J'ai crashé mon shuttle :( (sn41g2) - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 27-07-2003 à 02:00:38
ReplyMarsh Posté le 27-07-2003 à 02:11:09
le clear cmos, je l'ai fait 10 fois!! rien.
C'est quoi: "pas de cap"?
Marsh Posté le 27-07-2003 à 02:11:33
TheRuiner a écrit : fait un clear cmos et ça devrait rentrer dans l'odre |
toi ta pas lut le topic...
le clear CMOS a deja eter tenter!
Marsh Posté le 27-07-2003 à 02:12:07
Rita Hirsch a écrit : le clear cmos, je l'ai fait 10 fois!! rien. |
pas de majuscukes dans le titre
Marsh Posté le 27-07-2003 à 02:19:40
fantome a écrit : toi ta pas lut le topic... |
ah bah ça signifie qu'il est l'heure pour moi d'aller dormir
Marsh Posté le 27-07-2003 à 02:41:26
Je viens de faire un clear cmos de une heure (on sait jamais que cette foutue puce garde un peu de jus en stock), toujours rien. J'ai beau essayer de booter sur l'igp, ked.
Je pige pas.... je pige pas....
ça sent la couille cart emère à plein nez et ça me fait flipper...
Marsh Posté le 27-07-2003 à 04:29:25
Debranche la ram, le proco, la carte graphique puis remet tout, si t'a deux barrettes met en qu'une, puis l'autre.
Marsh Posté le 27-07-2003 à 04:53:15
je suis pas sur que tu en soie conscient mais tu as tenté de faire tourner ton processeur à 2490MHz alors qu'il est à l'origine à 2000... (XP2400+). C'est de l'overclock de barbare comme on ne peut pas le faire sur un shuttle à cause des limitations du bios.
Bref tu as tout mis hors norme. Pour les latences, en general 2.5,3,3,7 tu aurais de bien meilleurs resultats en 2,3,3,12 à 133MHz. Mais pas sur que tes barettes le tienne.
Bon en esperant que les composants ne soient pas physiquement endomagés, tu devrais essayer ceci :
1) tout debrancher (cordon alim/mobo et pile de bios), le laisser se reposer un peu.
2) retirer la carte video (pas besoin pour l'instant)
3) tester les barettes de ram independament (et sur une autre machine si possible)
4) si tu le peux tester le processeur sur une autre machine avec un FSB de 100 puis 133, eventuellement si ça marches, essayer doucement de le pousser jusqu'à 140. Pas plus pour l'instant.
5) remonter le strict minimum dans ton shuttle et le faire booter avec un fsb à 100 (1500MHz, presque un 1800+) et les timengs memoire de base
6) remettre les composants un à un, la video à la fin vu qu'elle ne devrait pas influencer la manip.
une fois que ça remarchera pose toi vraiment la question de l'utilité de l'overclock. Si tu veux optimiser, ça ne coutes rien de monter le fsb à 140, c'est sans risques. Par contre la ram DOIT etre synchrone avec le fsb, le nForce2 est plus performant comme ça. Donc fsb à 133, timings comme vité plus haut, eventuellement 2,2,2,12 si tes barettes le tiennent. Idem la dernière valeur doit etre assez elevée à cause des particularitées du nForce2 (quelle merde ce chipset )
Et surtout la prochaine fois demandes toi quelle est l'utilité de tel ou tel paramettre avant de le modifier. Et fais une ou un
Marsh Posté le 27-07-2003 à 11:02:34
ReplyMarsh Posté le 27-07-2003 à 20:28:20
réouvert
j'édite moi même le topic, ça t'évitera d'avoir à chercher comment on fait
Marsh Posté le 27-07-2003 à 20:41:55
Aurelien62fr a écrit : y a pas un bug avec le nForce2 qui ressemble a sa ? |
surtout un bug de ce shuttle ... certaines versions (surtout les premières de mémoire) n'appréciait pas les modifications au niveau du bios qui s'apparentait à de l'o/c ... donc retour sav pour le shuttle
Marsh Posté le 27-07-2003 à 20:48:48
Aurelien62fr a écrit : bah c incroyable qu'un pc soit vendu avec un BUG si gros |
Ouais c'est ce que j'ai pensé quand j'ai planté le mien aussi...
Pour le faire redémarrer j'ai :
- débrancher l'alim (prise derrière + prise sur la cm...)
