le 5v c'est dangeureux pour votre alim. - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 08-12-2002 à 02:53:26
moi,je peux temoigner ,je l'ai fait sur une alim standard 300w. Methode tres bourrin ca c'est sur. Eh bien au bout d'un an 1/2, tout marche a merveille . J'ai aussi fait la meme chose pour le ventilo de mon xp 1500+ que j'ai ralenti . J'etais pret a tout pour faire diminuer le bruit. Raz le bol des divx avec un bruit de reacteur . J'ai juste rajoute un ventilo a l'arriere que je fais tourner tout doucement .
Eh bien , mon proc a pris 4  degrees en plus mais rien d'alarmant et j'ai un silence royale
Ceci dit, a tes risques et perils. Ton alim peut aussi claquer..
Marsh Posté le 08-12-2002 à 03:21:08
Bah a mon avis c pas trop dangereu tant que t'a pas de gros ventilo ou bien que tu en a pas 15 de branchés en 7v...
Bon, pt que ca tue les alim un peu plus vite. Mais pour la peine moi je les branche en 5v, c encore plus silencieu, et le cpu ramasse encore plus de degrés :-D
Marsh Posté le 08-12-2002 à 03:28:27
Ton proc chauffe trop parce que ta tour est mal ventilée ?
vous voyez 2 paires: rouge/noir et jaune/noir. la paire rouge c' est le 5V
Dans le mur vous voyez 2 paires: rouge/noir. Le noir c'est le 220 V
comment? eh bien c' est pas compliqué; vous mettez le + de votre ventilo sur le 220(fil noir)et le - du ventilo sur le +5V (fil rouge.) et zou, le ventilo d'alim tourne à 75000 T/M et la tour devient super bien ventilée.
Il est nénamoins conseillé de souder sa carte graphique au port agp pour éviter qu'elle ne s'envole et de percer des trous dans le boitier et endroit neutre de la cm pour passer des haubans que vous fixerez dans la dalle béton du sol. Ben oui 6850 cfm quand même...
Le problème du bruit ne vous gênera pas longtemps car vous devriez être atteint de surdité tres rapidement.
Fin du quart d'heure colonial.
Marsh Posté le 08-12-2002 à 03:30:16
| Magick a écrit : Ton proc chauffe trop parce que ta tour est mal ventilée ?  |
Marsh Posté le 09-12-2002 à 12:10:54
| Slyde a écrit : Sujet déjà traité 3 Milliards et demi de fois.  |
bon je risque  a le faire
Marsh Posté le 09-12-2002 à 12:15:51
Moi j'ai préféré mettre une résistance pour le passer à 7V car c pas pour ce que ça coute une résistance (j' l'ai eu gratos) et en 2 coups de fer à souder c'est fait.
Methode aprouvé de la résistance
Mais la tienne, ya plein de monde qui le fait et qu'on pas eu de pb  A toi de voir : la sécurité à moindre cout ou bien le risk avec 1 chance sur 50 environ de te taper une alim à acheter
Marsh Posté le 09-12-2002 à 12:17:28
| magicien96 a écrit :   |
bon je choisi la resistance , on fé comment? ON la fou sur le ventillo? c une combien d'ohms?
Marsh Posté le 09-12-2002 à 12:25:48
| xice007 a écrit :   |
Ben, t'as juste à la souder sur le fil rouge du ventilo.
Pour le calcul, fais une recherche sur le forum et tu trouveras.
Mais vu que c'est un peu cho à trouver (même en connaissant un peu le topic, la dernière fois j'ai eu du mal à le trouver), si tu ne le trouves pas, je te filerais la réponse ce soir.
(faut que je reboot le pc pour allumer le rack et avoir la solution mais pour l'instant ça me fait   )
Marsh Posté le 09-12-2002 à 12:26:22
Une resistance et hop rulez....
Une alimentation à découpage n'est pas prévue pr récolter du jus sur ses sorties, c'est juste le principe qui fait que c'est comme ca.
