Ma Crosshair IV refuse de booter - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 18-06-2012 à 08:02:54
Ça sent la MAJ du BIOS,normalement il faut un sempron pour le mettre à jour
Marsh Posté le 18-06-2012 à 15:27:17
J'ai déjà flashouillé le BIOS mais parfois il arrivait qu'il démarre mais que sur un ou deux cœurs donc même après avoir fais un flash de BIOS, le pb continue. En suite est ce que cette carte est compatible avec les AMD FX car si le pb viens justement du déblocage de core j'ai juste à racheter un proco
Marsh Posté le 18-06-2012 à 21:16:27
J'ai la même carte mère et aucun soucis. Les FX fonctionnent parfaitement sur cette dernière
Marsh Posté le 18-06-2012 à 21:18:46
Ok bah alors je vais ma laisser tenter tu as quoi comme FX ?
Marsh Posté le 18-06-2012 à 21:21:32
J'ai le FX 8150 overcloké à 5 GHZ
Marsh Posté le 18-06-2012 à 21:41:27
Oui elle a un bon potentiel d'overclocking cette carte mère parcontre il faut mettre le bios à jour pour faire fonctionner le FX
Marsh Posté le 18-06-2012 à 21:45:27
En 6 mois d'utilisation j'ai jamais eu de problème. Un conseil effectue bien le flashage sous le bios et non pas sous Windows !
Marsh Posté le 18-06-2012 à 21:46:27
Mais je dois le faire avec la phenom ou elle arrivera à booter avec le FX?
Marsh Posté le 18-06-2012 à 21:48:58
Moi je l'ai fais avec le Phenom pour être sur que sa fonctionne. Après tu peux essayer avec le FX mais bon comme pour l'instant tu as le Phenom d'installé fait le avec le Phenom sa évitera de remonté/démonté si sa fonctionne pas avec le FX, faut chercher le sens pratique
Marsh Posté le 18-06-2012 à 21:56:11
Oui sa fonctionne sans ralentissement j'ai même un meilleur résultat qu'avec mon I7 920 OC à 4.0 GHz. Non pas de H24 sa se ressent sur les factures d'électricité, puis je vois pas l'utilité de laisser un PC allumé H24 a part pour ce qui ont des servers ou bien qui font des rendus 3D ...
Marsh Posté le 18-06-2012 à 21:58:20
Non, mais si il est toujours overclocké @ 5Ghz ou si c'est juste pour du bench.
Marsh Posté le 18-06-2012 à 22:03:30
Oui tout le temps OC à 5 GHz , après ils ont pas tous la capacité de monter aussi haut en overclocking, ce n'est pas une science exact chaque processeur à son potentiel d'overclocking.
Par exemple j'ai un Intel Q9300 et je le monte au maximum à 2.83 GHz alors que certains modèles peuvent monter à 3.50 GHz
PS : Le bench sa sert a rien a part montrer celui qui a la plus grosse ...
Marsh Posté le 18-06-2012 à 22:06:51
Oui tout à fait mais apparement il monte facilement à 4.5-4.8 GHz
Marsh Posté le 18-06-2012 à 22:11:18
Mais la ou j'ai peur c'est pour l'alim une 500W 80+ bronze pour une GTX470 OC à mort et la FX ça tiendras?
Marsh Posté le 18-06-2012 à 22:15:01
Faut testé tu vera si sa plante ou pas ... Sachant qu'une GTX 470 consomme environ 300 W stock a elle toute seul, donc disont 350 OC ... Et environ 100-125 W pour le processeur ...
Marsh Posté le 18-06-2012 à 22:27:32
La en ce moment je tourne avec TOUT OC a mort à 460W maxi (j'ai un wattmètre) donc ça devrais aller
Marsh Posté le 18-06-2012 à 22:30:22
Oui mais ne dépasse pas sinon ton alimentation va perdre du rendement avec le temps et finir par mourir
Marsh Posté le 18-06-2012 à 22:36:47
Pour te faire une petite idée voici quelques graphiques : http://www.hardware.fr/articles/84 [...] e-am3.html
Marsh Posté le 18-06-2012 à 22:41:23
En fait c'est en tirant 100% pendant des heures que ça devient méchant
Marsh Posté le 18-06-2012 à 22:45:42
Oui c'est surtout les abrutis qui test leurs configurations avec OCCT pendant 12 H d'affilé ...
