CPU-Z se plante pour le Vcore... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 08-02-2005 à 23:27:53
Oui, les sondes sont faussée, et selon le logiciel qui les lis, ca peut faire des ecart assé important.
Ex:
Reglage BIOS: 1.775
Monitoring BIOS: 1.77
Motherboard Monitor: 1.75
CPU-Z: 1.79
Everest: 1.79
Perso, je me fie au BIOS...
Marsh Posté le 16-01-2008 à 21:13:34
Je sais que le post date mais je parle du meme sujet alors autant utiliser le meme.
voila mon souci :
Lorsque je met le vcore a 1.35 dans le bios, dans cpu-z et dans PC Prob II, il me sort 1.2 V.
A qui doit-je me faire confiance, a mon bios ou aux logiciels.
Cordialement.
Maka.
cfg :
nine hundred
asus P5k-E
C2D e4500
ZALMAN 9700CU LED
Marsh Posté le 16-01-2008 à 21:26:49
Bonsoir,
Cela peut-être exact > si les fonctions d'economie d'energie CPU sont par défault dans le bios (c-à-d CE1 et EIST activé) il est normal quand la charge CPU est faible que en temps réel CPU-Z affiche un V core réduit de même qu'un coéficient multiplicateur réduit a 6
Pour controler il suffit de lire les données CPU-Z alors que l'ordi accompli une tâche necessitant une charge CPU supérieure a +/- 25%
dans ce cas le Vcore devrait être vers 1,35V
Marsh Posté le 16-01-2008 à 21:32:15
Ou sinon tu a reglé manuellement ton vcore a 1,35V mais tu as laissé la gestion de l'alimentation en auto je sais pas comment ca marche sur les P5K mais sur les P35 de Gigabyte c'est assez mal foutu a ce niveau
Marsh Posté le 16-01-2008 à 21:36:46
avec certaines CM ou certains bios , CPU-z n'affichent pas forcément le v-core
par exemple , avec ma CM , CPU-Z affiche le VTT et non le v-core ![[:ddr555] [:ddr555]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/ddr555.gif)
Marsh Posté le 17-01-2008 à 13:07:23
bonjour,
effectivement, lorsque la charge cpu et faible, le coef descend a 6.
Mais, lorsque que je met : 1.3750V de vcore, cpuz m'indique 1.264V.
Ceci même avec CPUSTRESS lancé et le coef qui remonte donc a 11.
bull666 : Pourrais tu m'en dire plus stp, le nom d'une option bios ...
Space : je pense pas que ça soit ça, parce que même le logiciel fournis avec ma carte mère m'indique l'a même chose.
Je cherche, je cherche. Je posterai si je trouve la réponse.
MaKa
Marsh Posté le 08-02-2005 à 23:22:48
Salut à tous,
J'ai augmenté le Vcore dans le bios, en le passant de 1.55V (tension d'origine) à 1.575V... Après le boot, je vais m'assurer que ce réglage a bien été pris en compte: Asusprobe affiche une tension un peu supérieure à celle rencontrée habituellement, mais CPU-Z me sort 1.475V! Un peu fort, je suis presque sûr que le PC n'aurait pas booté avec cette tension. Je redémarre pour vérifier dans le bios, et pas de souci c'est bien à 1.575V
Tout ça pour vous dire qu'on attribue souvent une "totale" confiance à ce logiciel (notamment pour son code "anti-fake" en bas à gauche), alors que des fois il a quelque peu du mal à consulter les infos du bios...
C'est un problème classique ou pas?
