Pb "CPU is unworkable or have been checked"
Pb "CPU is unworkable or have been checked" - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 06-08-2005 à 19:12:18
salut,
Je viens de prendre un Athlon 2800+ pour changer mon 2200+ et lorsque je boot j'ai le message suivant:
""CPU is unworkable or have been checked" press F1 to continue or DEL to enter set up
Lorsque je clique sur F1 je boote sur XP mais mon cpu a une frequence par defaut de 1200 environ.Lorsque je rentre dans le BIOS et que je parametre pour un athlon 2800 je sauve et je quitte le PC reboot mais ne s'allume pas.Je n'y comprend rien du tout.
Pour info j'ai une CM ABIT KD7 avec le dernier BIOS.
Qu'en pensez vous?
Marsh Posté le 06-08-2005 à 19:14:27
il faut configurer le bios pour le cpu
Marsh Posté le 06-08-2005 à 23:43:26
Le problème c'est que lorsque je choisis la fréquence correspondant à mon processeur(2800), que je sauve et que je sors du bios, le pc reboot mais l'écran reste éteint meme si j'éteins et je rallume le pc, pour qu'il puisse refonctionner, je dois débrancher l'unité centrale( la prise de courant), attendre quelques secondes et alors le pc redémarre avec le meme message d'erreur précemment cité. Au final soit j'appui sur f1 et le bios me laisse le processeur cadencé à 1200 environ, soit je vais dans le bios pour changer le réglage sachant qu'alors je n'arrive pas à retourner sur windows.
Marsh Posté le 06-08-2005 à 23:49:00
mise a jour de bios a encvisager on dirait
regarde sur le site constructeur de la carte mere si tu as le dernier bios
Marsh Posté le 06-08-2005 à 23:50:16
Oui bios aussi :)
Gerer Linux comme un pro
Marsh Posté le 07-08-2005 à 00:05:19
Ma carte est une abit kd7 et en regardant sur le site constructeur, il semble que mon bios soit à jour. Existe t-il un moyen fiable d'en etre sur et une alternative à la méthode disquette sous dos,par exmple un exécutable sous xp?
Marsh Posté le 07-08-2005 à 00:20:44
ba alors muhyidin tu veu plus me parler en mp ? :D si jamais tu etais plus interessé au moins previen moi.
sinon pour ton problem a mon avis ta un problem de ram (soit ram hs ou la CM configure mal les timing donc kan tu passe en 2800+ c a dire en ddr 333mhz la carte mere met des timing trop agressif , et donc kan le bios est en demarage minimal apres un clear CMOS la ram est en ddr 200 mhz donc elle passe bien (regarde dans le bios dans la partie advanced chipset ou un truc comme ca et tu doit avoir soit pour la configuration de la ram le mode auto - SPD - user defined et si tu trouve dis moi sur quoi c'est reglé .
Message édité par Ed-L'epicier le 07-08-2005 à 00:28:34
Marsh Posté le 07-08-2005 à 00:25:56
Salut, pour les mp il vous répondra demain car je suis sa femme, il est au travail( il bosse de nuit), et pour le problème si c'est effectivement la rame, comment en etre sur et comment le résoudre?
Marsh Posté le 07-08-2005 à 00:30:22
desolé j'avai re edité mon message plus haut pour ajouté une phrase donc la voila cette phrase:
regarde dans le bios dans la partie advanced chipset ou un truc comme ca et tu doit avoir soit pour la configuration de la ram les mode "auto - SPD - user defined" et si tu trouve dis moi sur quoi c'est reglé
Message édité par Ed-L'epicier le 07-08-2005 à 00:34:05
Marsh Posté le 07-08-2005 à 00:31:24
sinon merci pour la precision car je savai pas qu'il bossait la nuit.
Marsh Posté le 07-08-2005 à 03:52:29
 Heu pour info, un 2800+ ne tourne pas à 2800mhz... [:totoz]
 Les symtomes sont typiques d'un noube qui aurait réglé ses fréq trop haut. :D
Message édité par javinian le 07-08-2005 à 03:54:27
Marsh Posté le 07-08-2005 à 06:40:04
Je n'ai rien reglé par moi meme.Le BIOS me propose de choisir entre le 2500,le 2800 et le 3000.Naturellement je choisie le 2800 sachant pertinément qu'il ne correspond pas a une frequence de 2,8ghz.
ed l'epicier la ram est reglé sur "by spd".