- enlever la pile
- fais un clear CMOS
- remonter le tout et booter en appuyant sur la touche INSERT durant le démarrage (avec un vieux clavier de préférence):crazy:
ça parait débile mais ya que ça qui à fonctionné, la touche insert doit réinitialiser les fréquences et c'est reparti !
maintenant je touche plus à la fsb !
tout ça est expliqué sur le forum de www.barbones.com
a+
Marsh Posté le 27-07-2003 à 20:54:29
sa me fait penser a certain ordinateur de la gamme compaq, pour booter le dd une foi le systeme d'exploitation manquand fallait appuyer sur maj, mais bon c leur gamme presario 7*** qui faisait sa
Marsh Posté le 27-07-2003 à 21:22:21
Merci à vous ...
j'ai essayé la touche insert, ça n'a pas aidé. ceci dit, j'ai un clavier logitec assez récent, je l'ai bien sur mis en le ps2, mais il se peut qu'il soit moins efficace pour cette manoeuvre qu'un vieux clavier tout bête. Je vais essayer.
Sinon dans l'absolu, pensez-vous que je puisse avoir grillé une pièce? moi je crois franchement que non, mais on nen sait jamais....
sinon dd'ici deux heures, je serai en mesure de le booter avec un vieux amd800, qui parait-il va peut-être forcer un bus 100Mhz...
to be continued...
Marsh Posté le 27-07-2003 à 21:24:05
pour insert : essaye en commencant à appuyer sur inser AVANT de mettre le pc sous tension (branché à la prise si tu preferes) et pas seulement juste avant d'appuyer sur le bouton pour lancer le pc.
Marsh Posté le 27-07-2003 à 21:47:45
kelkun plus haut a donner une bonne indication : bouger la ram de place et en laisse kune sur les 2 ( si ten a 2 ) ...
Si la ca change rien .. SAV
Marsh Posté le 27-07-2003 à 22:09:53
et alors TotalRecall??? tu m'avais caché ça... T'ES UN GÉNIE MON VIEUX!!!!!!!!!!!!!
Avec ta description, ça marche!!! il boot!!!
MerciMerciMerciMerciMerciMerciMerciMerciMerciMerciMerciMerci
Ce truc n'est marqué nul part. tout le monde parle de cette touche insert, et personne n'explique qu'il faut d'abord appuyer sur la touche avant de brancher le pc...
Je ne vais pas te piquer la vedette en postant ça sur le site de barbones.com, mais il faut leur dire, parce que je pense pas que beaucoup de monde soit au courant..
quelle belle histoire....
Merci à vous tous pour les tentatives, et UP UP UP à TotalRecall!
Marsh Posté le 27-07-2003 à 22:12:17
les bios récents pour ce Shuttle évitent ce genre de plantage fatal ...
Si vraiment tu n'y arrives pas, tu peux toujours arracher le cable d'alim pendant que le shuttle est allumé, chez moi c'est radical, ça lui remet les paramètres CPU/ram par défaut dans le bios à tous les coups, alors qu'un simple arret par l'interrupteur (pression prolongée) ne fait rien du tout.
Edit: mince, trop tard
Marsh Posté le 27-07-2003 à 22:13:31
Rita Hirsch a écrit : et alors TotalRecall??? tu m'avais caché ça... T'ES UN GÉNIE MON VIEUX!!!!!!!!!!!!! |
mais de rien
celà dit ça n'est pas propre aux shuttle, mais c'est LA chose à savoir pour que la bidouille de la touche insert marche.
C'est utile par exemple dans le cas où tu as mis des parametres d'oc à la con dans ton bios, mais que tu ne veux pas faire de clear cmos : ça force le démarrage du pc avec les parametres par défaut. Mais ça peut aussi s'avérer salvateur en cas de problèmes bizarres et si un clear cmos est resté sans effet
En tout cas je suis vraiment content pour toi que ça aie marché
Marsh Posté le 27-07-2003 à 22:14:11
je vais pas tarder à flasher le bios je pense.. mecri albator, mais là ça fonctionne, je vais pas tout compromettre
Marsh Posté le 27-07-2003 à 22:18:36
Et bien Total, moi j'y croyais pas à ton astuce.
mais il faut croire ...
il faut parfois sortir de son carcan de connaissance et accepter l'invraisemblable à ses yeux.
C'est vraiment un trick de poweruser
Bravo !
Vince
ps: j'ai mis deux mots anglais dans ce texte pr taquiner les anglophobes. le prenez pas mal hein.. ou sinon on est reparti pr un tour
Marsh Posté le 27-07-2003 à 22:18:58
le principe de la touche insert avait été créé par abit avec le softmenu, premier OC par le bios, pour les overclock foireux. Si le pc bootait pas a cause d'un oc bourrain, il fallait rester appuyé sur INS pour faire un reset des fréquences. Asus a lui opté pour faire un reset des fréquences a partir de 3 boots foireux consécutifs.
