DD plus alimenté lorsque branchement cable IDE
DD plus alimenté lorsque branchement cable IDE - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 29-09-2006 à 18:12:11
Gros gros probleme !
Pour Test
2 x Carte mere A7n8X e deluxe  + athlon 3000+  + 1 asus k8n S754 + Sempron 3000+
2 boitier noname
2 alimentation 450 W
2 barette ram 512 3200
3 cartes graphiques
2 durs mxtor 160
Lorque je connecte un disque dur IDE avec une nappe digne de ce nom le pc boot pas / pas de bip / rien ... le dd ne tourne pas
Par contre en enlevant la nappe et en ne laissant que l'alim je l'entends qui commence a gratter.
Ce dd en externe sur mon pc marche parfaitement.
Essayer sur K8N E recu aujourd'hui avec le sempron tout neuf et pareil rien y fait
Reset bios non plus  rien
Pris les nappes IDE toute neuves rien pas de grattage.
Avec un autre disque dur pareil !!!
Une autre ALim toute neuve pareil
Il n'est plus alimenté losque la nappe est branchée !
J'halucine en vous demandant de l'aide !
A+
Je n'ai jamais vu ce probleme (deja monté au moin une 50 taine de PC)
Si qqun connaitrait la cause.
Message édité par djlolo2 le 29-09-2006 à 22:46:55
Marsh Posté le 29-09-2006 à 18:13:49
d'autre part des que j'appuie sur on sur le connecteur d'alim le pc demarre sans que j'appuis sur le power.
Marsh Posté le 29-09-2006 à 18:17:02
ben ça m'est arrive quand j'ai branche la nappe a l'envers.
mais ce qui est zarb c que ça fait ça avec une autre hd, une autre nappe, une autre alim et une autre carte mere donc..... tu doit mettre la nappe a l'envers a chaque fois.
Jeg reiser til mørkets dyp der alt er dødt. | -> FEED
Marsh Posté le 29-09-2006 à 18:18:30
ben c'est assez bizarre ce que tu me dis puisqu'il y a des detrompeurs donc impossible de se tromper non
Marsh Posté le 29-09-2006 à 18:18:32
c normal, c quand le bios est regle sur "last state" pour le power
en clair des qu'il y a du jus, la carte mere se met comme avant, donc elle boot
Marsh Posté le 29-09-2006 à 18:21:38
je precise aussi que tout le reste tourne. Ventilos / temoin lum de la mobo ...
Marsh Posté le 29-09-2006 à 18:33:04
impossible d'acceder au bios rien pas d'image
Marsh Posté le 29-09-2006 à 18:53:01
Marsh Posté le 29-09-2006 à 19:09:37
Je pige pas
Je lance le pc
Pas de dd qui se lance,
A chaud j'enleve la nappe le dur se lance enfin gratte
Message édité par djlolo2 le 29-09-2006 à 19:09:56
Marsh Posté le 29-09-2006 à 19:15:53
normalement oui mais j'ai deja eu le coup avec des nappes de merde, ou falait quand coupe le detrompeur pour que ça marche
Marsh Posté le 29-09-2006 à 19:20:40
Ok mais j'ai branché avec cette meme nappe ce meme dd en slave sur mon PC et Ok. Franchement j'halucine !
Marsh Posté le 29-09-2006 à 19:28:50
Les cavaliers sont bine positionnés (maitre/esclave), et le bios bien réglé (pas de cable select) ?
Marsh Posté le 29-09-2006 à 19:38:15
Yep cavalier OK
Bios aucune idée impossible d'y acceder.
Marsh Posté le 29-09-2006 à 19:40:34
sur les 2 cartes meres? meme sans disque? il a deja fonctionné ce disque sur une carte ?
Marsh Posté le 29-09-2006 à 19:45:19
Oui ce dique fonctionnait parfaitement avant
En externe sur mon pc pas de blemes j'accedes aux 2 partitions.
Donc la, boitier different alim differente carte mere differente processeur different carte graphique differente branchement ok
Pas de boot  black screen
Quand je debranche l'IDE le disque gratte mais ecran noir quand meme.
Marsh Posté le 29-09-2006 à 19:51:30
je branche le lecteur et gaveur DVD rien pas d'alim
J'enleve la nappe lecteur OK
Putééé c'est quoi ce truc a la con :!
Marsh Posté le 29-09-2006 à 19:56:13
c est quoi comme disque dur. il est vieux? tu as dautres connecteurs que masters slave ou clabe select?
