CPU refroidi en passif ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 01-11-2004 à 15:39:52
Processeur VIA Eden:
http://www.materiel.be/n/7189/Des- [...] no-ITX.php
Par contre je ne connais pas la puissance dont t'as besoin.
Marsh Posté le 01-11-2004 à 16:21:44
http://www.materiel.be/refroid/ncu2000/page1.php
sinon ya ca ossi
mais si jetais tou je prendrais un bon ventirad avec ventilo sou volté
Marsh Posté le 01-11-2004 à 16:44:48
Et pourquoi pas un vieux Celeron (genre 433 Mhz) en passif ? Ca fonctionne très bien, notamment pour un petit serveur.
Reste juste à trouver une alim silencieuse.
Marsh Posté le 01-11-2004 à 16:47:03
bah même un Pentium III !!!
(700/800 MHz en passif c possible
Marsh Posté le 01-11-2004 à 16:51:56
tu peux mettre un ventilateur 80 en 7v ou moins tu ne l'entendras pas et tu ne prendras aucun risque
Marsh Posté le 01-11-2004 à 16:52:04
Un Via, genre celui-là (j'ai pas trouvé les autres) :
http://www.monsieurprix.com/listin [...] 58840.html
Ca consomme très très peu, 3 Watts je crois, encore moins qu'un PII ou Céléron 450. Et c'est pas très chère. On les trouve même soudé au carte mère avec juste un rad pour refroidir et ça suffit.
Bon c'est pas très puissant mais pour ton usage, je crois pas qu'il y'ait besoin d'une bête de course. Ca doit valoir un truc dans le genre Celeron 600 MHz.
Sinon j'ai aussi trouvé ça, tout semble intégré mais c'est à vérifier :
http://www.scarabus.com/boutique/p [...] tc=kelsb01
Marsh Posté le 01-11-2004 à 17:06:49
Sinon, si tu veux un trucs un peu plus different :
www.bearstech.com
Marsh Posté le 01-11-2004 à 17:08:47
Sinon ce lien :
http://www.fbio.fr/product_info.ph [...] ts_id=1505
Mobo + proc. ==> 100
C'est pas trop cher, d'autant plus que t'as un refroidissement passif, tu fais des éconnomies d'énergies et c'est écologique, enfin voilà. Le seul hic c'est la puissance, c'est pas un monstre mais pour son usage ça devrait suffir.
Marsh Posté le 01-11-2004 à 17:11:54
merci,
pour les solutions avec ventilos sous-voltés, je trouve pas ça entièrement satisfaisant, ça fait quand même trop de bruit en général. Je cherche un truc vraiment silencieux. Déjà qu'il y aura l'alim qui fera du bruit, je veux limiter au maximum les sources de bruit.
merci pour l'article sur le Scythe NCU 2000, il est super intéressant !
Les Celeron ne chauffent pas trop ?
Les Pentium 3 j'ai peur qu'il faille bien ventiler au moins le boîtier pour que ça soit viable en passif, non ?
Les VIA m'intriguent mais j'ai aucune idée des perfs ![]()
Marsh Posté le 01-11-2004 à 17:40:30
Tu devrais essayer de sous volter/downclocker un duron 1,6... Ca consomme que dalle donc ça chauffe peu!
Et puis, un duron c'est donné ![]()
Marsh Posté le 01-11-2004 à 18:03:52
| starconsole a écrit : bah même un Pentium III !!! |
mon p3 600 depasse les 75° a occt...(j'ai arreté apres
, mais ca continuait a monter)
Marsh Posté le 01-11-2004 à 18:08:57
et pourquoi pas un amd duron ou un sempron
tu met une alim tagan (trés trés silencieuse)
tu met 1 ou 2 ventilo paspt dans le boitier
256 ou 512 mo de ddr (suivant ton budget)
et une carte graphique bas de gamme styl fx5200, ati 9200 ou meme plus vieux encore
Marsh Posté le 01-11-2004 à 18:32:02
| ITM a écrit : Tu devrais essayer de sous volter/downclocker un duron 1,6... Ca consomme que dalle donc ça chauffe peu! |
+1
voir meme un 1.4
Marsh Posté le 01-11-2004 à 19:33:06
j'ai un p3 866mhz en passif c excellent !
seule la carte graphique fait du bruit
Marsh Posté le 01-11-2004 à 20:00:36
Un Duron, ça chauffe plus qu'un Celeron. Mon Duron 700, c'est pas la peine d'imaginer le mettre en passif, alors que mon Celeron 433 est très bien en passif avec son rad+ventilo d'origine (le ventilo est débranché). Pur le température du Celeron, j'ai pas la moindre idée car le CM n'a pas de sonde. C'est moins cher et plus souple qu'une solution à base de VIA.