Ta CM ca serait pas une abit par hasard ?
Marsh Posté le 27-07-2003 à 22:23:21
comme quoi il m'arrive de me rendre utile entre 2 closes agressifs
Marsh Posté le 12-06-2004 à 22:33:55
J'ai aussi un problème sur un SN41G2V2 qui a donné un joli écran bleu apres 1 heure en screen saver. Au reboot, il a fait des beepbeep dignes d'un telephone portable Quelqu'un a une idee de la signification de cette alarme durant le POST ? Merci
En ce qui concerne la touche Inser au boot, tout cela est noté dans les toutes premieres pages de la doc :
If youve changed your CPU or overclocked your system, the system may fail to boot up, |
Marsh Posté le 13-06-2004 à 01:03:55
oh, ici ce n'est qu'un problème qui apparait quand on o/c, mais il y a bien pire que ça dans l'histoire de l'informatique:
support AGP folklorique des chipsets Ali SuperSocket7, bug div du Pentium, bug des premiers PIII 1.1GHz, bug des Itanium2 1.5...
Marsh Posté le 13-06-2004 à 01:35:55
Gurumeditation a écrit : le principe de la touche insert avait été créé par abit avec le softmenu, premier OC par le bios, pour les overclock foireux. Si le pc bootait pas a cause d'un oc bourrain, il fallait rester appuyé sur INS pour faire un reset des fréquences. Asus a lui opté pour faire un reset des fréquences a partir de 3 boots foireux consécutifs. |
Le truc de la touche Insert est beaucoup plus vieux que ça. Sur mon premier PC un 286 en 1991 avec un bios AMI ( mort de rire les bios de l'époque si tu changeais la quantité de ram il fallait aller chercher un fichier sur une diskette pour dire au bios la quantité de ram que tu avais ) il fallait déjà appuyer sur Ins. pour remettre les règlages bios par défault.
Marsh Posté le 14-06-2004 à 16:04:58
amdmanu a écrit : J'ai aussi un problème sur un SN41G2V2 qui a donné un joli écran bleu apres 1 heure en screen saver. Au reboot, il a fait des beepbeep dignes d'un telephone portable Quelqu'un a une idee de la signification de cette alarme durant le POST ? Merci
Marsh Posté le 07-07-2004 à 20:44:18
Désolé, pour le cross-post mais j'ai vraiment des problèmes avec un SN41G2V2 qui se met en rideau vraiment trop souvent.
Barton 2800
Graveur DVD Liteon
2 x 512 PC 3200 Samsung original
Maxtor 7200 rpm 160 Go
Bios sur default, aucun o/c
clavier et souris s'enfilent, Logitech
Là, c'est écran noir, juste le ventilo qui tourne
Marsh Posté le 08-07-2004 à 08:46:30
Le clear CMOS via le clavier ne fonctionne pas non plus. Bref, ça sent (ENCORE UNE FOIS) le méchant bug du nFarce2
Toute aide ou suggestion est la bienvenue
Marsh Posté le 08-07-2004 à 18:03:47
ReplyMarsh Posté le 08-07-2004 à 22:35:54
Trouve un CPU à FSB100 et/ou de la ram à FSB266, parfois ça les débloque.
Marsh Posté le 27-07-2003 à 01:55:51
Alors que je passais par hasard par mon bios, l'idée m'est venue de booster les options relatives à la RAM de mon shuttle SN41G2. Il est équipé d'un AMD 2.4, 512 DDR 333Mhz, et une geforce 4 ti 4200. Je tournais jusqu'ici avec un bus à 133Mhz, la RAM à 166Mhz, et une latence de 3. Inspiré par une envie folle de performance, j'ai choisi de tester l'option "expert" du bios: bus 166Mhz, RAM 166Mhz, latence 2, etc. Je l'avais déjà fait sur d'autres pc, qui au pire, ne démarraient simplement plus. Un vieux "clear cmos" arrangeait tout ça sans problème. Ici, RIEN NE VA PLUS. Le shuttle démarre, les ventillos tournent, l''écran parait sentir qu'on l'appelle, et puis... rien: statu quo. J'ai testé la RAM, le CPU, le carte graphique, tout fontcionne. Je crina s donc le pire... Puis-je avoir niquer ma carte mère avec une telle opération? je croyais cela impossible....
SI VOUS AVEZ TOUJOURS REVÉ DE SAUVER QUELQU'UN, C'EST L'OCCASION. Je suis pas loin de fair une connerie....
MERCI de m'avoir lu...
Message édité par rita hirsch le 27-07-2003 à 20:28:40