Marsh Posté le 07-08-2005 à 22:37:49
up toujours dans l'impasse...J'ai testé le proc chez un ami sur une MSI et ca marche impec'.J'ai testé ensuite son xp 2000 sur ma carte et j'ai le meme message d'erreur,curieux...
Marsh Posté le 07-08-2005 à 23:16:47
Ta fait un clear CMOS?
Marsh Posté le 07-08-2005 à 23:48:24
Lorsque je parametre le CPU dans le bios et que je reboot j'ai l'ecran noir et la seule facon de pouvoir redemarrer c'est d'ailleurs de faire un clear CMOS.Seulement je me retrouve au point de depart avec soit F1 et un proc a 1250MHZ soit DEL en sachant que des que je touche a une donnée je ne pourrais plus redemarrer.
C'est vraiment saoulant et a priori le probleme concerne les cartes ABIT.Au pire je racheterai une autre CM.
Marsh Posté le 08-08-2005 à 12:44:19
Clair, je n'ai jamais rencontre ce problème, je ne peu t'aider, désolé :(
Marsh Posté le 08-08-2005 à 16:20:28
dommage que t'aies pas le load optimized defauts
Marsh Posté le 08-08-2005 à 16:37:23
bug nforce le retour ?
Marsh Posté le 08-08-2005 à 16:39:48
J'ai le même problème sur une A7N8X-E deluxe et moi j'ai appris à reparamétrer le bios à chaque fois que j'allume le PC, c'est chiant au début mais on s'y fait vite
En fait pour info ton écran n'est pas noir mais c'est juste le bios qui est remis à zéro et si tu as une carte graphique PCI tu peux tenter l'expérience et lorsque tu redémarreras il va t'afficher un truc du genre " insérer la disquette contenant le bios et appuyer sur une touche"
Message édité par Cyrill27 le 08-08-2005 à 16:41:50
Marsh Posté le 08-08-2005 à 18:33:41
Ben autant que t'eiteigne plus le pc comme ca t'aura pas besoin de le reparametrer a chaque fois ;)
Marsh Posté le 08-08-2005 à 18:35:30
Oui j'y ai pensé mais ça fait du bruit la nuit et ça coute chère en électricité
Marsh Posté le 08-08-2005 à 18:36:14
Tu met un rad passif et tu le met en veille
Marsh Posté le 08-08-2005 à 18:40:10
Non mais c'est pa le problème, c'est juste que c'est pas normal quand même que ça fasse ça
Marsh Posté le 08-08-2005 à 18:48:22
En fait ressorter le proco, souffler dans le socket et reinstaller soigneusement :)
Et aussi :
I did post this before, musta got lost in a database crash :duh:
The only thing I can think of is a variation on what you have already tried:
Unplug the system from the mains, pull the mboard battery, and then hit the power button on the case front (try to start the system). That will discharge any caps on the board that were holding power and put your board back into a "virgin" state.
It's a long shot but I've had to do exactly that twice on my KA7 to get it to see new CPUs.
Good luck M8
http://www.driverheaven.net/printthread.php?t=4728
Sinon bonne lecture http://alltheweb.com/search?cat=we [...] ref&ocjp=1
Message édité par quicksilver01 le 08-08-2005 à 18:50:25
Marsh Posté le 09-08-2005 à 14:00:43
moi jdis timming memoire :D
Marsh Posté le 09-08-2005 à 14:01:39
il devrai reglé les timing en manuel a 2.5-3-3-8 ou essayer le mode auto (et la c'est la carte mere qui choisi)  :jap:
Message édité par Ed-L'epicier le 09-08-2005 à 14:13:08
Marsh Posté le 09-08-2005 à 14:03:09
c'est quoi ta ram ? marque et type ?
Marsh Posté le 09-08-2005 à 16:48:26
j'ai lu quelque poste sur des forum et si ce n'est pas un problem de timing memoire , ca doit etre un problem de config cpu , en gros il faut que tu entre tout les parametre cpu manuelement (ratio 13.5x,fsb 166mhz et voltage cpu 1.65v etc...)
Marsh Posté le 09-08-2005 à 16:54:08
Perso j'ai déjà essayé en manuel et ça ne donne rien.