Marsh Posté le 29-09-2006 à 19:59:15
c'est un mastor 160 go ata133, le 2 ieme est le meme.
Marsh Posté le 29-09-2006 à 20:00:43
t'as pas un autre disque pour tester?
Marsh Posté le 29-09-2006 à 20:03:53
Je viens de tester avec un Wdigital 100 go et meme probleme
Des que j'enleve la nappe le disque se met a tourner.
Incroyable
Marsh Posté le 29-09-2006 à 20:05:25
Je viens de mettre le dur en question dans un boitier externer et niquel je suis dessus en ce moment
Marsh Posté le 29-09-2006 à 20:07:24
Ta carte a bien 2 connecteurs IDE, les 2 fonctionne pas?
Marsh Posté le 29-09-2006 à 20:07:56
pour resume.
ton dd ne demarre sur aucune config mais il gratte qd tu lui enleve la nappe?si c est le cas ton dd est out et tu as un prob su le circuit imprime du dd.c est pas parce qu il gratte qu il marche
Marsh Posté le 29-09-2006 à 20:09:49
dsl pour ma reponse j avais pas tout lu
Marsh Posté le 29-09-2006 à 20:10:20
Oui sur les 2 ca marche pas
Y a juste le C qui viens de passer en raw, putéé fais chier..., avec tout ces reboot. Mais hier l'etait OK.
Mais les autres partitions sont Ok.
Message édité par djlolo2 le 29-09-2006 à 20:11:10
Marsh Posté le 29-09-2006 à 20:13:35
Edit celui passé en raw c'est le second donc m'en fou....je le formaterais..
Message édité par djlolo2 le 29-09-2006 à 20:49:17
Marsh Posté le 29-09-2006 à 20:30:40
je me dit que c'est l'ide de la carte mere qui deconne mais sur 3 cartes meres quand meme !
Marsh Posté le 29-09-2006 à 20:43:37
et tout debrranché je ne peux pas acceder au bios.
Pas de bip rien
Marsh Posté le 29-09-2006 à 21:20:17
up si qqun a une idee
Marsh Posté le 29-09-2006 à 21:54:20
Marsh Posté le 29-09-2006 à 22:17:44
Fais 2 semaines que je galere avec cette becane de ....
Marsh Posté le 29-09-2006 à 22:37:54
C'est impressionant quand meme !
Des que j'enleve les ides en ne lassant que l'alim tout tourne comme une horloge. ca gratte pour le dur, les cd s'intialisent...
Des que je remets ces Ides de mer.... pouf plus rien disque dur gratte plus au demarrage, les disques optiques ne s'allument pas
Incroyable
Help
Message édité par djlolo2 le 29-09-2006 à 22:39:13
Marsh Posté le 29-09-2006 à 23:26:48
Marsh Posté le 29-09-2006 à 23:57:43
ton probleme est un faux probleme.
c pas ton hd qui fait planter le pc, c le pc qui deconne.
si meme sans le hd, il boot pas, c pas le hd qui est en cause
c la carte mere qui quand elle boot normalement qui va dire au hd de demarrer (pour pas que tout boot en meme temps et que l'alim souffre trop)
regarde deja pourquoi ton pc boot pas (alim, carte mere , proc, ram....)
essaye de le boot avec le moins de truc branche.
et des qu'il marche, test avec le hd.
Marsh Posté le 30-09-2006 à 00:25:56
Merci Hunter Killer.
Alim Ok Viends d'essayer avec mon atec true power pareil
Le pross est tout neuf
La carte mere est toute neuve
Le boitier est tout neuf.
Essayé avec mes Corsairs pareil
essayé avec une autre CG pareil
essayé avec une seul nappe pareil
L'alim est ok puisque tout tourne et les disques grattent sans IDE
Des que je met l'ide plus rien.
je seche, plus de 50 pc montés sans blemes plus d'une centaine/ voir 200 réparés sans blemes
Là je suis a la rue c'est pas commun et c'est pour cela que mes recherches google n'aboutissent a rien.
Merci à toi en tout cas de me donner un peu de ton temps c'est cool ;)
Essayé avec 2 autres a7n8x pareil
Le pc est deja en mode "boot avec le minimum" pas d'usb juste les pins + - led,
Marsh Posté le 30-09-2006 à 08:50:01
Marsh Posté le 02-10-2006 à 19:46:24
up toujourd le meme bleme.
Je me tate a racheter une mobo et l'essayer dans un autre boitier des fois que ce soit celui ci qui foute mes mobo en vrac (cours jus)
A+
