuer la copie même si des erreurs se produisent.
 /I           Si la destination n'existe pas et que plus d'un fichier est
              copié, considérer la destination comme devant être un répertoire.
 /Q           N'affiche pas les noms de fichiers lors de la copie.
 /F           Affiche les noms de source et de destination complets lors de la
              copie.
 /L           Affiche les fichiers devant être copié.
 /G           Permet la copie des fichiers cryptés vers des destinations qui
              ne prennent pas en charge le cryptage.
 /H           Copie également les fichiers cachés et les fichiers système.
 /R           Remplace les fichiers en lecture seule.
 /T           Crée la structure de répertoires mais ne copie pas les fichiers.
              N'inclut pas les répertoires ou sous-répertoires vides. /T /E
              incluent les répertoires et sous-répertoires vides.
 /U           Copie seulement les fichiers existants déjà dans la destination.
 /K           Copie les attributs. La commande normale Xcopy rétablira les
              attributs de lecture seule.
 /N           Copie en utilisant les noms courts générés.
 /O           Copie les fichiers d'appartenance et les informations d'ACL.
 /X           Copie les paramètres d'audit de fichiers (implique /O).
 /Y           Supprime la demande de confirmation de remplacement de
              fichiers de destination existants.
 /-Y          Provoque la demande de confirmation de remplacement d'un fichier
              de destination existant.
 /Z           Copie les fichiers du réseau en mode redémarrable.
Le commutateur /Y peut être présent dans la variable d'environnement COPYCMD.
Il peut être remplacée par /-Y dans la ligne de commande.
Marsh Posté le 12-10-2002 à 11:50:00
ca marche po j ai fait :
Xcopy c: f: \s  est ca me dit no ready lecteur H: alors que j ai pas de H: comment faire la je pete un cable !
Marsh Posté le 12-10-2002 à 11:52:40
Marsh Posté le 12-10-2002 à 11:56:39
déjà t'as fait une faute de frappe..
Xcopy c: f: \s au lieu de Xcopy c: f: /s
| wilfried2828 a écrit a écrit  : ca marche po j ai fait : Xcopy c: f: \s est ca me dit no ready lecteur H: alors que j ai pas de H: comment faire la je pete un cable !  |
Xcopy c:*.* f: \s
chat devrait marcher un peu mieux ![]()
Marsh Posté le 12-10-2002 à 11:58:21
| tharkie a écrit a écrit  : Xcopy c:*.* f: \s chat devrait marcher un peu mieux  |
ok j essaye
Marsh Posté le 12-10-2002 à 12:18:10
avec / ca devrait être mieux quand même
Marsh Posté le 12-10-2002 à 12:39:20
j'ai juste recopié
j'avais pas vu ![]()
Marsh Posté le 12-10-2002 à 11:24:32
comment copier un DD sur un autre DD ss msdos j ai essayer !
copy c: f: c: est mon dd est le f: le dd a copier ca marche pas quel commande faire svp repondez moi vite c est urgent !
Devise de la poste : Coliéco = ColiPerdu !