Marsh Posté le 18-06-2012 à 22:46:56
En plus je suis sous water donc pour les températures ça devrait aller
Marsh Posté le 18-06-2012 à 22:48:58
De même. De toute façon c'est en jeu qu'on voit si sa plante ou pas OCCT ce logiciel sert a rien, j'ai eu des plantages en jeux alors que sous OCCT sa fonctionnait nickel pendant 1 H ... On voit le niveau du concepteur de ce logiciel, il serait pas sur le marché sa ferait pareil (a bon entendeur si il passe par là)
Marsh Posté le 18-06-2012 à 22:52:51
Je suis tombé sir une annonce sur leboncoin: http://www.leboncoin.fr/informatiq [...] htm?ca=1_s
Je peux lui en demander combien?
Marsh Posté le 18-06-2012 à 22:58:30
Je dirai 60 € maxi, neuf il vaut 130 € actuellement, dans certaines boutiques les stocks sont carrément épuisé donc sa vaut plus rien d'occaz
Marsh Posté le 18-06-2012 à 23:04:08
oui
Marsh Posté le 18-06-2012 à 23:05:02
En tenant compte que un FX-6100 neuf vaut 125€ donc un Phenom II en plus d'occaz
Marsh Posté le 18-06-2012 à 23:17:55
Xenon19 a écrit : J'ai la même carte mère et aucun soucis. Les FX fonctionnent parfaitement sur cette dernière |
Aie Aie Aie !!!
NON la Asus Crosshair IV Formula n'est pas compatible 100% avec les FX ! Même avec le dernier bios beta...
ça marchouille c'est certain, mais un X6 bien O/C fonctionne mieux qu'un FX !
voir la polémique à ce sujet sur le topic officiel justement... Asus a commencé par fournir un bios sous le manteau puis l'a officiellement délivré en... BETA. A cause de ces problèmes de non compatibilité FX, la carte mère n'est plus en vente depuis peu après la sortie des FX justement et a été remplacée par la V Formula. Il ne devrait jamais y avoir de BIOS officiel supportant le FX...
Ceci dit, j'aimerais bien voir des benchs sur le FX@5GHz
Et oui cette carte mère est excellentissime, j'en ai une avec un X6 @ seulement 4.2 GHz
si tu as quelque chose à dire au développeur de OCCT, il est juste à côté si tu veux...
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 7556_1.htm
OCCT vient d'être mis à jour et il semblerait que ce soit actuellement le logiciel le plus aboutit de détection d'instabilité, puisque suite à mes réclamations (entre autres je crois), le code a été mis à jour il y a quelques semaines... nouvelle version de code pour le 32 bits et pour le 64 bits et suppression des anciens codes.
Marsh Posté le 18-06-2012 à 23:22:08
Les gens aiment bien chercher la petite bête sur ce forum . Moi sa fonctionne nickel j'ai eu peut-être de la chance je sais pas
Marsh Posté le 18-06-2012 à 23:23:54
Xenon19 a écrit : Les gens aiment bien chercher la petite bête sur ce forum |
Ah mais certes tant mieux pour toi
mais sachant ce que je sais je ne peux laisser partir quelqu'un sur un FX sans qu'il ne se renseigne davantage, tu comprends ?
spacekiller67 a écrit : J'ai déjà flashouillé le BIOS mais parfois il arrivait qu'il démarre mais que sur un ou deux cœurs donc même après avoir fais un flash de BIOS, le pb continue. En suite est ce que cette carte est compatible avec les AMD FX car si le pb viens justement du déblocage de core j'ai juste à racheter un proco |
elle est pas neuve ta carte mère ou je me trompe ?
Marsh Posté le 17-06-2012 à 22:55:46
Bonjour;
![:) :)](https://forum-images.hardware.fr/icones/smile.gif)
J'ai un problème avec ma config depuis le changement de ma CM par une ASUS Crosshair IV formula.
Lorsque je veux demmarer l'ordi, la Led témoin des test reste allumée fixe.
J'ai essayé le clr cmos mais rien n'y fait.
Ma config:
-AMD Phenom II x2 débloque en x4 (le pb biens peut être de la)
-Gskill sniper 2x4Go
-Alim FSP blue storm 80+bronze 500W
Merci d'avance
Message édité par spacekiller67 le 17-06-2012 à 22:59:50
R7 3700X RTX3090FE
