CPU a 75°C, over speed ?? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 10-08-2003 à 22:29:25
ben il marche maintenant mais c' est la temperature qui m'effrai
Est ce que je dois le ramener ??
Marsh Posté le 10-08-2003 à 23:01:38
si un Clear CMOS ne fait rien, j'ai peur que ce soit la mobo ou le proc qui est pris un shoot sur le coin de la gueule. Auquel cas, essaye de faire passer ça en SAV...
Le rad de ton ventilo proc, il est archi cho ? A 75°, tu laissera pas ta main dessus longtemps... Si il est pas trop trop chaud, il se peut que ce soit la sonde de ta mobo qui soit naze, et que la sécurité s'enclenche a partir d'une certaine (fausse) température...
Marsh Posté le 10-08-2003 à 23:21:43
| remless a écrit : Salut, |
a mon avis ta une carte mere asus
sinon demonte le ventirad pour voir si le proc a pas crame
Marsh Posté le 11-08-2003 à 02:53:29
Le coup du 70° ça vient de m'arriver, sauf que l'xp 1800+ marchait parfaitement
Dans le doute, j'ai qd même ouvert le bousin et j'ai vu une superbe couche de poussière qui bouchait le petit ventilot du radiateur ... A enlever donc ![]()
Marsh Posté le 11-08-2003 à 03:13:28
ça m'est arrivé aussi, et j'ai un peu près pareil que toi, à fréquence normale pour 2100 + j'atteints 70 degrés env, j'ai underclocké et il fait 60 degrés maintenant environ, mais c'est pas normal malgré la forte chaleure .... et j'ai une asus m'semble qu'il y a un probleme avec les asus pour reconnaitre la temp non ??
Marsh Posté le 11-08-2003 à 14:51:16
effectivement j' ai asus A7N8X deluxe
et pour le ventilo meme inactif depuis 15H quand j l' ai lancer la temp oscillai entre 58 et 68°C alors qu' il etait eteint
C' est ca que je trouve bizarr.
et pour le cmos comment on fait ca je connai po moi ??
Marsh Posté le 11-08-2003 à 14:58:55
Soit tu enleve la pile 30s (cable d'alim debranche), soit tu as un jumper fait pour ca (regarde ton manuel) et tu le met en position de clear pdt 30s (toujours cable d'alim debranche), tu le remet en position normale et C bon.
Marsh Posté le 11-08-2003 à 15:32:51
j' ai enlever la pile pendant 30s peu etre plus.
j' allume et la temperature du CPU est a 68°C alors qu' il est eteint depuis vendredi soir pour une temperature de la cm de 35°C.
ca sent pas le cramer et puis ca lance windows donc le CPU est en vie.
Merci pour les reponses,
Marsh Posté le 11-08-2003 à 18:05:47
Pareil ! Mon CPU est a 63 °, et ma cartye mere 32. Je dit ca au technicien de surcouf mais il me disent que c'est normal donc moi j'attend que ca crame et ensuite y c verront !
Marsh Posté le 11-08-2003 à 18:06:11
je fais ca car je suis en garanite encore, mais si t'as pas d egarantie, aille aillle
Marsh Posté le 11-08-2003 à 19:20:08
ben je suis encore sous garantie sauf que moi c pas surcouf donc SAV
si sa crame
j' y suis allez tout a l' heure je suis rester 2 H dans le magasin il ne trouvait pas, entre ceux qui disent que c' est normal c la chaleur et d' autre qui dise que asus a un probleme de sonde il savait koi faire du coup il m' ont mis un volcano et si ca plante j' y retourne.
sauf que ma garanti fini dans un mois donc je suis mefiant je vais le lancer a plaine puissance(compression, telechargement, jeux,...) et je verrai.
il m' ont di que si ca marchait pas ils allaient flasher le bios et on verra.
Mais pu... il fait un de ces bruit ce ventilo
Marsh Posté le 10-08-2003 à 17:59:41
il m' arrive qq chose de bizarre vendredi soir mon pc s'eteint net j' essai de le relancer mm chose apres 1s.
je me di q c la securité donc qu' une piece a chauffer j'attend 5H et la j un message: warning!! CPU have over speed
j reesai 15H apres meme message. j vien d' essayer de descendre la frequence a 100Mhz et ca marche je redemarre en remettant 133Mhz et ca marche aussi seulement la temperaure est a 75°C. alors que le pc est eteint depuis hier 21H30.
j' ose plus l' allumer de peur k' il crame.
que dois je faire ???
Merci,
La colère est plus utile que le desespoir
