CM + CPU VIA EPIA C3-800 --> OK pour divx ????? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 12-09-2002 à 02:38:25
à priori oui si tu utilises un player comme bsplayer mais difficilement avec le tracteur qu'est WindowsMediaPlayer.
Je dis ça à priori en ayant lu d'autres posts de possesseurs de cette carte. La semaine prochaine je pourrais le dire à posteriori quand j'aurais tout bien configuré mon système.
Marsh Posté le 12-09-2002 à 11:04:13
Merci monsieur, car je la trouve gébiale cette carte et pas chère.
Tiens moi au courant
Marsh Posté le 12-09-2002 à 11:28:34
ça me parait limite quand même. Remarque y'a un PCI, tu peux mettre une carte de décompression MPEG2/Divx non?
Marsh Posté le 12-09-2002 à 11:56:59
Oui mais pour les boitier flex, y faut une carte demi hauteur.
Pour résumer, sur cette carte, vous avez tout ce qu'il vous faut, ne manques plus que la ram, DD, DVD et boitier.
Ca fait:
Boitier 80
CM via 150
Ram Occase 15
DD 4go 15
DVD Occase 25
TOTAL: 285 euros / 1890F
Marsh Posté le 12-09-2002 à 12:01:12
Jacky pc a fait un test des versions 500 et 800 de la plateforme Eden, si avec la version 500 cela ne semblait pas super fluide, apparemment c'était beaucoup mieux avec le 800.
Pour plus d'infos : http://www.jackypc.com/
Marsh Posté le 12-09-2002 à 12:35:24
c'est parait il suffisant, bien que cela dépende du codec employé
un bon site de se que l'on peut faire avec l'eden:
http://www.divx-car.com
il semblerait qu'un nouveau modele serait sur le point de sortir , un petit peu plus puissant:wait and see pour ma part!!
Marsh Posté le 12-09-2002 à 12:40:05
je l'ai et si tu optimise bien ton os avec le bon decodeur et un bon player il n'y a aucun soucis meme à haut bitrate
Marsh Posté le 12-09-2002 à 12:46:08
l'intéret est que comme le cpu via ne chauffe que très peu ya un tout petit ventilo qui fait pas beaucoup de bruit, il est même possible de l'enlever pour mettre un rad passif donc silence!
avec un DD seagate silencieux c'est le bonheur.
Bref ça fait une divx box pour le prix d'un lecteur dvd et plus petite qu'un magnétoscope.
un example: http://www.mini-itx.com/projects/humidor64/
Pour l'instant faute de petite alimentation disponible, je l'ai mise dans un boitier moyen tour afin de configurer le système (winXP sans les services inutiles, optimiser la vitesse de boot, configuration de l'utilisation de la télécommande, serveur web pour streaming mp3, lancement des films en plein écran avec bsplayer quand un cd avec un divx dessus est insérer dans le lecteur, etc... bref pleins de petits trucs).
Avec cette carte ça fait vraiment vide dans le boitier moyen tour
mais je vais lui fabriquer un petit boitier à sa mesure et y mettre un afficheur lcd et un récepteur infra-rouge
Marsh Posté le 12-09-2002 à 14:34:15
Merci les gars, ma crainte était par rapport au K6 2 400 qui ne supportait pas tout mes divx par manque de puissance, mon ATHLON 500 lui remplissait tout a fait ce role.
SSC7 --> As tu essayé un DVD ?
Monsieur --> J'attends que tu fasse des essais plus poussés, au passage, tu devrait diffuser tes petits trucs sur un site sur le net (vachement intéressant le coup de BS player en plein écran)
Marsh Posté le 12-09-2002 à 14:36:15
j'ai po tous lues , pour les dvd elle les decompresse partiellement donc c ok autrement ils aurait po mis la fct , pour les divx sa passe a la perfection meme pour ce de qualiter presque parfait (720*...) , par contre faut le codec ffdshow , obliged ![]()
Marsh Posté le 02-10-2002 à 09:21:31
salut,
quelqu'un a déjà testé la nouvelle version de l'EPIA ? (en 933 Mhz)
c'est mieux ?
A+
Cosmo
Marsh Posté le 12-09-2002 à 00:58:42
Oui, je suis assez étonné par cette carte mère qui intègre la vidéo, le rezo, le son, dans 17 cm de côté et qui de plus peut être utilisée sans ventilo. Mais couplée au C3-800 de VIA, est elle assez puissante pour faire passer 100% de mes DIVX et DVD, quelque soit la résolution ou le codec ??????
Merci à ceux qui pourront répondre.
