>> CPU à 70° interne en moyenne ... chocho ou pas ?! :) - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 10-01-2006 à 19:35:35
Soit ta sonde deconne pour etre sur touche la base de ton rad si sa brule c'est que c'est trés chaud ou alors ton rad est légérement sur élévé dans se cas ton rad sera froid mais le processeur chauffera.
Boitier bien ventilé ?
Tu as retiré le petit film qui protége la pate thermique ?
Le Vcore est à une valeur normal ?
Marsh Posté le 10-01-2006 à 19:37:07
ben moi je pense que le ventilo est mal installé, mais à mon avis son efficacité y joue aussi dans ton pb..
Marsh Posté le 10-01-2006 à 20:49:42
Hé bien justement, mon radiateur n'es pas chaud du tout, à peine tiède.
Je rappelle que 70° est la température interne au proc' pas externe ...
Comme je disais mon radiateur est bel et bien positionné (j'ai vérifié en démontant) il est bien plaqué, et oui ! heuresement ! j'ai enlevé le film plastique de la pâte thermique ! quand même .. lol !
Qu'est ce que tu appelle Vcore stp ?
J'ai également flashé le bios (sous windows)
Merci de vos réponses, j'attend la suite pleaze !
Marsh Posté le 10-01-2006 à 21:06:38
Vcore = tension du processeur.
plaque un thermomètre sur la surface de ton proc juste après l'avoir éteint et tu verra
Marsh Posté le 10-01-2006 à 21:33:53
Après recherche, le Vcore est bien à 1.39V.
Par contre dans Sandra, le 70° il me le met au CPU2 (CPU1=sonde externe logiquement, soit 28°) et dans le voltage, il met :
CPU1 = 1.39V
CPU2 = 2.58V
Qu'est ce que ce 2.58V ?
Ce ne peut pas être la tension du proc', il ne serait déjà plus de ce monde là ...
! ou alors il est bien costaud ! je me trompe ?
Pour le thermomètre, lorsque j'avais démonté mon ventilo, je venais d'éteindre le PC et l'exterrieur du processeur n'était pas à 70° : je l'ai pris en main et il était tiède ... en même temps à l'exterrieur et à l'intèrieur c'est sûr qu'il doit y avoir une différence, mais à ce point là quand même ...
(rectif : je peut en fait descendre la vitesse de mon ventilo, mais pas dépasser les 2080rpm (en vitesse maxi)... Il doit être à fond ce con ça se trouve, et il n'est pas des plus discret en plus ...
je crois que je vais le changer d'ailleurs.
si vous avez des modèles à me conseiller en même temps svp)
Marsh Posté le 10-01-2006 à 21:59:10
Après 30 minutes de fonctionnement, enlève le ventilo sans couper le courant et mets ta langue sur le CPU.
Tu devrais ainsi déterminer sa température.
Si tu as d'autres questions n'hésite pas!
Marsh Posté le 10-01-2006 à 22:09:55
La langue ?
Il est un peu plein de pâte thermique le CPU ... sauf si je l'essuie mais après j'ai plus de pâte !
A ce compte là je vais prendre un thermomètre, comme ça je serais fixé !
Mais il n'y a donc pas de grosse différence entre température interne et externe au proc' ?
Je vous tiens au courant dès que j'ai fait la manip', merci beaucoup !
Marsh Posté le 10-01-2006 à 22:41:13
"Je vous tiens au courant dès que j'ai fait la manip', merci beaucoup !"
De rien. Si ta langue n'est pas noire, tu peux considérer que le CPU est bien refoidi. Sinon, hélas, je plains le CPU.
Marsh Posté le 10-01-2006 à 22:48:24
Bon bah je ferais ça demain matin au petit dèj
! merci ! (t'as l'air de connaitre ?!!
Marsh Posté le 10-01-2006 à 22:56:01
perso ca me parait bcp sachant qu'un proco n'a pas besoin de passer les 60° pour être efficasse une fois o/c ^^
Marsh Posté le 10-01-2006 à 22:57:07
C'est sûr que ça fait pas froid 70° ...
Marsh Posté le 13-01-2006 à 17:00:09
c'est un truc récurrent sur les mobos gigabyte, une valeur de sonde bloquée à 70°, mais elle ne veut strictement rien dire
donc ne t'en occupe pas, tout va bien ![]()
Marsh Posté le 30-01-2006 à 20:48:06
| DivX a écrit : c'est un truc récurrent sur les mobos gigabyte, une valeur de sonde bloquée à 70°, mais elle ne veut strictement rien dire |
D'accord, mais la température varie quand même un peu : de 69° à 71°, ça fait aussi ça lorque la sonde est "bloquée" ?
(je n'ai toujours pas posé ma langue sur le proç ...
Marsh Posté le 30-01-2006 à 20:53:09
c'est pas le proco mais la mobo cette temp (cf au topic des Gigabyte nForce 4)
Marsh Posté le 10-01-2006 à 19:31:24
Bonjour à tous !
en INTERNE (25 - 30° à la sonde de la CM) et ça fait un peu beaucoup il me semble non ?
, Et merci d'avance !
Je viens de me monter un PC :
CM Gigabyte GA-K8N-SLI (n-force 4 sli)
1Go DDR
AMD Athlon 64 3200+
Voilà pour le principal.
Mon problème c'est que mon CPU est à 70°
Surtout que je ne l'ai pas encore overclocké et si il reste à cette température je vais éviter quand même ...)
70° c'est en "bureautique", je n'ai pas encore essayé en jouant.
Par contre en faisant un bechmark avec Sandra, il monte à peine de 1°.
Logiquement à cause de mon ventilo, c'est un ventilo "de base" pas un BOX, mais c'est la même chose, on me l'as vendu avec le CPU en OEM.
C'est un grand de 10cm de diamètre sur un radiateur en alu. Il tourne en moyenne à 2058 rpm (pas énorme donc ...),et pas moyen de le faire varier ... ni de l'augmenter ni de le descendre. J'ai essayer avec le BIOS, avec le logiciel à gigabyte et avec speedfan, rien n'y change. Le BIOS ne doit "pas être bien finit" et il y a un problème sur ça ...
J'ai pourtant mis tout les drivers à jour.
Autre point à préciser, je ne sais pas si c'est important, la pâte thermique était préposée sur le radiateur (moins bonne qualité ?)
J'ai déjà redémonté le ventilo pour vérifier qu'il soit bien plaqué au CPU, et pas de problème de ce côté là, pâte thermique pas sêche, bien homogène, ...
J'aimerais donc connaitre votre avis, savoir ce que vous en pensez, si cela est bien grave, ... et quelles solutions ?
Aussi, important, mon boîtier est ouvert et donc bien ahéré.
Voilà je n'ai rien oublié de préciser il me semble, si il vous faut quelque chose, demandez !
J'attend avec impatience votre science !!
D'ailleurs si quelqu'un connait des paramètre dans speed fan qui pourrait faire changer les choses, je dit pas non, je ne le connais pas vraiment ce logiciel !
@ toute !
Message édité par Gi0 le 10-01-2006 à 23:33:24