En pratique ca marche souvent, mais l'alim tient moins longtemps, stout  ![[:latex_] [:latex_]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/latex_.gif)
Marsh Posté le 09-12-2002 à 12:27:19
oké merci voici mon adresse: xice007@hotmail.com
Marsh Posté le 09-12-2002 à 19:54:41
JE cite qqn de ce forum mais je suis désolé, je ne sais plus son pseudo...
C'est pour faire du 7volts :
Il faut savoir qu'une prise molex (la prise qui allimente un disque dur) fournie :
- Fil rouge : 5v
- Fil jaune : 12v
- Fil noir : 0v ou masse
On peut allimenter le ventilo en 12v en branchant :
-le fil rouge du ventillo sur le fil jaune de l'alim
-le fil noir sur le fil noir
mais cette methode est efficace mais bruyante.
On peut allimenter le ventillateur en 5v en branchant :
-le fil rouge sur le fil rouge
Mais, le ventillateur risque de ne pas démarrer.
1- la methode Bourrin 1
On va obtenir du 7v avec une différence de potentiel :
si on remplace le - par du 5v, on obtient : 12-5=7v
-le fil noir du ventillo sur le fil rouge de l'alim
meme si cette méthode fonctionne parfaitement, elle peut etre dangereuse pour votre allimentation qui risque de
ne pas aimer des retour sur le 5v.
1- la methode Bourrin 2
il suffit de brancher 2 ventillateurs en serie et on obtient : 12/2= 6v pour chacun
-fil rouge ventillo 1 sur fil jaune alim
-fil noir ventillo 1 sur fil rouge ventillo 2
-fil noir ventillo 2 sur fil noir alim
3- par résistance
Je prend pour l'exemple :
8cm PASPT NGML 75ma, 0.9w
9cm NMB 0.13A
Il faut récupperer la consommation en ampère du ventillateur en regardant son etiquette:
Si on a les ampères, c'est bon, si on a des W, il faut calculer les ampères correspondant :
I=P/u
ex : I=0.9/12 = 0.075A
MAintenant, il faut calculer la valeur de resistance qu'il faut pour réduire le voltage du ventillateur
Il faut abaisser la tension de 12-7=5volts
on à la formule R=U/I
ex avec le PAPST: 5/0.075 = 66 soit 68 ohm
ex avec le NMB: 5/0.13 = 38 soit 39 ohm
PS : il existe comme resistance : (et leurs multiplicateurs *10) :
10,12,15,18,22,27,33,39,47,56,68,82,100
http://www.educanet.ch/home/chrisp [...] stance.htm
4- Par regulateur
Pourquoi ne pas utilisé un regulateur de tension, il ne consomme que si on y tire dessus, et la tensions est tres stable.
On peut utilisé un 7808 qui délivre du 8v, et mettre à la suite en serie 2 diodes 4007, ce qui fait comme résultat du 6.8v
ou encore, branché le fil rouge du ventillo sur le +12 de l'alim puis, le fil noir, à la sortie d'un régulateur 7805 (comme pour la méthode 1).
PS: un régulateur vu de face (ou voit inscrit les infos), broche 1: entré 12v, broche 2: masse, broche3 : sortie régulée
il existe des régulateurs de 0.1, 1 et 2Amperes
http://www.gotronic.fr/catalog/actif/regulateurs.htm
5- Par variateur LM317
Le top, pouvoir faire bouger la tension de 5 à 11volt
http://casemods.pointofnoreturn.or [...] -full.html
Marsh Posté le 08-12-2002 à 00:28:19
Voici ce que j'ai lu dans un topic:
![[:war3_orc] [:war3_orc]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/war3_orc.gif)
<<<<vous voyez 2 paires: rouge/noir et jaune/noir. la paire rouge c' est le 5V ; et le jaune c' est du 12V
comment? eh bien c' est pas compliqué; vous mettez le + de votre ventilo sur le +12(fil jaune)et le - du ventilo sur le +5V (fil rouge.) et zou
c'est super bourrin , on abîme un peu son alim , mais le risque est faible .En gros , c'est comme pour l'overclocking , il y a un risque de griller son alim , il n'est pas élévé, il est a long terme, mais il faut en être conscient .Après , chacun fait son choix >>>>
vous en pensez koi???
