Crash sur une Gigabyte 8KNXP , perplexe!.... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 06-11-2003 à 22:08:19
Essaye peut être une autre carte graphique.
Un peu plus récente si possible (bien que la matrox ne soit pas vieille) Tu ne perds rien à essayer....
Marsh Posté le 06-11-2003 à 22:13:10
Mais moi je trouve pas ca normal , encore si c'est pour overcloker OK , mais la en reglages "d'usine" c'est carrement se foutre du monde .
enfin , j'espere avoir une reponse plus constructive.
A+
Dominique
Marsh Posté le 06-11-2003 à 22:15:06
Ok je pense que le problème cé la carte mère! Teste avec une autre et tu verra!
Test l'alim en meme temps!
ca doit pas etre ta carte graphique parce que tu dis que ca plante en Dos!
Marsh Posté le 06-11-2003 à 22:27:55
La carte graphique, non, car c'est une carte qui tournait sous mon ancien systeme sans probleme, il faudrait que je teste l'alim effectivement mais le mieux ce serait d'en mettre une autre que je n'ai pas sous la main. j'ai acheté ce materiel chez Actaulis.com et je vais leur telephoner demain pour voir comment faire.
Marsh Posté le 06-11-2003 à 23:05:12
| Homer666 a écrit : Cé normal les cartes mère Gigabytes cé pas très stable! |
t'en as monté combien de carte-mère Gigabytes pour tenir un avis aussi définitif ?
après quelques dizaines passées entre mes mains je peux vous dire que c'est super stable... moins confortable qu'une Asus pour o/c mais en dehors de ça...
sinon pour ton souci je vois pas trop... désolé (à part une CM foireuse) t'as vérifié les températures à tout hasard ?
Marsh Posté le 06-11-2003 à 23:18:00
Oui les temp sont OK : 40,43 pour le proc , c'est la seule que j'ai
A+
Marsh Posté le 06-11-2003 à 23:19:55
Oui il faut que j'en trouve une avant de renvoyer la CM chez Actualis
A+
Marsh Posté le 07-11-2003 à 00:09:52
C'est sure les gigabytes sont moins overclockable que les asus ou abit mais question stabilite y'a pas mieux d'ailleurs c'est pour cela qu'on ne peut les overclocker plus
Gigabyte developpe une approche differente pour l'overclocking celle du soft -EASYTUNE-
c'est mon avis perso apres avoir posseder 3 cartes differentes et j'en suis vraiment fiere
Marsh Posté le 07-11-2003 à 00:55:42
| domi1958 a écrit : Salut |
Va faire un tour sur le Topic des GA8KNXP User quelqun connait peut être la réponse là bas :
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] subcat=108
Marsh Posté le 06-11-2003 à 22:05:47
je viens de monter une nouvelle machine:
CM Gigabyte 8knxp (I875P) , P4 2,8GHZ, 2 dual ddr 3200 platinium OCZ en 2x512(2go)) AGP Matrox G550 .
Eh bien c'a plante et avec les reglages bios d'origine notamment 2.5,4,4,8 pour les DDr
J'ai exclu les memoires, j'avais commandé a l'origine des samsung et je les rendais responsables mais pas du tout car les nouvelles OCZ , c'est pareil.
Sous memtest 3.0 en boot disquette, c'a peut marcher une nuit mais souvent c'est 1 minutes et freeeze complet que je retrouve bien sur sana arret sous XP.J'ai egalement desactive l'hypertreading sans succes.
la version de cette carte est la 2.0 et c'est le seul bios qui existe , c'est une revision de la 1.0 qui etait rendu au bios 6
Je ne sais que faire:
Le processeur , le carte mere ?
Dominique
