CPU - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 28-05-2006 à 19:00:01
est-ce que tu entends les ventilos tourner ? celui du processeur et, s'il y en a, du boitier.
tu peux ouvrir la tour pour voir s'ils tournent ?
Marsh Posté le 28-05-2006 à 19:10:28
Oui. Tous les deux ventillos tournent?
| yoli a écrit : est-ce que tu entends les ventilos tourner ? celui du processeur et, s'il y en a, du boitier. |
Marsh Posté le 28-05-2006 à 19:49:00
j'ai déjà eut ca, chez une de mes ex, cpu et alim foutue
Marsh Posté le 28-05-2006 à 19:58:04
| swissforever a écrit : j'ai déjà eut ca, chez une de mes ex, cpu et alim foutue |
faut pas faire de généralités
Marsh Posté le 28-05-2006 à 20:00:19
je vois pas où est ce qu'il fait une généralité... il dit juste que chez son ex c'était l'alim + cpu...
Marsh Posté le 28-05-2006 à 20:02:08
en effet, ca peux aider, et donner d'autres idées... si par exemple il n'avais pas pensé a l'alim!
Marsh Posté le 28-05-2006 à 20:03:00
ben oui mais tu peux avoir les mêmes symptomes et des causes différentes
et les ventilos tournent donc c'est plutot bon signe pour l'alim
Marsh Posté le 28-05-2006 à 20:12:42
oui, biensur que ca peux etre différent... mais par exemple tu a le régulateur 5V qui est foutu, qui a cramé, les ventilos tourneront très bien... mais pas le reste!
Marsh Posté le 28-05-2006 à 20:41:40
oui, c'est possible, j'ai juste dit que c'est bon signe
ça pourrait être la carte mère, le proc ou la carte graphique voire encore autre chose
la 1ère chose à faire c'est un clear cmos et après si ça marche pas, il faudrait tester un à un les composants
ça serait quand même bien d'avoir la config
Marsh Posté le 28-05-2006 à 20:52:48
si ca ne marche toujours pas, tout enlever et commencer par le minimum, mesure aussi les tensions de l'alim, chargée autrement c'est faux et l'alim aime pas! si c'est possible biensur, puis remettre une pièce a près l'autre, et tu trouvera ce qui ne va pas, si ca boot pas dès le début c'est la mobo l'alim ou le cpu :-P ou la ram si tu met une barette :-) mais avec la ram ca devrais quand meme booter
Marsh Posté le 28-05-2006 à 18:53:08
Bonjour chers forumeurs.
J'ai un probleme avec mon ordinateur de mark dell. Qand je le mets sous tension, le Voyant de power reste constament allumé et il n'y a aucun signal sur l'écran. Mais l'écran n'a pas de problème. Je sollicite l'aide des forumeurs pour comprendre ce qui se passe avec mon ordinateur et comment resoudre le problème. Merci à tous.