Marsh Posté le 01-11-2004 à 20:02:26
c'est pas la meme puissance
et les nouveaux duron ne chauffent pas
Marsh Posté le 01-11-2004 à 20:04:21
ReplyMarsh Posté le 01-11-2004 à 20:06:04
c'est a partir du celeron 2 que ça commence a avancer
(meme si le duron etait bien au dessus)
Marsh Posté le 01-11-2004 à 20:14:09
Ca veut dire que je peux essayer de faire tourner en passif mon Duron 1800 sur une Asrock (rad+ventilo TT) ?
Marsh Posté le 01-11-2004 à 20:15:17
| busOman a écrit : Ca veut dire que je peux essayer de faire tourner en passif mon Duron 1800 sur une Asrock (rad+ventilo TT) ? |
![[:shurik_tt_bis] [:shurik_tt_bis]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/shurik_tt_bis.gif)
Marsh Posté le 01-11-2004 à 20:30:34
Si, j'ai un rad TT, le mien est en passif. Mais c'est toujours pareil, le boitier est très bien ventilé...
Marsh Posté le 01-11-2004 à 20:36:31
a toi d'essayer jeune padawan
si sa marche pasn tu refout le ventilo et pi voila
Marsh Posté le 01-11-2004 à 20:45:59
| sebfun a écrit : a toi d'essayer jeune padawan |
+1 et meme avec un ventillo nb ou papst a 5 ou 7 v se sera moins bruyant que l'alim.
Marsh Posté le 01-11-2004 à 20:48:51
| busOman a écrit : Un Duron, ça chauffe plus qu'un Celeron. |
Argh, alors tu me conseilles pas un Duron ?
Quels sont ceux qui chauffent et ceux qui chauffent pas trop ? y a des contradictions dans tout ça nan ?
Je précise qu'un proc qui tient en passif c'est bien, mais s'il chauffe pas bcp du tout c'est encore mieux car ça chauffe moins la tour, et comme je ne compte mettre aucun ventilo.. c'est mieux
Marsh Posté le 01-11-2004 à 20:49:36
J'ai une alim qui fait un vacarme pas possible (noname power...) ; si j'arrive à éliminer le ventilo du Duron, ça pourrait faire une source de bruit en moins. À suivre, la prochaine fois je booterais sous Windows pour avoir un monitoring des températures.
Marsh Posté le 01-11-2004 à 20:50:28
| nomade0 a écrit : Argh, alors tu me conseilles pas un Duron ? |
faut un duron gravé en 13µ
1400, 1600 et 1800
Marsh Posté le 01-11-2004 à 20:58:33
| ginie a écrit : faut un duron gravé en 13µ |
+1
On peut pas dire mieux
Meilleur rapport perfs/bruit/prix
Marsh Posté le 01-11-2004 à 21:20:27
ReplyMarsh Posté le 01-11-2004 à 21:24:07
j'avais essayé un duron 1200 en passif, mais c'est pas la peine
avec un rad d'aqua 690
je vais cherche le topic
Marsh Posté le 01-11-2004 à 15:34:17
Salut à tous
J'aimerais monter une petite config qui servira de serveur/passerelle pour la maison (3 pc y seront connectés). Elle téléchargera et gèrera imprimante/scanner, etc.
Comme elle sera dans le salon la priorité principale est l'absence de bruit, et si possible la faible consommation de jus
Donc pour l'instant je cherche un CPU qui puisse être refroidi en passif ou en tout cas qui chauffe très peu, tout en étant assez puissant pour ce que je veux faire.
Qu'est-ce que vous me conseillez ?
Merci à celles et ceux qui me répondront
PS: le watercooling est hors de mon cahier des charges
Message édité par nomade0 le 01-11-2004 à 15:34:26
Mon feedback
